Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Changez l'huile de votre Neon de première génération équipée d'un moteur à simple arbre à cames en tête pour assurer son bon fonctionnement. Les vidanges régulières sont l'une des procédures d'entretien DIY les plus simples pour prolonger la durée de vie du moteur.
Pendant des années, 3 000 miles (4 800 km) était l'intervalle correct entre deux vidanges, mais ce n'est plus le cas. L'huile conventionnelle utilisée dans les moteurs actuels peut facilement tenir plus de 5 000 miles (8 000 km) entre deux changements. Les huiles synthétiques sont encore plus durables et maintiennent de bonnes performances moteur au-delà de 10 000 miles (16 000 km).
Ce dont vous avez besoin
Commencez à soulever le coin avant côté conducteur de la voiture en plaçant un cric entre les deux encoches situées vers l'avant de la voiture, sur la partie verticale longue du châssis.
Glissez la chandelle sous la voiture, légèrement à gauche du cric là où le métal est encore renforcé, et levez-la aussi haut que possible avant qu'elle ne touche le châssis.
Glissez une prise de 13 mm sur le bouchon de vidange.
Utilisez une clé à douilles pour desserrer le bouchon de vidange jusqu'à ce que vous puissiez le retirer avec vos doigts.
Dévissez le bouchon de vidange d'huile à la main pour finir.
Retirez-le et laissez l'huile usagée s'écouler dans le bac de vidange.
Repérez le filtre à huile. Il doit être orienté vers le bas, à côté du bouchon de vidange d'huile.
Utilisez une clé à filtre à huile pour desserrer le filtre à huile en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Une fois le filtre desserré, utilisez votre main pour le retirer complètement.
Laissez l'huile s'écouler du filtre à huile et de l'orifice du filtre à huile.
Nettoyez le filetage du filtre à huile pour retirer toute trace d'huile ou de débris qui pourrait s'y être accumulée.
Gardez le nouveau filtre à huile dirigé vers le haut pour éviter les fuites et placez-le sur le filetage.
Serrez le filtre en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Ne serrez pas le filtre excessivement.
Ouvrez la portière côté conducteur et tirez sur le levier de déverrouillage du capot jusqu'à ce que vous entendiez un déclic provenant du capot.
Repérez le levier de détachement sous le capot.
Tout en tirant le levier vers le haut d'une main, utilisez l'autre main pour soulever le capot.
Nettoyez la zone autour du bouchon de remplissage avec un chiffon ou une serviette pour éliminer les débris ou l'huile.
Placez un entonnoir dans l'orifice de remplissage pour éviter de renverser la nouvelle huile.
Versez le reste des quatre quarts d'huile moteur 5W-30 dans l'orifice de remplissage.
Replacez le bouchon de remplissage et serrez-le en le tournant d'un tour complet dans le sens des aiguilles d'une montre.
Retirez la tige de maintien du capot et fermez lentement le capot.
Une fois le capot abaissé, assurez-vous d'appuyer fermement dessus pour vérifier qu'il est bien verrouillé en place.
Laissez s'écouler l'huile du vieux filtre à huile pendant 12 à 24 heures.
Apportez votre huile et votre filtre usagés dans un centre de recyclage. La plupart des magasins de pièces automobiles et des ateliers de réparation les acceptent sans frais pour vous. De plus, certaines villes et certains comtés proposent un service de collecte des huiles et filtres usagés à domicile. Pour plus d'informations, consultez la page web de l'American Petroleum Institute sur la collecte et le recyclage des huiles moteur usagées.
10 autres ont terminé cette réparation.
