Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer le joint d'écran de votre ordinateur portable Lenovo ThinkPad T480s.
Le joint d'écran est un contour en plastique qui recouvre les composants internes de l'écran, notamment les antennes WLAN et WWAN ainsi que la caméra. Vous devrez peut-être changer votre joint d'écran s'il est fissuré ou endommagé. Assurez-vous de nettoyer toute trace d'adhésif restant sur l'écran complet et d'appliquer une nouvelle bande adhésive pour écran lors de l'installation d'un nouveau joint pour un résultat optimal.
Assurez-vous de désactiver la batterie interne, éteindre votre appareil et le débrancher de toute source d'alimentation externe avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les six vis captives à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
Utilisez la spatule (spudger) pour déconnecter les câbles coaxiaux de la carte Wi-Fi et de la carte WWAN.
Avec la spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'écran de la carte mère.
Déconnectez la nappe de la caméra de la carte mère avec une spatule (spudger).
À l'aide de la spatule (spudger), faites levier pour décoller le joint de l'écran LCD à partir des bords, en commençant près des charnières.
Utilisez la spatule pour retirer le joint interne.
Commencez par le coin près de la charnière et soulevez le bord du joint interne avec l'extrémité pointue de la spatule.
Tenez le joint interne avec vos doigts et progressez tout autour du périmètre de l'écran en tirant délicatement le joint vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
