Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement huile John Deere 870
Vues: 28 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
35
Trente derniers jours :
156
Total :
27 886
Commentaires: 5
5 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 9
9 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 23
23 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Changez l'huile moteur et le filtre de votre tracteur toutes les 100 heures d'utilisation pour continuer à faire vos récoltes saison après saison.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement huile John Deere 870, Changement huile John Deere 870: étape 1, image 1 de 3 Changement huile John Deere 870, Changement huile John Deere 870: étape 1, image 2 de 3 Changement huile John Deere 870, Changement huile John Deere 870: étape 1, image 3 de 3
      • Laissez tourner le moteur pendant quelques minutes pour faire chauffer l'huile avant de commencer.
      • Tirez sur le loquet de déverrouillage du capot à l'avant droit du tracteur et soulevez le capot.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement huile John Deere 870: étape 2, image 1 de 2 Changement huile John Deere 870: étape 2, image 2 de 2
      • Sortez la tige de maintien du capot de son logement et placez-la dans les crochets situés sous le capot.
      Demander à FixBot
    3. Changement huile John Deere 870: étape 3, image 1 de 3 Changement huile John Deere 870: étape 3, image 2 de 3 Changement huile John Deere 870: étape 3, image 3 de 3
      • Le panneau moteur droit est maintenu en place par deux languettes rotatives (mises en évidence en rouge).
      • Tirez sur chaque languette pour l'éloigner du panneau, puis faites-les pivoter de 90° afin qu'elles passent à travers les fentes du panneau.
      • Tirez le haut du panneau moteur vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se dégage des languettes.
      • Soulevez le panneau moteur pour le retirer et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    4. Changement huile John Deere 870, Vidange de l'huile usagée: étape 4, image 1 de 3 Changement huile John Deere 870, Vidange de l'huile usagée: étape 4, image 2 de 3 Changement huile John Deere 870, Vidange de l'huile usagée: étape 4, image 3 de 3
      • Le bouchon de vidange est un boulon hexagonal de 17 mm situé sous le tracteur.
      • Placez un bac de vidange sous le bouchon de vidange pour récupérer l'huile lorsqu'elle commence à couler.
      • Utilisez une clé polygonale de 17 mm pour desserrer le bouchon de vidange de 3/4 de tour.
      Demander à FixBot
    5. Changement huile John Deere 870, Desserrer le bouchon de vidange: étape 5, image 1 de 2 Changement huile John Deere 870, Desserrer le bouchon de vidange: étape 5, image 2 de 2
      • Dévissez le bouchon de vidange à la main jusqu'à ce qu'il se retire et que l'huile commence à s'écouler du carter d'huile.
      • Pensez à utiliser un seau dans un premier temps pour récupérer l'huile, car elle risque de ne pas s'écouler assez rapidement dans le bac de vidange, ce qui pourrait provoquer des éclaboussures.
      • Observez l'huile qui s'écoule à la recherche de reflets métalliques. De petits éclats de métal pourraient indiquer un problème au niveau des composants internes du moteur de votre tracteur.
      Demander à FixBot
    6. Changement huile John Deere 870: étape 6, image 1 de 2 Changement huile John Deere 870: étape 6, image 2 de 2
      • Pendant que l'huile s'écoule, essuyez le bouchon de vidange avec un chiffon propre ou une serviette.
      • Retirez l'ancien joint du bouchon de vidange et remplacez-le, en vous assurant que le nouveau joint passe bien par-dessus le filetage du bouchon de vidange.
      Demander à FixBot
    7. Changement huile John Deere 870: étape 7, image 1 de 3 Changement huile John Deere 870: étape 7, image 2 de 3 Changement huile John Deere 870: étape 7, image 3 de 3
      • Essuyez la zone autour du bouchon de vidange avec un chiffon propre ou une serviette.
      • Remettez le bouchon de vidange en place et serrez-le autant que vous pouvez à la main.
      • Utilisez une clé polygonale de 17 mm pour serrer le bouchon de vidange jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
      • Ne serrez pas trop le bouchon de vidange. Cela pourrait endommager le filetage ou fissurer le carter d'huile. Vous pouvez toujours revenir plus tard et serrer le bouchon de vidange davantage si nécessaire.
      Demander à FixBot
    8. Changement huile John Deere 870, Retirer le filtre à huile: étape 8, image 1 de 3 Changement huile John Deere 870, Retirer le filtre à huile: étape 8, image 2 de 3 Changement huile John Deere 870, Retirer le filtre à huile: étape 8, image 3 de 3
      • Placez le bac de vidange d'huile directement sous le filtre à huile.
      • Retirez le filtre à huile en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache.
      • Une fois le filtre retiré, vérifiez que le joint n'est pas resté collé sur le moteur. S'il est sur le moteur, retirez-le.
      • Si le filtre est trop serré pour être retiré à la main, utilisez une clé à filtre à huile pour le desserrer d'abord, puis continuez à le retirer à la main.
      • Placez le filtre à huile, ouverture vers le bas, sur le bac de vidange d'huile pour laisser l'huile usagée s'écouler.
      Demander à FixBot
    9. Changement huile John Deere 870: étape 9, image 1 de 3 Changement huile John Deere 870: étape 9, image 2 de 3 Changement huile John Deere 870: étape 9, image 3 de 3
      • Trempez un doigt propre et ganté dans un bidon d'huile neuf, puis étalez une fine couche d'huile sur le joint du nouveau filtre à huile.
      • Cette couche d'huile aide à assurer une bonne étanchéité et facilite le retrait du filtre lors de la prochaine vidange.
      • Essuyez le filetage du filtre à huile et la zone de contact sur le moteur avec un chiffon propre ou une serviette.
      • Placez le nouveau filtre à huile sur le filetage et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.
      Demander à FixBot
    10. Changement huile John Deere 870, Ajout d'huile neuve: étape 10, image 1 de 3 Changement huile John Deere 870, Ajout d'huile neuve: étape 10, image 2 de 3 Changement huile John Deere 870, Ajout d'huile neuve: étape 10, image 3 de 3
      • Le bouchon de remplissage d'huile est situé sur le dessus du moteur, à l'avant du cache de vanne (en surbrillance rouge).
      • Tournez le bouchon de remplissage d'huile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le du cache de vanne.
      Demander à FixBot
    11. Changement huile John Deere 870: étape 11, image 1 de 3 Changement huile John Deere 870: étape 11, image 2 de 3 Changement huile John Deere 870: étape 11, image 3 de 3
      • Placez un entonnoir dans l'orifice de remplissage d'huile.
      • Maintenez l'entonnoir d'une main pour le stabiliser et versez 4,8 litres d'huile 15W-40 dans l'entonnoir.
      • Réinstallez le bouchon de remplissage d'huile et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
      Demander à FixBot
    12. Changement huile John Deere 870: étape 12, image 1 de 3 Changement huile John Deere 870: étape 12, image 2 de 3 Changement huile John Deere 870: étape 12, image 3 de 3
      • La jauge de niveau d'huile moteur est située sur le côté droit du moteur et possède une poignée jaune.
      • Retirez la jauge, essuyez-la avec un chiffon propre ou une serviette, réinsérez-la, puis retirez-la à nouveau.
      • Lisez le niveau d'huile initial. Il doit se situer quelque part dans la zone hachurée. Il est acceptable que le niveau soit légèrement élevé, car l'huile n'a pas encore rempli le filtre à huile ni les autres recoins du moteur.
      • Réinsérez la jauge et ajoutez ou retirez de l'huile, si nécessaire.
      Demander à FixBot
    13. Changement huile John Deere 870: étape 13, image 1 de 3 Changement huile John Deere 870: étape 13, image 2 de 3 Changement huile John Deere 870: étape 13, image 3 de 3
      • Replacez le capot moteur à son emplacement d'origine, en vous assurant que les deux languettes d'extraction passent à travers leurs fentes respectives dans le capot.
      • Fixez le capot moteur en tirant les languettes d'extraction bien droit, en les tournant de 90° et en les rabattant à plat.
      Demander à FixBot
    14. Changement huile John Deere 870: étape 14, image 1 de 3 Changement huile John Deere 870: étape 14, image 2 de 3 Changement huile John Deere 870: étape 14, image 3 de 3
      • Maintenez le capot levé d'une main et, de l'autre, remettez la béquille de capot à sa place d'origine.
      • Fermez fermement le capot et assurez-vous que le loquet du capot s'enclenche.
      Demander à FixBot
    15. Changement huile John Deere 870: étape 15, image 1 de 1
      • Laissez s'écouler pendant 12 à 24 heures toute l'huile restant dans l'ancien filtre à huile.
      • Apportez votre huile usagée et votre filtre à un centre de recyclage. La plupart des magasins de pièces automobiles et des ateliers de réparation les acceptent sans frais pour vous. De plus, certaines villes et/ou certains comtés proposent un service de collecte à domicile de l'huile et des filtres usagés. Pour plus d'informations, consultez la page Web de l'American Petroleum Institute sur la collecte et le recyclage de l'huile moteur usagée.
      Demander à FixBot
Avec un peu de chance, peut-être qu'elle trouvera votre tracteur sexy.
9 autres ont terminé cette réparation.
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
157 078 Réputation
127 tutoriels rédigés
Thanks so much for this guide!! Easy way to find out what oil to use! Kudos
Mike - Réponse Partager
David Hodson. I felt I owe acknowledge your generosity. I now own this professional tool that is greatly valuable for a commom latin american guy. G. bless your generations forever. Thank you so much.
Manu Costa - Réponse Partager
Clear, concise accurate and exacting pictures with the perfect amount of directions. Fantastic job and best tutorial available for the John Deere 870
Fred Catts-Tucker - Réponse Partager
The octane no. is a rating for the antiknocking property of petrol.In the test engine, 100 octane petrol has the same antiknocking as isoheptane and 0 octane same as n-octane.
Osama Siddiq - Réponse Partager
I kept my voice low, "I think your !&^&^ likes that." She didn't respond but she did press into me once as I traced a circle around her $^$* through her smooth panties. "Let your !&^&^ get wet," I told her but I had a good idea it already was, the crotch of her panties felt slick and it wasn't just the fabric. I told her to lay still as I began rolling the top of her panties down, I pulled at them from either side until they were down to her mid thigh. Again I slid my fingers between her legs and I instantly felt that she was soaking wet, there was no resistance as I moved my finger to dip into her !&^&^. I began rapidly moving my finger so that it would just barely penetrate her and then popping it back out, I could hear the wet smacking sound the motion made, her body was beginning to tense as she focused on the sensation big booty !!%@ I pressed on her hip with my other hand and told her to lay on her tummy, without a word she layed face down in a fluid motion but still without saying anything to me
Dona Zwar - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 156
Total : 27,886
