Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer la réparation, laissez la batterie de votre ordinateur portable se vider jusqu'à 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse si on l'abîme accidentellement.
    • Sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
  2. Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
    • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme : deux tournevis de même taille peuvent ne pas épouser correctement la même tête de vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de la vis, afin d'éviter de l'abîmer.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
  3. Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 3 Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 3 Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 3 de 3
    • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
    • Si vous avez du mal à insérer la spatule, assurez-vous que la vis est bien desserrée. Si nécessaire, utilisez vos doigts pour tirer délicatement la vis vers le haut.
    • Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
    • Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
  4. Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7: étape 4, image 1 de 3 Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7: étape 4, image 2 de 3 Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule le long du côté arrière, vers l'un des coins, pour détacher les clips du côté arrière.
    • Tournez la spatule autour du coin et remontez le long du côté, pour détacher les clips qui fixent le côté court du boîtier.
  5. Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7: étape 5, image 1 de 3 Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7: étape 5, image 2 de 3 Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7: étape 5, image 3 de 3
    • Réinsérez l'extrémité plate de la spatule près du texte ELITEBOOK.
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté du boîtier afin de détacher les clips restants.
  6. Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez le boîtier.
    • Le boîtier devrait s'ouvrir facilement. Si vous rencontrez une résistance, utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour détacher les clips restants, et vérifiez que toutes les vis ont été entièrement desserrées.
    • Lors du remontage, glissez les clips le long du côté avant du boîtier (à l'opposé des charnières) dans leurs emplacements sur le châssis, puis posez le boîtier. Appuyez fermement sur tout le pourtour du boîtier pour enclencher tous les clips.
  7. Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Débrancher la batterie: étape 7, image 1 de 3 Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Débrancher la batterie: étape 7, image 2 de 3 Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Débrancher la batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté avant (à l'opposé des charnières de l'écran) soit le plus proche de vous.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la batterie, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
  8. Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Débrancher les haut-parleurs: étape 8, image 1 de 3 Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Débrancher les haut-parleurs: étape 8, image 2 de 3 Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Débrancher les haut-parleurs: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant des haut-parleurs, afin de le retirer complètement de sa prise.
  9. Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Déclipser le câble des haut-parleurs: étape 9, image 1 de 3 Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Déclipser le câble des haut-parleurs: étape 9, image 2 de 3 Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Déclipser le câble des haut-parleurs: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule ou vos doigts pour soulever le câble des haut-parleurs hors de tous ses clips le long du bord inférieur.
  10. Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Ôter les haut-parleurs HP EliteBook 840 G7: étape 10, image 1 de 3 Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Ôter les haut-parleurs HP EliteBook 840 G7: étape 10, image 2 de 3 Changement haut-parleurs HP EliteBook 840 G7, Ôter les haut-parleurs HP EliteBook 840 G7: étape 10, image 3 de 3
    • Des œillets en caoutchouc fixent le haut et le bas des haut-parleurs.
    • Soulevez les haut-parleurs vers le haut et hors des supports de vis pour les retirer.
    • Lors du remontage :
    • Veuillez vous assurer que les deux nouveaux haut-parleurs sont équipés d'œillets. Si ce n'est pas le cas, transférez les œillets d'origine.
    • Alignez les œillets sur les supports de vis et appuyez délicatement pour fixer les haut-parleurs en place.
    • Le haut-parleur étiqueté R se trouvera sur votre côté gauche puisque l'ordinateur portable est posé à l'envers.
Comparez vos haut-parleurs HP EliteBook 840 G7 de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs des nouvelles pièces avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP usagés peuvent être retournés pour réutilisation ou recyclage via le programme HP Planet Partners.
La réparation HP EliteBook 840 G7 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
165 294 Réputation
1 047 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
124 membres
24 295 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 42
Total : 419
