Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger jusqu'à moins de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse. Si votre batterie téléphone est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Appuyez simultanément sur le bouton latéral et le bouton de volume, puis sélectionnez « Power Off / Éteindre » pour éteindre votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Chauffer le bord droit: étape 2, image 1 de 1
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran et la batterie interne sont susceptibles d’être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du centre du bord droit.
      • Tirez sur la poignée de la ventouse avec une force forte et constante, pour créer un espace entre la coque et le châssis.
      • Si vous avez du mal à créer un espace, appliquez plus de chaleur pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez le mode d'emploi de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
      • Insérez un médiator dans l’espace.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le bord droit: étape 4, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le bord droit: étape 4, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le bord droit: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bord droit, pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator inséré à côté du coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le coin: étape 6, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le coin: étape 6, image 2 de 2
      • Tournez le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le bord inférieur: étape 7, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le bord inférieur: étape 7, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur droit.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    7. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Chauffer le bord gauche: étape 8, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    8. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le coin: étape 9, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le coin: étape 9, image 2 de 2
      • Tournez le médiator autour du coin inférieur gauche afin de séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    9. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le bord gauche: étape 10, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le bord gauche: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
      • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche pour séparer l'adhésif.
      • Laissez votre médiator à côté du coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    10. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    11. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le coin: étape 12, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le coin: étape 12, image 2 de 2
      • Tournez le médiator autour du coin supérieur gauche pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le bord supérieur: étape 13, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le bord supérieur: étape 13, image 2 de 2
      • Insérez un quatrième médiator dans le coin supérieur gauche.
      • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur droit pour séparer l'adhésif.
      • Laissez le médiator près du coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    13. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le microphone arrière: étape 14, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Décoller le microphone arrière: étape 14, image 2 de 2
      • Il y a un adhésif carré autour du microphone arrière, juste au-dessus du flash.
      • Alignez la pointe d'un médiator avec le flash.
      • Faites glisser le médiator sous le haut de la coque arrière jusqu'à ce que vous sentiez qu'il heurte l'adhésif.
      • Continuez à faire glisser le médiator vers le bas du téléphone tout en soulevant délicatement la coque, jusqu'à ce qu'elle soit complètement détachée de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    14. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Retirer la coque arrière: étape 15, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Retirer la coque arrière: étape 15, image 2 de 2
      • Saisissez et retirez la coque arrière.
      • Si la coque arrière ne se soulève pas facilement, utilisez un médiator pour séparer tout adhésif qui aurait pu recoller.
      • Lors du remontage :
      • C'est le moment idéal pour allumer votre téléphone et tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Assurez-vous de l'éteindre complètement avant de continuer.
      • L'étanchéité après la réparation dépendra de la qualité de la réapplication de l'adhésif de la coque arrière, mais votre téléphone perdra son indice IP (Ingress Protection).
      • Si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure, suivez ce tutoriel.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Débrancher la bobine de charge sans fil: étape 16, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Débrancher la bobine de charge sans fil: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil de sa prise sur la carte mère.
      • Une flèche sur la carte indique près de chaque connecteur à emboîter l'emplacement recommandé pour faire levier.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter, alignez-le soigneusement sur sa prise et appuyez avec votre doigt, d'un côté puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'emboîte. N'essayez pas de forcer. Si vous avez du mal, repositionnez-le et réessayez.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Dévisser la bobine de charge sans fil et le haut-parleur: étape 17, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Dévisser la bobine de charge sans fil et le haut-parleur: étape 17, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Dévisser la bobine de charge sans fil et le haut-parleur: étape 17, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les treize vis de 3,5 mm de long qui fixent la bobine de charge sans fil et le haut-parleur :
      • Six vis pour la bobine de charge sans fil
      • Sept vis pour le haut-parleur
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Retirer la bobine de charge sans fil et le haut-parleur: étape 18, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Retirer la bobine de charge sans fil et le haut-parleur: étape 18, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche du coin supérieur gauche du haut-parleur. Elle est indiquée par une flèche.
      • Faites levier pour déclipser le haut-parleur du châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus: étape 19, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus: étape 19, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus: étape 19, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour soulever le haut-parleur et le retirer du châssis.
      • Retirez la bobine de charge sans fil et le haut-parleur du châssis.
      • Lors du remontage, appuyez sur les bords du haut-parleur pour le clipser sur le châssis, avant de remettre les vis.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Déconnecter la batterie: étape 20, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Déconnecter la batterie: étape 20, image 2 de 2
      • Avec une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Déconnecter le haut-parleur interne: étape 21, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Déconnecter le haut-parleur interne: étape 21, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Déconnecter les vis du haut-parleur interne: étape 22, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Déconnecter les vis du haut-parleur interne: étape 22, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 3,5 mm qui fixent le haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Retirer le haut-parleur interne: étape 23, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Retirer le haut-parleur interne: étape 23, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne Samsung Galaxy S24 Plus, Retirer le haut-parleur interne: étape 23, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate de la spatule (spudger) entre le bord inférieur du haut-parleur interne et la plaque métallique sur la carte mère.
      • Faites pivoter la spatule (spudger) pour déclipser le haut-parleur interne du châssis et retirez-le.
      • Lors du remontage, insérez d'abord le bord supérieur du haut-parleur interne dans le châssis, avant d'appuyer pour le reclipser.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation Samsung Galaxy S24 Plus ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Déposez vos e-déchets chez un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Spencer Pennington
Membre depuis le 09/09/23
27 378 Réputation
125 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 150 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 116
Total : 1,780
