Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement joystick droit Joy-Con 2
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement joystick droit Joy-Con 2, Enlever les vis du côté droit: étape 1, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Enlever les vis du côté droit: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis tri-point Y00 pour enlever les deux vis noires de 3,1 mm de long sur le côté droit de votre manette.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement joystick droit Joy-Con 2, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans le fente en dessous du bouton ZR sur le côté droit de votre manette, en orientant la pointe du médiator vers le bas.
      • Soulevez légèrement la bande de plastique qui longe le bord droit de la manette.
      • Faites glisser le médiator vers l'avant de la manette.
      Demander à FixBot
    3. Changement joystick droit Joy-Con 2, Séparer la bande de plastique: étape 3, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Séparer la bande de plastique: étape 3, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Séparer la bande de plastique: étape 3, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long de la bande en plastique, pour séparer les clips et l'adhésif qui la fixent au boîtier de la manette.
      Demander à FixBot
    4. Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer la bande de plastique: étape 4, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer la bande de plastique: étape 4, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer la bande de plastique: étape 4, image 3 de 3
      • Soulevez le bord inférieur de la bande de plastique avec une force lente et régulière.
      • Répétez ce mouvement de levier sur toute la longueur de la bande jusqu'à ce qu'elle soit complètement détachée.
      Demander à FixBot
    5. Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez la bande de plastique.
      Demander à FixBot
    6. Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer les vis du bord droit: étape 6, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer les vis du bord droit: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis situées sur le bord droit de la manette :
      • Une vis tri point Y00 noire de 3,1 mm de long
      • Une vis argentée JIS 00 de 3,0 mm de long
      • Vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme en cas d'urgence, mais vous risquez d'endommager la vis ou de foirer le filetage. Appuyez fermement sur le tournevis et tournez lentement. Souvent, changer d'embout peut s'avérer utile, même s'ils sont de même taille.
      Demander à FixBot
    7. Changement joystick droit Joy-Con 2, Insérer un médiator: étape 7, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Insérer un médiator: étape 7, image 2 de 2
      • N'essayez pas encore de retirer la coque arrière.
      • Insérez un médiator dans l'espace entre les moitiés avant et arrière de la manette, sur son côté droit.
      • Faites glisser le médiator vers le bas de la manette pour désengager les clips.
      • Laissez le médiator en bas du bord droit de la manette, juste avant sa courbe.
      • Le médiator tombera une fois le couvercle arrière retiré. S'il tombe avant, remettez-le en place pour maintenir les deux moitiés séparées.
      Demander à FixBot
    8. Changement joystick droit Joy-Con 2, Insérer un deuxième médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Insérer un deuxième médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Insérer un deuxième médiator: étape 8, image 3 de 3
      • Tenez la manette à l'envers.
      • Insérez la pointe d'un autre médiator à côté du bouton d'éjection, vers le haut de la manette.
      • Utilisez le médiator pour appuyer sur le bouton d'éjection à travers l'ouverture.
      Demander à FixBot
    9. Changement joystick droit Joy-Con 2, Détacher la coque arrière: étape 9, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Détacher la coque arrière: étape 9, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Détacher la coque arrière: étape 9, image 3 de 3
      • La coque arrière est reliée à la manette par une nappe située en bas. N'essayez pas de la retirer complètement pour l'instant.
      • Tout en maintenant le bouton d'éjection avec le médiator, utilisez votre autre main pour faire glisser la coque arrière vers le bas, afin de détacher les clips qui la fixent au reste de la manette.
      • Ouvrez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    10. Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer la coque arrière: étape 10, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer la coque arrière: étape 10, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer la coque arrière: étape 10, image 3 de 3
      • Saisissez fermement les deux fils (jaune et blanc) situés au-dessus du connecteur du moteur de vibration, en bas de la carte de la manette, et tirez le connecteur beige hors de sa prise.
      • Tirer sur le câble ne l'endommagera pas, mais évitez d'enfoncer vos ongles dans la gaine en plastique.
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement joystick droit Joy-Con 2, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 2
      • À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, saisissez fermement le connecteur JST blanc du câble de la batterie et tirez à la verticale, pour le déconnecter de sa prise.
      • Une fois qu'il est partiellement soulevé, repositionnez vos doigts ou la pincette sous le bord supérieur du connecteur pour améliorer votre prise.
      Demander à FixBot
    2. Changement joystick droit Joy-Con 2, Détacher le bouton d'éjection: étape 12, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Détacher le bouton d'éjection: étape 12, image 2 de 2
      • Saisissez le bouton d'éjection et retirez-le.
      Demander à FixBot
    3. Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer le bouton ZR: étape 13, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer le bouton ZR: étape 13, image 2 de 2
      • Si votre tournevis JIS 00 peut atteindre la vis située sous le bouton ZR, vous pouvez ignorer cette étape.
      • Insérez un médiator entre les boutons R et ZR situés sur le dessus de la manette.
      • Avec le médiator, faites levier pour détacher le bouton ZR jusqu'à ce qu'il se déclipse de la manette.
      • Vous pouvez appuyer légèrement sur le bouton ZR avec votre doigt pour éviter qu'il soit éjecté.
      Demander à FixBot
    4. Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer les vis: étape 14, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer les vis: étape 14, image 2 de 2
      • Avec un tournevis JIS 00, retirez les cinq vis qui fixent le châssis central :
      • Quatre vis argentées de 3,9 mm de long
      • Une vis noire de 6,2 mm de long
      Demander à FixBot
    5. Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer le bouton R: étape 15, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer le bouton R: étape 15, image 2 de 2
      • Maintenez légèrement le châssis central en place.
      • Détachez le bouton R de ses tiges de fixation et retirez-le.
      • Le châssis central se soulèvera légèrement lors du retrait de ce bouton.
      Demander à FixBot
    6. Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer le support: étape 16, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer le support: étape 16, image 2 de 2
      • Saisissez le support de montage du bouton d'éjection et retirez-le.
      Demander à FixBot
    7. Changement joystick droit Joy-Con 2, Caler la manette: étape 17, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Caler la manette: étape 17, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Caler la manette: étape 17, image 3 de 3
      • Utilisez la coque arrière pour caler la manette pendant que vous travaillez.
      • Les boutons situés sur la face avant de la manette doivent reposer sur le rebord de la coque arrière pour assurer la stabilité.
      Demander à FixBot
    8. Changement joystick droit Joy-Con 2, Soulever la carte des boutons: étape 18, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 00, retirez la vis argentée de 3,9 mm de long qui fixe la carte des boutons.
      Demander à FixBot
    9. Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 19, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 19, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous la carte, puis soulevez-la jusqu'à ce qu'elle se déclipse.
      Demander à FixBot
    10. Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer le châssis central: étape 20, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer le châssis central: étape 20, image 2 de 2
      • Saisissez le châssis central et retirez-le.
      Demander à FixBot
    11. Changement joystick droit Joy-Con 2, Déconnecter la carte du bouton ZR: étape 21, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Déconnecter la carte du bouton ZR: étape 21, image 2 de 2
      • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF du bouton ZR, de sa prise sur la carte de la manette.
      Demander à FixBot
    12. Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 22, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 22, image 2 de 2
      • Avec une pincette ou vos doigts, tirez délicatement la nappe hors de sa prise.
      • Retirez la carte des boutons.
      Demander à FixBot
    1. Changement joystick droit Joy-Con 2, Déconnecter la carte: étape 23, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Déconnecter la carte: étape 23, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Déconnecter la carte: étape 23, image 3 de 3
      • Répétez cette procédure pour déconnecter les trois connecteurs ZIF restants sur la carte de la manette.
      Demander à FixBot
    2. Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer les vis de la carte: étape 24, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer les vis de la carte: étape 24, image 2 de 2
      • Avec un tournevis JIS 00, retirez les cinq vis noires de 3,1 mm de long qui fixent la carte à la manette.
      Demander à FixBot
    3. Changement joystick droit Joy-Con 2, Soulever la carte: étape 25, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Soulever la carte: étape 25, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) entre la carte et la manette, près de la prise du connecteur de la batterie.
      • Faites levier sur la carte pour pouvoir saisir son bord avec le bout des doigts.
      Demander à FixBot
    4. Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer la carte: étape 26, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer la carte: étape 26, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer la carte: étape 26, image 3 de 3
      • Soulevez la carte par ses bords extérieurs jusqu'à un angle d'environ 45 degrés, afin qu'elle ne soit plus bloquée par le module joystick.
      • Assurez-vous que l'adhésif noir est entièrement décollé de l'arrière du module joystick. Travaillez lentement pour éviter de déchirer l'adhésif.
      • Retirez la carte.
      Demander à FixBot
    1. Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer le joystick: étape 27, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Retirer le joystick: étape 27, image 2 de 2
      • Avec un tournevis JIS 00, retirez les deux vis argentées de 3,9 mm de long qui fixent le joystick.
      Demander à FixBot
    2. Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 28, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 28, image 2 de 2
      • Saisissez et retirez le joystick.
      Demander à FixBot
    1. Changement joystick droit Joy-Con 2, Démontage terminé: étape 29, image 1 de 1
      • Félicitations pour avoir terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montrent comment remonter votre console.
      Demander à FixBot
    1. Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer le joystick: étape 30, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer le joystick: étape 30, image 2 de 2
      • Alignez l'encoche du cadre en plastique du joystick avec le picot correspondant sur la manette.
      • Mettez le joystick en place dans la manette. Remuez-le délicatement pour vous assurer qu'il est bien enfoncé.
      Demander à FixBot
    2. Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 31, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 31, image 2 de 2
      • Avec un tournevis JIS 00, installez les deux vis argentées de 3,9 mm de long qui fixent le joystick.
      Demander à FixBot
    1. Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer la carte: étape 32, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer la carte: étape 32, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer la carte: étape 32, image 3 de 3
      • Insérez le côté plat de la carte dans la manette en l'inclinant.
      • Avec une spatule (spudger), pliez la nappe du joystick pour qu'elle soit perpendiculaire au joystick.
      • Abaissez la carte pour que la nappe du joystick passe à travers l'ouverture prévue à cet effet dans la carte. Assurez-vous que la carte est positionnée sous la languette de verrouillage sur le châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 33, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 33, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 33, image 3 de 3
      • Poussez la carte vers le bord intérieur de la manette (le côté avec les boutons) pour éviter qu'elle ne heurte le module joystick.
      • Abaissez la carte dans le châssis.
      • Avec votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger), appuyez sur la bande adhésive noire à l'arrière du module joystick.
      Demander à FixBot
    3. Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 34, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 34, image 2 de 2
      • Avec un tournevis JIS 00, installez les cinq vis noires de 3,1 mm de long qui fixent la carte à la manette.
      Demander à FixBot
    4. Changement joystick droit Joy-Con 2, Connecter les nappes: étape 35, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Connecter les nappes: étape 35, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Connecter les nappes: étape 35, image 3 de 3
      • Assurez-vous que le clapet de verrouillage est relevé sur le connecteur ZIF de la nappe du joystick.
      • Insérez la nappe du joystick dans son connecteur ZIF jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place.
      • La partie marron de la nappe doit arriver au niveau de la ligne dorée sur la carte.
      • Avec votre doigt ou une spatule (spudger), rabattez le clapet de verrouillage pour fixer la nappe.
      Demander à FixBot
    5. Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 36, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 36, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 36, image 3 de 3
      • Assurez-vous que le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe du connecteur Joy-Con est bien relevé.
      • Insérez la nappe du connecteur Joy-Con dans son connecteur ZIF jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place.
      Demander à FixBot
    6. Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 37, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 37, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 37, image 3 de 3
      • Répétez cette procédure pour le connecteur ZIF du bouton R. La nappe est correctement insérée lorsque ses "ailes" brunes sont dans leurs encoches de chaque côté du connecteur.
      • Ce connecteur peut être délicat ; vous devrez peut-être maintenir le clapet ouvert, ou maintenir la nappe en place tout en refermant le clapet.
      Demander à FixBot
    1. Changement joystick droit Joy-Con 2, Connecter la carte des boutons: étape 38, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Connecter la carte des boutons: étape 38, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Connecter la carte des boutons: étape 38, image 3 de 3
      • Assurez-vous que le clapet de verrouillage est relevé sur le connecteur ZIF de la nappe des boutons.
      • Positionnez la carte des boutons de façon à ce que sa nappe soit alignée avec son connecteur ZIF sur la carte.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour insérer délicatement la nappe dans son connecteur ZIF.
      • Rabattez le clapet de verrouillage pour fixer la nappe.
      Demander à FixBot
    2. Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer le châssis central: étape 39, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer le châssis central: étape 39, image 2 de 2
      • Alignez le châssis central avec les orifices des vis sur le bord extérieur de la manette et mettez-le en place.
      Demander à FixBot
    3. Changement joystick droit Joy-Con 2, Installation de la carte des boutons: étape 40, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Installation de la carte des boutons: étape 40, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Installation de la carte des boutons: étape 40, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, placez le bord inférieur de la carte des boutons sous sa languette sur le châssis central.
      • Appuyez sur la carte pour la mettre en place, de sorte que le téton noir situé sur le châssis central dépasse à travers le trou dans le coin inférieur de la carte.
      Demander à FixBot
    4. Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 41, image 1 de 1
      • Avec un tournevis JIS 00, installez la vis argentée de 3,9 mm de long qui fixe la carte des boutons.
      Demander à FixBot
    5. Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer le bouton R: étape 42, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer le bouton R: étape 42, image 2 de 2
      • Alignez les deux ressorts sur le bouton R avec leurs deux ergots sur le châssis central, et appuyez pour la mettre en place.
      • Le bouton R est maintenu en place par la coque avant de la manette. S'il tombe, assurez-vous qu'il est bien inséré dans la coque.
      Demander à FixBot
    6. Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer les vis du châssis central: étape 43, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer les vis du châssis central: étape 43, image 2 de 2
      • Avec un tournevis JIS 00, installez les trois vis argentées de 3,9 mm de long qui fixent le châssis central.
      Demander à FixBot
    7. Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer le support: étape 44, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer le support: étape 44, image 2 de 2
      • Alignez le support de montage du bouton d'éjection avec ses trous de vis et appuyez dessus dans le châssis, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
      • Le coin avec le carré en saillie doit être orienté vers la batterie.
      Demander à FixBot
    8. Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 45, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 45, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis JIS 00 pour installer les deux vis qui fixent le support du bouton d'éjection.
      • Une vis argentée de 3,9 mm de long
      Demander à FixBot
    9. Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer les boutons: étape 46, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer les boutons: étape 46, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer les boutons: étape 46, image 3 de 3
      • Si vous avez laissé le bouton ZR en place, sautez cette étape.
      • Alignez le bouton ZR avec le haut de la manette, en orientant la gravure "ZR" vers l'extérieur.
      • Posez le bouton ZR sur son ressort métallique. Assurez-vous que les pattes du ressort sont correctement logées dans leurs rails sur le châssis central.
      • Appuyez fermement sur le bouton ZR pour le clipser en place.
      • Vérifiez que le ressort métallique n'a pas bougé. Si c'est le cas, retirez le bouton, remettez-le en place et réessayez.
      Demander à FixBot
    10. Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 47, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 47, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 47, image 3 de 3
      • Tenez le bouton d'éjection de sorte que sa face lisse soit perpendiculaire à la manette.
      • Insérez le bouton d'éjection dans son support.
      • Si la tige d'éjection ne dépasse pas de la manette lorsque vous appuyez sur le bouton, celui-ci n'est pas installé correctement. Réinsérez ou retournez le bouton et réessayez.
      Demander à FixBot
    11. Changement joystick droit Joy-Con 2, Connecter le connecteur: étape 48, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Connecter le connecteur: étape 48, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Connecter le connecteur: étape 48, image 3 de 3
      • Alignez le connecteur de la batterie avec sa prise sur la carte.
      • Appuyez sur le connecteur jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement joystick droit Joy-Con 2, Connecter le moteur de vibration: étape 49, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Connecter le moteur de vibration: étape 49, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Connecter le moteur de vibration: étape 49, image 3 de 3
      • Alignez le connecteur du moteur de vibration avec sa prise sur le bord inférieur de la carte et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il soit bien enfoncé.
      Demander à FixBot
    2. Changement joystick droit Joy-Con 2, Installation coque arrière: étape 50, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Installation coque arrière: étape 50, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Installation coque arrière: étape 50, image 3 de 3
      • Avec un médiator, appuyez sur le bouton d'éjection et maintenez-le enfoncé.
      • Placez la coque arrière sur le corps de la manette, de sorte que l'encoche du bouton d'éjection soit légèrement en dessous du bouton.
      • Le bouton d'éjection est maintenu enfoncé lorsque la tige d'éjection dépasse du châssis. Si le bouton d'éjection sort de son logement, remettez-le en place et réessayez.
      • Appuyez sur la coque arrière et faites-la glisser vers le haut jusqu'à ce que l'encoche du bouton d'éjection soit alignée avec le bouton lui-même.
      • Assurez-vous que les fils du moteur de vibration (jaune et blanc) sont entièrement dans le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 51, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2: étape 51, image 2 de 2
      • Retirez le médiator.
      Demander à FixBot
    4. Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer les vis du bord droit: étape 52, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer les vis du bord droit: étape 52, image 2 de 2
      • Installez les deux vis sur le bord droit de la manette :
      • Une vis tri-point Y00 noire de 3,1 mm de long
      • Une vis JIS 00 argentée de 3,0 mm de long
      Demander à FixBot
    5. Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer la bande plastique: étape 53, image 1 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer la bande plastique: étape 53, image 2 de 3 Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer la bande plastique: étape 53, image 3 de 3
      • Alignez les clips de la bande plastique avec leurs encoches sur le bord droit du corps de la manette.
      • Insérez d'abord les clips du bord inférieur, puis insérez le reste de sorte que la bande plastique soit parfaitement alignée.
      Demander à FixBot
    6. Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer les vis du bord gauche: étape 54, image 1 de 2 Changement joystick droit Joy-Con 2, Installer les vis du bord gauche: étape 54, image 2 de 2
      • Avec un tournevis tri-point Y00, installez les deux vis noires de 3,1 mm de long sur le bord gauche de la manette.
      Demander à FixBot
Vous avez terminé la réparation de votre Joy-Con 2 !
Apportez vos e-déchets dans un centre de tri ou de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide dans la section Joy-Con 2 de notre Forum.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Schultz
Membre depuis le 03/24/24
60 503 Réputation
318 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Hello Reader!
I recently broke my right Nintendo Switch 2 joy-con when it fell off of my bed, and the joystick stem just snapped completely off. I thought all hope was lost, but then I found this guide and bought a repair kit (with proper screwdrivers, pliers, sticks, and smudger; can literally get it off of Amazon, if not from this website).
The steps were super thorough, and the pictures were amazingly accurate. I am a 19-year-old with no mechanical or technological experience, yet I was able to completely repair my joy-con in around an hour (maybe less), and now I don't have to buy new ones!
Please follow this guide if you need to fix your joy-con!! It works!!
Josh Driver - Réponse Partager
Thanks Nick. Great guide. I had the same issue as Josh above and was able to swap out the joystick rather than replace the whole joycon.
Sam - Réponse Partager
My daughter drop her switch 2 and broke right side joy stick red The guide was amazing, the disassemble process and reassemble easy.. fyi make sure the led tab on step 37 can be a pain, I recommend that you reconnect the battery before going any further if not you will have to take the hole assembly apart again if that cable is not properly seated..
Ernie Romano - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 65
7 derniers jours : 448
30 derniers jours : 1,936
Total : 15,934
