Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Après quelques milliers d'utilisations, il est possible que l'interrupteur d'une lampe Tolomeo ne fonctionne plus correctement. L'ensemble interrupteur et douille est disponible en tant que pièce de rechange chez Artemide. Ce tutoriel vous montre comment le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez la vis cruciforme située sur le serre-joint. Vous devrez peut-être maintenir l'écrou du côté opposé.
La douille est fixée sur le dessus par une large bague. Cette bague est bloquée contre tout dévissage par un petit ergot en laiton.
Poussez l'ergot en laiton d'environ 1 mm vers le centre de la douille à l'aide d'un petit tournevis plat. Ne pliez pas trop l'ergot en laiton.
Dévissez ensuite la large bague de la douille de la lampe.
Voici une image de l'interrupteur. Vous pouvez acheter le kit complet assez cher chez Artemide, car la douille a été travaillée à la main. Cela a l'avantage de vous permettre de remplacer également la douille en même temps.
Il est possible que vous trouviez l'interrupteur seul, ce qui est moins coûteux. Il s'agit d'un interrupteur à bascule clipsable avec raccordement à vis. La dimension de découpe est de 20 x 14 mm, avec une profondeur d'encastrement de 15 mm à partir du cadre. Le cadre mesure 3 mm de haut pour des dimensions de 26 x 16 mm. Celui-ci pourrait convenir.
Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
18 autres ont terminé cette réparation.
17 commentaires de tutoriel
Thanks for the article. When I get to step 5, I don't see an Allen screw. See the linked images. Do you know how I would remove the cable from the socket?
Thanks!
