Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer le haut-parleur interne de votre Samsung Galaxy S24 Ultra.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
Appuyez simultanément sur le bouton latéral et le bouton de réduction du volume, puis sélectionnez « Éteindre » pour éteindre votre téléphone.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du centre du bord droit.
Tirez sur la poignée de la ventouse avec une force forte et constante pour créer un espace entre la coque et le châssis.
Insérez un médiator dans l’espace.
Faites glisser le médiator d’avant en arrière le long du bord droit pour décoller l’adhésif.
Laissez le médiator inséré près du coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un deuxième médiator à côté du premier, dans le coin inférieur droit.
Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un troisième médiator à côté du deuxième, dans le coin inférieur gauche.
Faites pivoter le médiator autour du coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un médiator dans l’espace en haut du bord droit.
Faites pivoter le médiator autour du coin supérieur droit pour séparer l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long du coin supérieur gauche puis du bord gauche, pour séparer l'adhésif restant.
Saisissez et retirez la coque arrière.
Retirez les morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Appliquez de la chaleur si vous avez du mal à retirer l'adhésif.
Si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez des bandes adhésives double-face, suivez ce tutoriel.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil de sa prise sur la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les dix vis de 3,5 mm de long qui fixent la bobine de charge sans fil et le haut-parleur :
Quatre vis pour la bobine de charge sans fil
Six vis pour le haut-parleur
Utilisez une spatule pour soulever délicatement un coin de la languette de la bobine de charge sans fil, qui est collée au bord droit du châssis.
Insérez la pointe d'une spatule dans l'espace entre le bord droit du haut-parleur et le châssis.
Faites levier pour détacher le haut-parleur du châssis.
Utilisez une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
Avec une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du haut-parleur interne.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 3,5 mm qui fixent le haut-parleur interne.
Insérez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) sous le bord inférieur du haut-parleur interne, sous la flèche gravée.
Faites levier avec la spatule (spudger) pour déclipser le haut-parleur et le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation Samsung Galaxy S24 Ultra ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
2 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
Hallo, Eine Tolle Anleitung sehr verständlich und hilfreich. Ich hab es noch nicht probiert,aber vielleicht versuch ich es.....
MFG. Josef K.
