Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement haut-parleur interne iPhone 14
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Enlever les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Enlever les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
      • Avec un tournevis Pentalobe P2, enlevez les deux vis de 6,8 mm situées de chaque côté du port de charge.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 2
      • Si la vitre arrière de votre iPhone est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser pendant la réparation, en recouvrant la vitre avec du ruban adhésif.
      • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, qui se chevauchent, sur la vitre arrière du téléphone jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
      • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éventuels éclats de verre pendant la réparation.
      • S'il est impossible de faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (tel que du ruban adhésif isolant) pour former une poignée, afin de soulever la vitre arrière.
      • Si cela ne marche pas, vous pouvez coller la ventouse à la vitre arrière avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Chauffer le bord inférieur: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
      • Ne pointez jamais votre pistolet thermique au même endroit pendant une période prolongée.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Insérer un médiator: étape 5, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Insérer un médiator: étape 5, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Insérer un médiator: étape 5, image 3 de 3
      • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, tout en évitant le bord même de la vitre.
      • Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut pour créer un léger espace entre la vitre arrière et la coque.
      • Insérez un médiator dans l'espace.
      • L'adhésif fixant la vitre arrière est très fort, donc créer cet espace initial nécessite une force considérable. Si vous avez du mal, chauffez davantage et faites doucement bouger la vitre arrière de haut en bas pour affaiblir l'adhésif, jusqu'à ce que l'espace soit suffisamment grand pour insérer votre médiator.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Chauffer le bord gauche: étape 6, image 1 de 1
      • Chauffez le bord gauche de l'iPhone jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 7, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 7, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 7, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin gauche inférieur et le long du côté gauche de l'iPhone, pour couper l'adhésif qui maintient la vitre arrière.
      • Évitez à tout prix d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager des composants internes.
      Demander à FixBot
    6. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Information sur la vitre arrière: étape 8, image 1 de 1
      • Il y a une nappe fragile le long du bord droit, à côté du bouton d'augmentation du volume. N'insérez pas votre médiator ici, car vous risqueriez d'endommager la nappe.
      Demander à FixBot
    7. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 1
      • Chauffez le bord droit de l'iPhone (celui avec les boutons de volume) jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
      Demander à FixBot
    8. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Couper l'adhésif du bord droit: étape 10, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Couper l'adhésif du bord droit: étape 10, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Couper l'adhésif du bord droit: étape 10, image 3 de 3
      • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du côté droit, pour continuer à couper l'adhésif.
      • Évitez à tout prix d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager la nappe de la bobine de charge.
      Demander à FixBot
    9. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
      • Chauffez le bord supérieur de la vitre arrière jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
      Demander à FixBot
    10. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
      • Insérez votre médiator sous le bord en haut à droite du téléphone. Faites-le glisser autour du coin en haut à droite et le long du bord supérieur jusqu'au milieu.
      Demander à FixBot
    11. Changement haut-parleur interne iPhone 14: étape 13, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14: étape 13, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez votre médiator sous le bord en haut à gauche du téléphone. Faites-le glisser autour du coin en haut à gauche et le long du bord supérieur jusqu'au milieu.
      • Évitez à tout prix d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'endommager ou de salir l'ensemble caméra.
      • N'essayez pas encore de séparer la vitre arrière complètement, car elle est toujours reliée à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
      Demander à FixBot
    12. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Ouvrir l'iPhone: étape 14, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Ouvrir l'iPhone: étape 14, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Ouvrir l'iPhone: étape 14, image 3 de 3
      • Enlevez la ventouse de la vitre arrière.
      • Ouvrez votre iPhone lentement en faisant pivoter la vitre arrière vers le haut à partir du côté gauche, comme la couverture arrière d'un livre.
      • Veillez à ne pas forcer sur la nappe de la bobine de charge, elle est très courte.
      • Adossez la vitre arrière contre un objet pour la maintenir en place pendant que vous travaillez sur le téléphone.
      • Si vous n'avez rien sous la main pour soutenir la vitre arrière, votre ventouse peut faire l'affaire.
      • Lors du remontage, mettez la vitre arrière en place, alignez les clips le long du bord supérieur et appuyez doucement sur le bord supérieur avant d'emboîter le reste de la vitre arrière. Si elle ne s'emboîte pas facilement, vérifiez l'état des clips autour du périmètre de la vitre arrière et assurez-vous qu'ils ne sont pas tordus.
      Demander à FixBot
    13. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Défaire les vis du cache du connecteur de batterie: étape 15, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Défaire les vis du cache du connecteur de batterie: étape 15, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur de batterie.
      • Tout au long de cette réparation iPhone 14, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester si tout fonctionne avant de sceller à nouveau l'écran. Pensez à rééteindre complètement votre iPhone avant de continuer.
      Demander à FixBot
    14. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Retirer le cache du connecteur de batterie: étape 16, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Retirer le cache du connecteur de batterie: étape 16, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Retirer le cache du connecteur de batterie: étape 16, image 3 de 3
      • Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le haut (en direction de l'inscription A15) afin de détacher le crochet supérieur.
      • Ôtez le cache du connecteur.
      Demander à FixBot
    15. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Déconnecter la batterie: étape 17, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Déconnecter la batterie: étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
      • Veillez à ne pas endommager le joint en silicone noir qui entoure cette connexion et d'autres connexions de la carte. Ces joints offrent une protection supplémentaire contre les infiltrations d'eau et de poussière.
      • Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec la prise et qu'il alimente le téléphone pendant votre réparation.
      Demander à FixBot
    16. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Défaire la vis du cache du connecteur de la bobine de charge: étape 18, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Défaire la vis du cache du connecteur de la bobine de charge: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer la vis de 1 mm qui maintient le cache du connecteur de la bobine de charge.
      Demander à FixBot
    17. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Retirer le cache du connecteur de la bobine de charge: étape 19, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Retirer le cache du connecteur de la bobine de charge: étape 19, image 2 de 2
      • Ôtez le cache du connecteur de la bobine de charge à l'aide d'une pincette.
      Demander à FixBot
    18. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Déconnecter la bobine de charge: étape 20, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Déconnecter la bobine de charge: étape 20, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe de la bobine de charge en faisant levier sur le connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    19. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Retirer l'ensemble de la vitre arrière: étape 21, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Retirer l'ensemble de la vitre arrière: étape 21, image 2 de 2
      • Ôtez l'ensemble de la vitre arrière.
      • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
      • Lors du remontage, voici venu le bon moment si vous souhaitez remplacer l'adhésif de la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Dévisser les vis du cache de la nappe de l'ensemble caméra frontale: étape 22, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm de long qui sécurisent le cache de la nappe de l'ensemble de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Retirer le cache de la nappe de l'ensemble caméra frontale: étape 23, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Retirer le cache de la nappe de l'ensemble caméra frontale: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la nappe de l'ensemble de la caméra frontale.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Débrancher les nappes de la caméra et des capteurs: étape 24, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Débrancher les nappes de la caméra et des capteurs: étape 24, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Débrancher les nappes de la caméra et des capteurs: étape 24, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter les nappes de la caméra et des capteurs, en faisant levier pour sortir les connecteurs tout droit hors de leurs prises.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Retirer l'ensemble caméra frontale iPhone 14: étape 25, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Retirer l'ensemble caméra frontale iPhone 14: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer l'ensemble caméra frontale et capteurs.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Déconnecter l'antenne: étape 26, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Déconnecter l'antenne: étape 26, image 2 de 2
      • Les deux prochaines étapes montrent comment retirer une antenne présente sur certains modèles. Si votre appareil n'est pas équipé de cette antenne, passez ces étapes.
      • Déconnectez le câble d'antenne en faisant levier avec une spatule pour débrancher le connecteur de sa prise.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Retirer l'antenne: étape 27, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Retirer l'antenne: étape 27, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Retirer l'antenne: étape 27, image 3 de 3
      • L'antenne est légèrement collée au haut-parleur interne.
      • Insérez la pointe d'une spatule sous le coin supérieur gauche de l'antenne.
      • Faites levier pour séparer l'adhésif situé sous l'antenne.
      • Retirez l'antenne.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Déconnecter le haut-parleur interne: étape 28, image 1 de 2 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Déconnecter le haut-parleur interne: étape 28, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe du haut-parleur interne en faisant levier avec une spatule pour sortir le connecteur de sa prise.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Dévisser le haut-parleur interne: étape 29, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 1,4 mm de long qui fixent le haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur interne iPhone 14: étape 30, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez la vis cruciforme de 1,1 mm qui fixe le haut-parleur interne au châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement haut-parleur interne iPhone 14, Retirer le haut-parleur interne: étape 31, image 1 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Retirer le haut-parleur interne: étape 31, image 2 de 3 Changement haut-parleur interne iPhone 14, Retirer le haut-parleur interne: étape 31, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le haut-parleur interne.
      • Le bord supérieur gauche du haut-parleur interne est équipé d'un joint en caoutchouc. Lors du remontage, assurez-vous que le joint est correctement aligné avec son logement dans le châssis.
      Demander à FixBot
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer l'appareil.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
264 352 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
I’m trying to fix charging port… I fixed most of my phones before… but %#*@… I can’t open the back glass ! Even by heating it, impossible to open just slighlty to slide something below. Honestly I can’t, scared about breaking more of it…
Dav - Réponse Partager
Are you sure you're repairing an iPhone 14, and not a 13 or 14 Pro/Pro Max? Those phones have non-removable back glass, which might explain your struggle.
If it is a 14, try using more heat and a lot of patience. Once you get a pick in, re-heat the phone regularly to avoid cracking the back glass, and consider using a couple drops of isopropyl alcohol if it's particularly stubborn. Best of luck!
Nick Schultz - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 114
30 derniers jours : 443
Total : 15,000
