Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008, Huile/filtre à huile: étape 1, image 1 de 1
      • Rassemblez tous les éléments nécessaires.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008, Ouvrir le capot: étape 2, image 1 de 1
      • Ouvrez le capot en tirant sur la poignée d'ouverture.
      • La poignée d'ouverture du capot est située en bas et à gauche du volant, près du bouton du coffre.
      Demander à FixBot
    3. Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez le capot et maintenez-le ouvert avec la tige de maintien du capot.
      Demander à FixBot
    4. Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez le cache moteur en plastique en le soulevant.
      Demander à FixBot
    5. Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008, Soulever la voiture: étape 5, image 1 de 2 Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008, Soulever la voiture: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez la voiture à l'aide du cric.
      • Attention : Si possible, utilisez un cric dédié plutôt que le cric de secours.
      • Le cric de secours n'est pas conçu pour des utilisations fréquentes et pourrait être endommagé en cas d'utilisation excessive. Si le cric de secours doit être utilisé, ne placez aucune partie de votre corps sous la voiture tant que les chandelles ne sont pas sécurisées.
      • Assurez-vous de placer le cric sous les zones renforcées appropriées.
      • La zone renforcée est située juste derrière les roues avant, entre deux bosses sur le châssis.
      • Consultez le manuel de la voiture si vous avez besoin de plus d'informations sur la façon de soulever votre voiture en toute sécurité sans endommager le châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 6, image 1 de 1
      • Placez une chandelle sous la voiture, près du cric.
      • Abaissez le cric jusqu'à ce que le poids de la voiture repose sur la chandelle.
      • Debout à côté de la voiture, secouez-la légèrement pour vous assurer qu'elle est bien stable sur la chandelle avant de vous glisser dessous.
      Demander à FixBot
    7. Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 7, image 1 de 3 Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 7, image 2 de 3 Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 7, image 3 de 3
      • Placez le bac à huile sous le bouchon de vidange du carter d'huile.
      • Le carter d'huile est situé sous la voiture, entre les roues avant.
      • Le bouchon de vidange se trouve sur le côté gauche du carter d'huile lorsque vous êtes face à l'avant de la voiture.
      Demander à FixBot
    8. Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 8, image 1 de 2 Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 8, image 2 de 2
      • Desserrez le bouchon de vidange avec la clé à molette.
      • Si vous utilisez une douille, il vous faudra une douille de 19 mm pour retirer l'écrou du carter d'huile.
      • Une fois le bouchon desserré, dévissez-le à la main en laissant l'huile s'écouler.
      • Attention : Si le moteur n'a pas refroidi avant la vidange, l'huile sera brûlante. Prenez les précautions nécessaires pour éviter toute brûlure.
      Demander à FixBot
    9. Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 9, image 1 de 3 Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 9, image 2 de 3 Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 9, image 3 de 3
      • Laissez la voiture environ 20 minutes pour que toute l'huile puisse s'écouler.
      • Une fois que l'huile ne goutte plus, remettez le bouchon de vidange en place à la main.
      • Serrez le bouchon de vidange avec la clé jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Ne serrez pas trop fort, car le bouchon devra être retiré lors de la prochaine vidange.
      • Le couple de serrage du bouchon de vidange est de 29,4 à 39,2 N-m (21,7 à 28,9 ft-lbf). Un serrage excessif ou insuffisant du bouchon pourrait endommager le carter d'huile et entraîner des fuites futures.
      Demander à FixBot
    10. Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 10, image 1 de 1
      • Soulevez la voiture avec le cric jusqu'à ce que le poids du véhicule repose entièrement dessus, puis retirez la chandelle.
      • Une fois la chandelle retirée, abaissez la voiture à l'aide du cric, puis retirez le cric de sous la voiture.
      Demander à FixBot
    11. Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008, Localiser l'ancien filtre à huile: étape 11, image 1 de 3 Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008, Localiser l'ancien filtre à huile: étape 11, image 2 de 3 Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008, Localiser l'ancien filtre à huile: étape 11, image 3 de 3
      • Localisez l'ancien filtre à huile.
      • Il devrait se trouver au fond du compartiment moteur, derrière le moteur.
      Demander à FixBot
    12. Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 12, image 1 de 2 Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 12, image 2 de 2
      • À l'aide de la clé à douilles, de la rallonge et de la clé à filtre à huile, desserrez et retirez l'ancien filtre à huile.
      • Le filtre à huile peut être très serré. Certaines personnes trouvent qu'il est plus facile d'utiliser une main gantée pour commencer à desserrer le filtre initialement.
      Demander à FixBot
    13. Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 13, image 1 de 2 Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 13, image 2 de 2
      • Sortez le nouveau filtre de la boîte.
      • Appliquez une petite quantité d'huile sur le joint torique et sur les filetages du nouveau filtre, afin de faciliter son retrait ultérieur.
      Demander à FixBot
    14. Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 14, image 1 de 2 Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 14, image 2 de 2
      • Vissez le nouveau filtre à huile à la main à l'emplacement de l'ancien.
      • Serrez le filtre avec la clé à filtre.
      • Veillez à ne pas trop serrer le filtre.
      Demander à FixBot
    15. Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 15, image 1 de 2 Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 15, image 2 de 2
      • Dévissez le bouchon de remplissage d'huile jaune avec vos mains.
      Demander à FixBot
    16. Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 16, image 1 de 1
      • À l'aide de l'entonnoir, versez environ 3,5 litres d'huile dans l'orifice de remplissage.
      Demander à FixBot
    17. Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 17, image 1 de 2 Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 17, image 2 de 2
      • Revissez le bouchon de remplissage d'huile et serrez-le.
      Demander à FixBot
    18. Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 18, image 1 de 1
      • Attendez quelques minutes que l'huile se dépose au fond du carter d'huile.
      • À l'aide de la jauge, vérifiez que le niveau d'huile se situe dans la plage recommandée.
      Demander à FixBot
    19. Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 19, image 1 de 2 Changement huile et filtre à huile Mazda RX-8 2004-2008: étape 19, image 2 de 2
      • Essuyez la jauge avant de retirer tout surplus d'huile présent dessus.
      • Remettez la jauge dans son orifice dans le compartiment moteur et enfoncez-la complètement.
      • Retirez la jauge et observez où se situe le niveau d'huile par rapport aux marques présentes sur la jauge.
      • Le niveau d'huile bas correspond à la ligne en relief inférieure sur la jauge, et le niveau haut correspond à la ligne en relief supérieure. Vous voulez que le niveau d'huile se situe entre les deux.
      • Comme le moteur de la RX-8 est conçu pour consommer de l'huile durant son fonctionnement, je vous suggère d'essayer de maintenir le niveau d'huile dans le tiers supérieur de la plage de remplissage, afin d'éviter de conduire avec un niveau d'huile bas à l'avenir.
      • Si le niveau d'huile est trop bas, ajoutez de l'huile propre par l'orifice de remplissage d'huile. Si le niveau d'huile est trop haut, il peut être nécessaire de vidanger l'huile et de recommencer le tutoriel pour éviter d'endommager le moteur à cause d'un excès d'huile moteur.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
5 autres ont terminé cette réparation.
Conner Walker
Membre depuis le 05/15/15
215 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Great! Thanks, I'm on it!
ilovejunkmail - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 88
Total : 30,217
