Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement joystick IINE Retro Pocket
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement joystick IINE Retro Pocket, Retirer les vis: étape 1, image 1 de 3 Changement joystick IINE Retro Pocket, Retirer les vis: étape 1, image 2 de 3 Changement joystick IINE Retro Pocket, Retirer les vis: étape 1, image 3 de 3
      • Posez la manette sur votre surface de travail.
      • Retournez la manette de sorte que son dos soit orienté vers le haut, avec les gâchettes orientées à l'opposé de vous.
      • Avec un tournevis cruciforme #1, retirez les quatre vis noires de 7,5 mm des coins de la plaque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement joystick IINE Retro Pocket, Retirer la plaque arrière: étape 2, image 1 de 3 Changement joystick IINE Retro Pocket, Retirer la plaque arrière: étape 2, image 2 de 3 Changement joystick IINE Retro Pocket, Retirer la plaque arrière: étape 2, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'un médiator pour séparer la plaque arrière. Commencez par le coin inférieur et faites levier vers le bas.
      • À mesure que vous progressez vers le centre, vous finirez par désengager les clips de maintien situés de chaque côté de la matrice de LED témoin.
      • Faites attention à ne pas endommager les clips de maintien. Ils sont petits, fins et peuvent casser facilement.
      • Soulevez la plaque arrière vers le haut et vers vous, puis mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    3. Changement joystick IINE Retro Pocket: étape 3, image 1 de 1
      • Une fois la plaque arrière retirée, vous avez accès aux composants internes de la manette.
      Demander à FixBot
    1. Changement joystick IINE Retro Pocket, Déconnecter la batterie: étape 4, image 1 de 3 Changement joystick IINE Retro Pocket, Déconnecter la batterie: étape 4, image 2 de 3 Changement joystick IINE Retro Pocket, Déconnecter la batterie: étape 4, image 3 de 3
      • Pour des raisons de sécurité et pour éviter tout dommage, déconnectez la batterie avant de continuer.
      • Localisez le connecteur de la batterie.
      • À l'aide d'une pincette, appuyez délicatement sur les encoches du connecteur de batterie et déconnectez-le de la prise.
      • Ne tirez pas sur les fils !
      Demander à FixBot
    2. Changement joystick IINE Retro Pocket, Déconnecter le joystick droit: étape 5, image 1 de 3 Changement joystick IINE Retro Pocket, Déconnecter le joystick droit: étape 5, image 2 de 3 Changement joystick IINE Retro Pocket, Déconnecter le joystick droit: étape 5, image 3 de 3
      • Localisez le connecteur ZIF du joystick droit.
      • Avec une pincette, soulevez le clapet noir du connecteur ZIF pour le déverrouiller.
      • Déconnectez la nappe du joystick en tirant délicatement dessus, bien droit, pour la sortir du connecteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement joystick IINE Retro Pocket, Dévisser le joystick droit: étape 6, image 1 de 2 Changement joystick IINE Retro Pocket, Dévisser le joystick droit: étape 6, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis cruciformes noires de 3,5 mm qui fixent le joystick droit.
      Demander à FixBot
    4. Changement joystick IINE Retro Pocket, Retirer le joystick droit: étape 7, image 1 de 2 Changement joystick IINE Retro Pocket, Retirer le joystick droit: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez le module du joystick et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    5. Changement joystick IINE Retro Pocket, Déconnecter le joystick gauche: étape 8, image 1 de 3 Changement joystick IINE Retro Pocket, Déconnecter le joystick gauche: étape 8, image 2 de 3 Changement joystick IINE Retro Pocket, Déconnecter le joystick gauche: étape 8, image 3 de 3
      • Localisez le connecteur ZIF du joystick gauche.
      • Déconnectez la nappe du joystick en la tirant délicatement tout droit hors du connecteur.
      Demander à FixBot
    6. Changement joystick IINE Retro Pocket, Dévisser le joystick gauche: étape 9, image 1 de 2 Changement joystick IINE Retro Pocket, Dévisser le joystick gauche: étape 9, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis cruciformes noires de 3,5 mm qui fixent le joystick gauche.
      Demander à FixBot
    7. Changement joystick IINE Retro Pocket, Retirer le joystick gauche: étape 10, image 1 de 2 Changement joystick IINE Retro Pocket, Retirer le joystick gauche: étape 10, image 2 de 2
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois la manette entièrement remontée, connectez-la à votre Nintendo Switch et calibrez le nouveau joystick.
2 autres ont terminé cette réparation.
Aardimus
Membre depuis le 04/30/26
318 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 97
Total : 421
