Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer ou changer le haut-parleur interne de votre Samsung Galaxy S22.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant 2 minutes.
Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les points suivants :
Un adhésif fixe le dos de la coque sur le périmètre du cadre.
Utilisez une ventouse sur le dos de la coque, aussi près que possible du bord inférieur.
Tirez la ventouse vers le haut avec une force forte et régulière pour créer un espace entre la coque arrière et le cadre.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Faites des allers et venus avec le médiator le long du bord inférieur pour découper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se referme.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérer un deuxième médiator dans le coin inférieur gauche.
Faites glisser le médiator vers le bas du cadre de la caméra pour découper l'adhésif gauche.
Laisser le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se referme.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérer un troisième médiator dans le coin inférieur droit.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit pour découper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif ne se referme.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un médiator dans l'espace situé sur le bord supérieur droit.
Faites glisser le médiator sur le bord supérieur et autour du coin supérieur gauche pour découper l'adhésif restant.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez et retirez la coque arrière.
C'est l'occasion de mettre votre téléphone sous tension et de tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Veillez à éteindre complètement votre téléphone avant de poursuivre votre travail.
Retirez les morceaux de colle à l'aide d'une pincette ou de vos doigts. Appliquez de la chaleur si vous avez du mal à séparer l'adhésif.
Pour appliquer un nouvel adhésif, suivez ce tutoriel.
Utilisez la pointe de votre spatule pour soulever et déconnecter la bobine de charge sans fil de la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les six vis de 3,5 mm de long qui fixent la bobine de charge sans fil.
Utilisez votre tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les sept vis de 3,5 mm qui fixent le haut-parleur.
Insérez l’extrémité pointue de votre spatule (spudger) entre le coin supérieur gauche du haut-parleur et le châssis.
Faites levier pour déclipser le haut-parleur du châssis.
Saisissez la bobine de charge sans fil et le haut-parleur et retirez-les du châssis.
Utilisez la pointe de votre spatule pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie.
Utilisez l’extrémité pointue de votre spatule pour soulever et déconnecter les deux nappes d’interconnexion de la carte mère.
Saisissez et retirez les deux nappes d’interconnexion du châssis.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 3,5 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Insérez l’extrémité pointue de votre spatule entre le bas du cache de la carte mère et la carte mère.
Faites levier sur le cache pour le déclipser du châssis.
Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de l'antenne gauche 5G mmWave.
Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la caméra frontale.
Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de l'écran.
Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de l'antenne droite 5G mmWave.
Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour faire levier et débrancher les connecteurs à emboîter du bouton de marche et du bouton de volume.
Utilisez votre tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer la vis de 3,5 mm de long qui fixe la carte mère.
Insérez l'extrémité pointue de votre spatule entre la partie inférieure droite de la carte mère et le châssis.
Faites levier sur la carte mère jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec les doigts.
Saisissez la carte mère par le bord droit et retirez-la du châssis.
Utilisez votre tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis de 2,9 mm de long qui fixent le haut-parleur interne.
Insérez l'extrémité pointue de votre spatule sous le bord gauche du haut-parleur interne.
Tirez vers le haut pour déclipser le haut-parleur interne du châssis.
Comparez votre pièce de rechange à la pièce d'origine. Assurez-vous de bien transférer tous les composants restants et de retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant installation.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse et effectuez les actions inverses, par exemple, "rattachez" au lieu de "retirez". Ignorez les étapes qui nécessitent de faire chauffer ou levier, et portez une attention particulière aux 📌 au fur et à mesure que vous progressez.
Une fois la réparation Samsung Galaxy S22 terminée, téléchargez l'application Samsung Members depuis le Galaxy Store ou le Play Store, et le consultez le document auto-réparation Samsung (à partir de la page 9) pour vous assurer que votre appareil est entièrement fonctionnel.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour une aide au dépannage.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
