Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Notre lampe OttLite PL-0094 a fonctionné pendant plus d'un an avant que l'interrupteur tactile ne tombe en panne, ce qui semble être courant pour ce modèle. J'ai essayé de réparer l'interrupteur tactile, sans succès. J'ai donc décidé de remplacer l'interrupteur tactile par un bouton marche/arrêt miniature. Cette méthode supprime la fonction de réglage sur 4 niveaux d'intensité, mais nous n'utilisions de toute façon que le réglage le plus lumineux. Le port de charge USB continuera de fonctionner.
Ce dont vous avez besoin
Posez la lampe sur le côté et retirez les 2 vis situées entre les montants inférieur et supérieur de la lampe. Écartez délicatement les 2 sections de quelques centimètres. Retirez le cache en plastique de l'interrupteur en le faisant glisser vers le haut.
Retirez les 2 vis qui maintiennent le circuit imprimé du port USB sur le cache.
À l'aide d'une lame universelle, coupez soigneusement les 2 supports en plastique de la carte des boutons de l'interrupteur tactile, puis retirez-les du cache.
Le petit bouton marche/arrêt plat devrait également tomber.
J'ai monté le nouvel interrupteur à l'emplacement de l'ancien bouton. Il y a déjà presque un trou si vous découpez simplement le plastique restant pour laisser une ouverture d'environ 10 mm (3/8").
Vous devrez réduire la taille des petits plots en plastique qui maintenaient le circuit imprimé de l'interrupteur en place.
L'interrupteur n'a pas beaucoup de filetages, vous ne pouvez donc pas utiliser de rondelles épaisses. J'ai utilisé un écrou à ressort de 8 mm (5/16") à l'intérieur, ce qui aide également à garder l'interrupteur centré car le trou est un peu plus grand que nécessaire.
À l'extérieur, j'ai utilisé une fine rondelle en plastique, puis l'écrou de l'interrupteur.
Rabattez les pattes comme illustré pour que le câblage puisse passer lors du remontage. Serrez l'écrou.
Comme l'interrupteur tactile ne fonctionne pas, nous abandonnons ce circuit imprimé. Coupez les 4 fils au niveau du circuit imprimé.
J'ai soudé mes fils ensemble et les ai recouverts de gaine thermorétractable. Vous pouvez, je suppose, utiliser des connecteurs de fils isolés de bonne qualité à la place.
Raccordez les 2 fils noirs ensemble, celui venant de la carte USB à celui allant vers les lampes.
Raccordez le fil rouge venant de la carte USB à l'un des fils de l'interrupteur. J'ai utilisé le fil rouge de l'interrupteur.
Raccordez l'autre fil de l'interrupteur au fil blanc allant vers les lampes.
Revissez la carte USB.
Faites repasser les fils dans les trous du lampadaire. Repliez les fils pour qu'ils tiennent à l'intérieur du cache, tout en faisant glisser le cache pour le remettre en place.
Assemblez les 2 poteaux de lampadaire et installez les 2 vis pour les maintenir ensemble.
Branchez l'appareil et, avec un peu de chance, votre lampe fonctionne maintenant.
Profitez-en !
