Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement haut-parleurs Nexus 9
Vues: 2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
15
Trente derniers jours :
88
Total :
2 011
Commentaires: 26
26 commentaires d'étapes.
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Modérée
Utilisez ce tutoriel pour changer les deux haut-parleurs de votre Nexus 9.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement haut-parleurs Nexus 9, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Changement haut-parleurs Nexus 9, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Changement haut-parleurs Nexus 9, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, décollez délicatement la coque plastique arrière. Il est généralement plus facile de commencer par les coins.
      • La caméra arrière semble être trop ajustée dans sa cavité sur la coque. Donc vérifiez qu'elle reste connectée à la carte mère.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement haut-parleurs Nexus 9, Batterie: étape 2, image 1 de 2 Changement haut-parleurs Nexus 9, Batterie: étape 2, image 2 de 2
      • Décollez délicatement la feuille de blindage en cuivre avec vos doigts.
      • Avant d'oter complètement la feuille de blindage, vérifiez que le câble d'antenne bleu n'est pas pris dans la languette de cuivre
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleurs Nexus 9: étape 3, image 1 de 1
      • Avec le Spudger, tirez doucement le bas de la batterie pour la sortir de son logement sous les cartes imprimées.
      • La batterie est collée avec un adhésif à la carte mère, donc vous allez avoir besoin d'un iOpener pour ramollir l'adhésif. Lisez le guide de l'iOpener pour savoir comment procéder.
      • Attention, ne retirez pas encore complètement la batterie de son logement, car elle est encore connectée à la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleurs Nexus 9: étape 4, image 1 de 1
      • Maintenant, soulevez le clip métallique protégeant le connecteur de la batterie en haut à gauche avec le Spudger.
      • Après avoir basculer le clip, le connecteur de la batterie peut être facilement détaché en le tirant doucement.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleurs Nexus 9: étape 5, image 1 de 1
      • La batterie devrait maintenant pouvoir être soulevée librement de la tablette.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleurs Nexus 9, Carte d'antenne: étape 6, image 1 de 2 Changement haut-parleurs Nexus 9, Carte d'antenne: étape 6, image 2 de 2
      • Cette étape n'est pas nécessaire si vous avez déjà retiré la batterie.
      • Retirez précautionneusement la protection en cuivre avec vos doigts.
      • Avant de retirer entièrement la protection en cuivre, assurez-vous d'abord que le câble bleu de l'antenne ne gêne pas le retrait de la plaque de cuivre.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleurs Nexus 9: étape 7, image 1 de 1
      • Dévissez les trois vis Torx T5 de 3 mm qui maintiennent l'antenne.
      • Cette étape et la suivante montrent la batterie retirée, mais il n'est pas nécessaire de la retirer si vous remplacez seulement l'antenne.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleurs Nexus 9: étape 8, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez vos doigts ou une pincette pour déconnecter de la carte mère le câble bleu de l'antenne.
      • Lorsque vous réinstallez l'antenne, pensez à la nettoyer avec un produit dégraissant tel que du windex ou de l'alcool isopropylique. Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes d'interférences sans fil.
      • La carte de l'antenne devrait maintenant se retirer sans problèmes de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleurs Nexus 9, Haut-parleurs: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger) ou vos doigts pour retirer le premier haut-parleur. Le haut-parleur peut être fortement collé et nécessiter de la chaleur pour être soulevé. Soyez prudent, car vous pouvez séparer le haut-parleur en tirant dessus.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleurs Nexus 9: étape 10, image 1 de 1
      • Déconnectez les deux connecteurs ZIF fixés aux cartes filles.
      • Tirez délicatement sur la nappe pour la retirer.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleurs Nexus 9, Retirer le support du port USB: étape 11, image 1 de 2 Changement haut-parleurs Nexus 9, Retirer le support du port USB: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis Torx T5 de 3 mm qui fixent le support métallique du port USB.
      • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer le support.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleurs Nexus 9: étape 12, image 1 de 3 Changement haut-parleurs Nexus 9: étape 12, image 2 de 3 Changement haut-parleurs Nexus 9: étape 12, image 3 de 3
      • Dévissez les deux vis Torx T5 de 3 mm qui fixent la carte fille à l'appareil.
      • Avec une pincette, déconnectez la nappe du vibreur. Elle se soulève tout droit du connecteur de la carte fille.
      • Avec vos doigts, soulevez la carte fille vers le haut pour l'extraire de l'appareil.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleurs Nexus 9: étape 13, image 1 de 1
      • La carte fille possède une nappe orange qui est collée à l'appareil. Tirez délicatement sur la nappe et retirez la carte fille.
      Demander à FixBot
    6. Changement haut-parleurs Nexus 9: étape 14, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger) pour retirer le second haut-parleur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Auteur
avec
Lauren Williams
Membre depuis le 01/22/15
121 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G11
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 88
Total : 2,011
