Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
      • Huit vis de 3,0 mm
      • Deux vis de 2,3 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 2, image 1 de 1
      • En commençant par le bord le plus proche de la charnière, ôtez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
      • Mettez le boitier inférieur de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 4, image 1 de 2 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 4, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
      • Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013, Nappe AirPort/caméra: étape 5, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une spatule ou une pincette pour retirer les trois tables d'antenne AirPort de leurs prises sur la carte AirPort.
      • Les points de connexion sont fragiles. Veillez à ne soulever qu'au niveau du connecteur et non pas de la prise ou du câble.
      • Pour rebrancher les câbles, alignez les connecteurs au dessus de leurs prises et appuyez fermement avec le côté plat de votre spatule.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 6, image 1 de 1
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), poussez le connecteur de la nappe de la caméra vers le ventilateur et hors de sa prise sur la carte mère.
      • Le connecteur sur la photo dispose de six connexions, certains modèles en ont douze. Le processus pour retirer le connecteur de sa prise est le même pour les deux types.
      • Si le connecteur ne sort pas facilement de sa prise, pliez le couvercle en caoutchouc au dessus du ventilateur pour accéder au câble. Tirez doucement sur le câble tout en utilisant la spatule pour pousser doucement le connecteur en dehors de sa prise.
      • Veillez à pousser parallèlement à la carte, d'abord d'un côté, puis de l'autre pour faire sortir le connecteur lentement hors de sa prise. Ne faites pas levier, sinon vous allez endommager la prise.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 7, image 1 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 7, image 2 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le cache en caoutchouc du dissipateur de chaleur sur le ventilateur droit.
      • Faites glisser la spatule tout le long du cache, décollant ainsi la bande adhésive.
      • Soulevez le cache et retournez-le de façon à accéder aux nappes en-dessous.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 8, image 1 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 8, image 2 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 8, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, enlevez les nappes Airport et caméra du ventilateur.
      • Les nappes sont collées au ventilateur, dégagez-les donc soigneusement pour éviter de les endommager.
      • Retirez avec soin les nappes du guide-câble en plastique.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013, Nappe de la carte E/S (I/O Board): étape 9, image 1 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013, Nappe de la carte E/S (I/O Board): étape 9, image 2 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013, Nappe de la carte E/S (I/O Board): étape 9, image 3 de 3
      • Si les connecteurs de la nappe de la carte E/S comportent des encoches dans le rembourrage, vous devrez détacher un levier de verrouillage sous l'encoche pour pouvoir retirer la nappe. Si c'est le cas, ne faites pas levier sur le connecteur avant que les leviers soient déverrouillés.
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la carte E/S pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      • Lors du remontage, connectez d'abord cette extrémité, car elle ne se plie pas.
      • Procédez de façon similaire pour débrancher le connecteur de la nappe de la carte E/S de sa prise sur la carte E/S.
      • Ôtez la nappe de la carte E/S du MacBook Pro.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013, Carte AirPort: étape 10, image 1 de 1
      • Dévissez l'unique vis Torx T5 (parfois T6) de 2,9 mm, qui fixe la carte AirPort à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 11, image 1 de 2 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 11, image 2 de 2
      • Saisissez les bords de la carte AirPort et soulevez-la selon un angle faible (5-10°) pour décoller l'adhésif léger qui la maintient sur la carte mère.
      • Tirez la carte AirPort parallèlement hors de son connecteur sur la carte mère pour l'extraire.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 12, image 1 de 2 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 12, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du ventilateur droit.
      • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue articulé et non sur la prise elle-même.
      • En commençant en haut de la nappe, glissez un outil en plastique sous la nappe du ventilateur droit pour la décoller de la carte mère.
      • Faites attention en décollant la nappe car elle adhère fortement à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 13, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis suivantes fixant le ventilateur droit à la carte mère :
      • Une vis Torx T5 de 4,4 mm
      • Une vis Torx T5 de 3,9 mm à large tête
      • Une vis Torx T5 de 5,0 mm avec un épaulement de 2 mm
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 14, image 1 de 1
      • Soulevez le ventilateur droit et ôtez-le du MacBook Pro.
      • Lorsque vous remettez le ventilateur, c'est plus facile de reconnecter la nappe du ventilateur pendant que vous mettez le ventilateur en place, plutôt que après l'installation des trois vis du ventilateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013, Ventilateur gauche: étape 15, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le cache en caoutchouc du dissipateur de chaleur, qui se trouve sur le ventilateur gauche.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 16, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis suivantes fixant le ventilateur gauche à la carte mère :
      • Une vis Torx T5 de 4,4 mm avec un épaulement de 2 mm
      • Lors de la réinstallation du ventilateur et de ses vis, ne serrez pas complètement les vis avant de les avoir toutes vissées légèrement, afin que le ventilateur puisse bouger un peu et se positionner correctement pendant que vous insérez les vis dans leurs entretoises filetées.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 17, image 1 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 17, image 2 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 17, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du ventilateur gauche.
      • En commençant par le haut de la nappe, glissez un outil en plastique sous la nappe du ventilateur gauche pour la décoller de la carte mère.
      • Faites attention en décollant la nappe car elle adhère fortement à la carte mère. Si nécessaire, utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour faire chauffer la nappe et ramollir l'adhésif. Cela facilitera le retrait de la nappe.
      • Ôtez le ventilateur gauche de l'appareil.
      • Lorsque vous remettez le ventilateur, il est plus facile de rebrancher la nappe du ventilateur pendant que vous remettez le ventilateur en place plutôt qu'après l'installation des vis du ventilateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013, SSD: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis Torx T5 de 3,1 mm fixant le SSD sur la carte logique.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 19, image 1 de 2 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 19, image 2 de 2
      • Soulevez légèrement le côté le plus à droite du SSD et faites-le glisser tout droit hors de sa prise sur la carte logique.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013, Carte E/S: étape 20, image 1 de 2 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013, Carte E/S: étape 20, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer le verrouillage du câble de données de la carte E / S et tournez-le vers le côté de la batterie de l'ordinateur.
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire glisser le câble de données de la carte E / S directement hors de sa prise sur la carte logique.
      • Ne soulevez pas le câble de données de la carte d'E / S car sa prise est très fragile. Tirez le câble parallèlement à la face de la carte logique.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 21, image 1 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 21, image 2 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 21, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis Torx T5 de 3,1 mm fixant la carte E / S sur la carte logique.
      • Sur certains modèles, le fait de retirer la vis T5 Torx argentée de 3,5 mm du dissipateur peut faciliter le retrait de la carte E / S.
      • Soulevez soigneusement la carte d'E / S et retirez-la du boitier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013, Carte mère: étape 22, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer le connecteur de la prise casque de son socket sur la carte logique.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 23, image 1 de 2 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour incliner et sortir le connecteur du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte logique.
      • Utilisez la pointe d'un spudger pour incliner et sortir le connecteur de haut-parleur droit de sa prise sur la carte logique
      • Veillez à travailler sur le capuchon du câble, et non sur la prise elle-même. Appuyer sur le socket peut l'empêcher de se séparer de la carte logique.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 24, image 1 de 1
      • Retirez toute bande adhésive qui pourrait couvrir le connecteur de la nappe du clavier.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 25, image 1 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 25, image 2 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 25, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le volet de retenue sur la prise ZIF de la nappe du clavier.
      • Assurez-vous de faire levier sous le volet de retenue à charnière, et non pas la prise elle-même sinon vous risquez de la détacher de la carte.
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer délicatement la nappe du clavier de sa prise en poussant d'abord d'un côté puis de l'autre.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 26, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer le connecteur du câble ruban du trackpad de sa prise sur la carte logique.
      Demander à FixBot
    6. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 27, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour extraire le connecteur de rétro-éclairage du clavier de sa prise sur la carte logique.
      Demander à FixBot
    7. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 28, image 1 de 1
      • Utilisez la pointe d'un spudger ou de votre ongle pour soulever le volet de retenue sur la prise ZIF du cordon du microphone.
      • Assurez-vous de soulever le volet de retenue à charnière, pas la prise elle-même.
      • Retirez le câble ruban du microphone de sa prise.
      Demander à FixBot
    8. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 29, image 1 de 2 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 29, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer le verrouillage du câble de données d'affichage et tournez-le vers le côté alimentation de l'ordinateur.
      • Tirez le câble de données d'affichage hors de sa prise sur la carte logique.
      • Ne soulevez pas le câble de données d'affichage, car sa prise est très fragile. Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte logique.
      Demander à FixBot
    9. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 30, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer soigneusement le bouchon de vis en caoutchouc sur la tête de vis surélevée près du connecteur MagSafe 2.
      Demander à FixBot
    10. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 31, image 1 de 1
      • Retirez les six vis suivantes fixant la carte logique dans le boitier:
      • Une vis de 2.6 mm T5 Torx
      • Deux vis de 5.8 mm T5 Torx
      • Une vis de 3.8 mm T5 Torx
      • Une vis de 5.2 mm T5 Torx tête plate
      • Une vis de 3.5 mm T5 Torx grise
      Demander à FixBot
    11. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 32, image 1 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 32, image 2 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 32, image 3 de 3
      • En partant du côté le plus proche de la batterie, faites pivoter la carte logique vers le haut du MacBook Pro.
      • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, appuyez tirez soignieusement le connecteur MagSafe 2 hors de sa prise au bas de la carte logique.
      • Lorsque vous remonter la carte mère, contrôlez les nappes aux endroits marqués pour vous assurer qu'elle ne sont pas coincées sous la carte mère.
      • En partant du haut dans le sens d'une aiguilles d'une montre : clavier, trackpad, batterie, haut-parleur droit, rétroéclairage du clavier, écran, microphone, prise casque, haut-parleur gauche.
      Demander à FixBot
    12. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 33, image 1 de 1
      • Retirez l'ensemble de la carte mère du MacBook Pro.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013, Haut-parleurs: étape 34, image 1 de 2 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013, Haut-parleurs: étape 34, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis suivantes fixant le haut-parleur gauche au boîtier supérieur :
      • Une vis Torx T5 de 5,6 mm
      • Une vis Torx T5 de 6,9 mm
      • Une vis Torx T5 de 2,6 mm
      • Soulevez le haut-parleur gauche du boîtier supérieur et mettez-le de côté.
      • Le haut-parleur est fixé au boitier par un adhésif léger.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 35, image 1 de 2 Changement haut-parleurs MacBook Pro 15" Retina début 2013: étape 35, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis suivantes fixant le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
      • Retirez le haut-parleur droit du MacBook Pro.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
46 autres ont terminé cette réparation.
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
478 260 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
14 commentaires de tutoriel
Instruction looks scarier than actual things, doing it is easier. Just be careful and take your time. ;)
Kitipong Mork - Réponse Partager
After I replace my right speaker and closed my Mac the command buttons on keyboard are stop working. I dont know what should I do
Pooya Khaloo - Réponse Partager
Awesome instructions! I was able to replace speakers successfully. Thank you
toad nut - Réponse Partager
Start to finish took 1 hour, and was easier then it looked!
wetcatmethod - Réponse Partager
These instructions were awesome, really guided me through my first computer fix! Thanks for posting these.
gary roushkolb - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 62
30 derniers jours : 168
Total : 32,740
