Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement joint de groupe La Pavoni Domus Bar pré-2007
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement joint de groupe La Pavoni Domus Bar pré-2007, Changement joint de groupe: étape 1, image 1 de 3 Changement joint de groupe La Pavoni Domus Bar pré-2007, Changement joint de groupe: étape 1, image 2 de 3 Changement joint de groupe La Pavoni Domus Bar pré-2007, Changement joint de groupe: étape 1, image 3 de 3
      • Appliquez une pression sur la clé et l'écrou avec vos doigts ou un autre objet, afin de ne pas l'abîmer.
      • L'écrou est assez plat, mais vous pouvez le desserrer avec une clé de 14 mm en l'inclinant pour qu'elle passe entre les ouvertures du groupe café.
      • Placez la machine à café sur l'arrière ou, si vous pouvez retirer le bac à grains, sur le dessus.
      • N'oubliez pas de vider le réservoir d'eau et les bacs de récupération. Éteignez votre machine et débranchez-la du secteur.
      • Il n'est pas nécessaire d'ouvrir la machine pour remplacer le joint.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement joint de groupe La Pavoni Domus Bar pré-2007: étape 2, image 1 de 2 Changement joint de groupe La Pavoni Domus Bar pré-2007: étape 2, image 2 de 2
      • Une fois l'écrou retiré, vous pouvez retirer le filtre en faisant levier pour le dégager.
      • Je vous recommande de le faire par les côtés, et si la machine n'a jamais été entretenue, vous devrez forcer un peu.
      • Nettoyez le filtre ou remplacez-le s'il est endommagé. Vous pouvez également nettoyer l'élément en laiton situé derrière le filtre.
      Demander à FixBot
    3. Changement joint de groupe La Pavoni Domus Bar pré-2007, Retirer le joint en silicone: étape 3, image 1 de 2 Changement joint de groupe La Pavoni Domus Bar pré-2007, Retirer le joint en silicone: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez le joint en le faisant levier hors du groupe.
      • Utilisez les découpes dans le boîtier du groupe.
      • Les joints anciens peuvent sécher et casser. Ce n’est pas un problème, car vous devez remplacer le joint de toute façon.
      • Pour installer le nouveau joint, suivez ce tutoriel à l’envers. Assurez-vous que le joint est bien en place. Ne serrez pas trop fort la vis en cuivre et nettoyez ou entretenez la machine régulièrement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Johannes
Membre depuis le 08/21/17
731 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Repair Café Malmö Membre de l'équipe Repair Café Malmö
Community
4 membres
41 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 93
Total : 1,085
