Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Retournez l'ordinateur portable de façon à ce que l'arrière soit orienté vers le haut.
      • Avec vos deux mains, faites glisser les mécanismes de verrouillage vers l'extérieur et tirez vers le haut pour retirer la batterie (clapet).
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71, Clavier: étape 2, image 1 de 3 Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71, Clavier: étape 2, image 2 de 3 Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71, Clavier: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez les neuf vis cruciformes #00 de 15,4 mm.
      • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 8,7 mm du support de fixation du disque dur.
      • Retirez le support du disque dur.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71: étape 3, image 1 de 2 Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71: étape 3, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran.
      • Insérez des outils pour ouvrir entre le clavier et le boîtier.
      • Faites le tour avec les outils pour ouvrir jusqu'à ce que le clavier se détache du boîtier.
      • N'essayez pas de soulever le clavier directement pour le moment. Il y a des nappes qui relient la carte mère au clavier et qui doivent d'abord être déconnectées.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71: étape 4, image 1 de 3 Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71: étape 4, image 2 de 3 Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez les nappes ZIF du pavé tactile et du clavier en soulevant délicatement le loquet du connecteur ZIF, puis faites glisser la nappe. Répétez l'opération pour chaque nappe.
      • Vérifiez que toutes les nappes sont déconnectées et ne gênent plus, puis soulevez le clavier hors de l'assemblage.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71, Retirer le lecteur CD/DVD: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez le lecteur CD/DVD en le faisant glisser hors de la tranche de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71: étape 6, image 1 de 3 Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71: étape 6, image 2 de 3 Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez les trois vis cruciformes #00 de 6,5 mm du ventilateur.
      • Déconnectez le câble d'alimentation du ventilateur de la carte mère.
      • Retirez le ventilateur.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71, Retrait des nappes et du composant sans fil: étape 7, image 1 de 3 Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71, Retrait des nappes et du composant sans fil: étape 7, image 2 de 3 Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71, Retrait des nappes et du composant sans fil: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez délicatement les nappes et la puce sans fil. Un outil en plastique vous aidera pour ce retrait.
      • Débranchez le câble d'alimentation de la carte mère.
      • Débranchez le câble d'alimentation du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71: étape 8, image 1 de 1
      • Assurez-vous qu'aucune connexion n'est oubliée et qu'il ne reste aucune vis, puis retirez la carte mère de l'assemblage.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71, Haut-parleur: étape 9, image 1 de 2 Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71, Haut-parleur: étape 9, image 2 de 2
      • Déplacez la puce sans fil sur le côté.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71: étape 10, image 1 de 3 Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71: étape 10, image 2 de 3 Changement haut-parleurs Asus Rog GL55VW-DH71: étape 10, image 3 de 3
      • Avec une spatule (spudger) en métal, faites levier pour déloger les haut-parleurs du châssis.
      • Retirez délicatement la nappe de chaque haut-parleur des rainures, puis sortez les haut-parleurs du châssis.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Addison Thomas
Membre depuis le 02/14/18
1 246 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G2
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 35
Total : 3,521
