Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement interrupteur momentané
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement interrupteur momentané, Couper l'alimentation: étape 1, image 1 de 3 Changement interrupteur momentané, Couper l'alimentation: étape 1, image 2 de 3 Changement interrupteur momentané, Couper l'alimentation: étape 1, image 3 de 3
      • Repérez votre panneau de disjoncteurs.
      • Identifiez le disjoncteur à couper.
      • Il y a généralement un tableau listant les pièces correspondant aux disjoncteurs.
      • Coupez le disjoncteur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Appuyez sur l'interrupteur pour vous assurer que l'appareil est bien éteint (par ex. les voyants ne s'allument pas).
      Demander à FixBot
    2. Changement interrupteur momentané, Retirer l'ancien cache de l'interrupteur: étape 3, image 1 de 3 Changement interrupteur momentané, Retirer l'ancien cache de l'interrupteur: étape 3, image 2 de 3 Changement interrupteur momentané, Retirer l'ancien cache de l'interrupteur: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez le cache de l'interrupteur en insérant un tournevis à tête plate dans l'espace entre le cadre extérieur et le cache de l'interrupteur.
      • Certains fabricants, comme Busch-Jaeger, ont un cadre supplémentaire sous le cache de l'interrupteur ; vous devrez donc le retirer également.
      • Retirez le cadre
      • Si vous ne parvenez pas à retirer le cadre parce qu'une prise se trouve sur le même cadre, consultez ce guide pour savoir comment retirer le cache d'une prise murale.
      Demander à FixBot
    3. Changement interrupteur momentané, Retirer l'ancien interrupteur: étape 4, image 1 de 1
      • Desserrez les griffes de fixation en tournant les deux vis.
      • Si votre interrupteur est monté dans une boîte d'encastrement, vous pouvez le retirer en desserrant les deux vis situées sur le pourtour et en tournant l'interrupteur jusqu'à ce que les deux trous de serrure soient alignés.
      Demander à FixBot
    4. Changement interrupteur momentané, Vérifier l'absence de tension: étape 5, image 1 de 2 Changement interrupteur momentané, Vérifier l'absence de tension: étape 5, image 2 de 2
      • Avec un Duspol ou tout autre testeur de tension bipolaire, vérifiez s'il y a de la tension au niveau des contacts.
      • Ne travaillez pas sur des circuits sous tension si vous n'êtes pas un professionnel expérimenté.
      Demander à FixBot
    5. Changement interrupteur momentané, Déconnecter les fils: étape 6, image 1 de 1
      • Déconnectez les fils de l'ancien interrupteur.
      • Si l'ancien interrupteur possède des bornes à insertion, vous pouvez déverrouiller les bornes en appuyant sur les leviers en plastique.
      • Si vous court-circuitez la terre et le neutre, vous déclencherez votre disjoncteur différentiel, même si l'alimentation est coupée.
      Demander à FixBot
    6. Changement interrupteur momentané, Connecter le nouvel interrupteur: étape 7, image 1 de 1
      • Connectez le nouvel interrupteur. Le nouvel interrupteur indiquera généralement où brancher chaque fil.
      • Entrée (Phase/L)
      • Sortie
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Sebastian
Membre depuis le 08/19/18
33 684 Réputation
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 165
Total : 3,490
