Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748
Vues: 1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
11
Trente derniers jours :
55
Total :
1 043
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 - 20 minutes
Difficulté: Modérée
Ce tutoriel vous montre comment accéder aux haut-parleurs de cet ordinateur portable et les remplacer. Des outils simples sont nécessaires. Soyez délicat lorsque vous retirez des pièces reliées par une nappe.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur portable.
      • Repérez les loquets de verrouillage de la batterie (clapet).
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748, Déverrouiller les loquets: étape 2, image 1 de 1
      • Faites glisser les deux loquets de verrouillage en position déverrouillée.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez la batterie pour l'extraire de la prise de batterie de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748, Haut-parleurs: étape 4, image 1 de 3 Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748, Haut-parleurs: étape 4, image 2 de 3 Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748, Haut-parleurs: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez la vis cruciforme #0 de 4,5 mm qui maintient le lecteur optique en place.
      • Faites glisser le lecteur optique hors de l'appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748, Retirer les vis cruciformes: étape 5, image 1 de 2 Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748, Retirer les vis cruciformes: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #0 de 4,5 mm de la trappe d'accès.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 6, image 1 de 2 Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 6, image 2 de 2
      • Avec un outil pour ouvrir, faites levier pour ouvrir le panneau d'accès, afin d'exposer le lecteur de disque, la RAM et le module sans fil.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 7, image 1 de 3 Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 7, image 2 de 3 Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez la vis cruciforme de 2,5 mm qui fixe le disque dur.
      • Faites glisser le disque dur à l'aide de la languette d'extraction.
      • Retirez le disque dur de l'appareil.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 8, image 1 de 1
      • Ouvrez l'ordinateur portable et localisez le clavier.
      Demander à FixBot
    6. Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 9, image 1 de 2 Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 9, image 2 de 2
      • Localisez les 5 ergots du clavier situés sur le côté le plus proche de l'écran.
      • Avec une spatule (spudger), faites délicatement levier vers l'intérieur sur les ergots du clavier jusqu'à ce qu'ils se desserrent. Vous devriez entendre un clic.
      Demander à FixBot
    7. Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 10, image 1 de 2 Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 10, image 2 de 2
      • Ne retirez pas complètement le clavier. La nappe située en dessous, qui le relie à la carte mère, doit encore être déconnectée.
      • Soulevez partiellement le clavier et retournez-le.
      Demander à FixBot
    8. Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 11, image 1 de 2 Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 11, image 2 de 2
      • Détachez la nappe de la carte mère en inclinant le clip noir, ce qui permet de détacher la nappe.
      • Détachez délicatement la nappe et le clavier de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    9. Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748, Retirer les vis cruciformes: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis cruciformes de 4,5 mm situées sous le clavier.
      Demander à FixBot
    10. Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 13, image 1 de 3 Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 13, image 2 de 3 Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 13, image 3 de 3
      • Ne retirez pas complètement le repose-poignets tant que la nappe située en dessous n'est pas déconnectée.
      • À l'aide d'un outil pour ouvrir, séparez le repose-poignets en plastique et soulevez-le partiellement de l'appareil.
      • Retirez les deux extrémités de la nappe. Pour ce faire, faites basculer les languettes noires qui maintiennent chaque extrémité.
      • Retirez le repose-poignets de l'appareil.
      Demander à FixBot
    11. Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 14, image 1 de 3 Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 14, image 2 de 3 Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 14, image 3 de 3
      • Repérez le premier haut-parleur.
      • Débranchez la nappe du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    12. Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748, Soulever le haut-parleur: étape 15, image 1 de 2 Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748, Soulever le haut-parleur: étape 15, image 2 de 2
      • Soulevez le haut-parleur par le coin.
      • Retirez le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    13. Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 16, image 1 de 2 Changement haut-parleurs Dell Inspiron 17-5748: étape 16, image 2 de 2
      • À l'aide de l'outil pour ouvrir en plastique, retirez délicatement le deuxième haut-parleur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Bradley
Membre depuis le 02/12/18
241 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Washington State, Team S2-G2, Lobnitz Spring 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S2-G2, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S2G2
6 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 55
Total : 1,043
