Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement haut-parleurs MacBook Pro 16"
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Changement haut-parleurs MacBook Pro 16", Ouvrir le MacBook: étape 1, image 1 de 2 Changement haut-parleurs MacBook Pro 16", Ouvrir le MacBook: étape 1, image 2 de 2
    • La première étape consiste à ouvrir le MacBook. Il s'agissait de l'étape la plus difficile, car j'ai été surpris. Le processus d'ouverture est un peu différent des anciens MacBook. Regardez cette vidéo si vous ne connaissez pas le processus d'ouverture : https://www.youtube.com/watch?v=mHutSzIk...
    • Astuce : essayez de tirer le boîtier inférieur vers l'avant.
  2. Changement haut-parleurs MacBook Pro 16", Déconnecter la batterie: étape 2, image 1 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 16", Déconnecter la batterie: étape 2, image 2 de 3 Changement haut-parleurs MacBook Pro 16", Déconnecter la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Après ouverture, débranchez la batterie. Retirez la nappe et sortez la grosse vis ; cela permet de nous assurer qu'il n'y a plus de courant en circulation.
  3. Changement haut-parleurs MacBook Pro 16", La pièce: étape 3, image 1 de 2 Changement haut-parleurs MacBook Pro 16", La pièce: étape 3, image 2 de 2
    • Je vais changer les haut-parleurs gauche et droit. J'en ai acheté plusieurs sur AliExpress, car ils étaient en rupture de stock sur iFixit, mais ils sont arrivés endommagés. J'espère qu'ils fonctionneront.
  4. Changement haut-parleurs MacBook Pro 16", Déconnecter le haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Changement haut-parleurs MacBook Pro 16", Déconnecter le haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Des deux côtés, ouvrez le connecteur et retirez le câble.
  5. Changement haut-parleurs MacBook Pro 16", Retirer le haut-parleur: étape 5, image 1 de 2 Changement haut-parleurs MacBook Pro 16", Retirer le haut-parleur: étape 5, image 2 de 2
    • Retirer le haut-parleur est la partie la plus complexe. Il est fixé avec un adhésif très puissant. Heureusement, je vais remplacer le haut-parleur et ne vais pas le garder donc je peux le retirer de manière un peu brutale. Si vous souhaitez conserver le haut-parleur, je vous conseille d'avoir une autre approche.
  6. Changement haut-parleurs MacBook Pro 16", Retirer l'autre côté: étape 6, image 1 de 2 Changement haut-parleurs MacBook Pro 16", Retirer l'autre côté: étape 6, image 2 de 2
    • Même chose de l'autre côté. Bougez votre outil en dessous du haut-parleur pour le faire sortir de force.
  7. Changement haut-parleurs MacBook Pro 16", Retirer l'adhésif: étape 7, image 1 de 2 Changement haut-parleurs MacBook Pro 16", Retirer l'adhésif: étape 7, image 2 de 2
    • Décoller l'adhésif se fait facilement. Si vous ne parvenez pas à le retirer, utiliser un outil pour le gratter délicatement.
  8. Changement haut-parleurs MacBook Pro 16", Nettoyer l'adhésif: étape 8, image 1 de 1
    • Il est préférable d'utiliser un coton imbibé d'alcool pour nettoyer les restes de l'adhésif ainsi que la surface.
    • Laissez sécher la zone avant d'installer le nouveau haut-parleur.
  9. Changement haut-parleurs MacBook Pro 16", Prêt pour le remplacement: étape 9, image 1 de 1
    • Après avoir retiré les deux haut-parleurs, votre MacBook devrait ressembler à celui de la photo.
    • Si vous avez retiré l’adhésif à l’étape précédente, assurez-vous que la zone est propre/sèche avant de continuer.
  10. Changement haut-parleurs MacBook Pro 16", Coller: étape 10, image 1 de 1
    • Cette étape est facultative si votre nouveau haut-parleur n’a pas de colle.
    • Appliquez de la colle sur le pourtour extérieur du haut-parleur ; appliquez-en avec parcimonie.
    • Assurez-vous d'utiliser une colle spécialement conçue pour la réparation d'ordinateurs ou de haut-parleurs. Voici une colle qui peut être utilisée pour ce tutoriel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dave Hakkens
Membre depuis le 01/03/16
1 060 Réputation
3 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
I just created an account to thank you,
I bought the speakers from ifix it, and I did follow your guide, and it worked perfectly.
so I joined here to thank you.
your guide helped me a lot. I appreciate the effort.
ALAA ALMAATOUQ - Réponse Partager
appreciate that. Happy to hear its useful :)
Dave Hakkens - Partager
This was very helpful... I managed to successfully replace mine... but unfortunately on step 5 I made the mistake of scuffing the battery, revealing the aluminum layer inside and it gave off a sweet smell (which i now understand is dangerous)
Painfully had to have the battery replaced for about 300$ (I'm in Nairobi, Kenya)
Maybe update the steps to avoid the nearby battery which is really sensitive.
Cheers
leemalu - Réponse Partager
Thank you for this! I broke my speaker when following a different iFixIt guide, but your instructions saved the day. $49 is even for the replacement speaker from iFixIt is even cheaper than the deductible on my insurance plan through GetAkko, so this one was a no-brainer. Thank you, internet stranger!
Peter - Réponse Partager
What are the tools that I’ll need to do this? Are they available on iFixit? Thank you!
[deleted] - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 38
7 derniers jours : 187
30 derniers jours : 830
Total : 22,509
