Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement joystick droit PlayStation Vita
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement joystick droit PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Changement joystick droit PlayStation Vita, Démontage du boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez l'appareil et retirez la carte mémoire.
      • Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, dévissez les quatre vis 6,4 mm sur le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 2, image 1 de 3 Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 2, image 2 de 3 Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 2, image 3 de 3
      • Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.
      • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les deux vis 5,4 mm dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
      Demander à FixBot
    3. Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 3, image 1 de 2 Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 3, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis cruciformes #00 en bas de l'appareil, à côté de la prise de charge.
      Demander à FixBot
    4. Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 4, image 1 de 3 Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 4, image 2 de 3 Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 4, image 3 de 3
      • En commençant sur les côtés de l'appareil, séparez les coques avant et arrière à l'aide d'un outil en plastique.
      • Continuez sur tout le tour de l'appareil en faisant délicatement levier.
      • Il y a encore des fils qui maintiennent ensemble les coques avant et arrière. Vous pourriez endommager les connexions si vous sépariez complètement les coques.
      Demander à FixBot
    5. Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 5, image 1 de 2 Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 5, image 2 de 2
      • Séparez doucement les deux coques en faisant attention aux connecteurs de la batterie et du contrôleur de l'écran tactile, qui les maintiennent ensemble.
      Demander à FixBot
    6. Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 6, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger) enlevez la nappe du contrôleur de l'écran tactile en soulevant délicatement la connexion.
      Demander à FixBot
    7. Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 7, image 1 de 1
      • Enlevez la nappe de la batterie en soulevant délicatement la connexion avec une spatule.
      Demander à FixBot
    8. Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 8, image 1 de 1
      • Séparez les coques avant et arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement joystick droit PlayStation Vita, Carte Wi-Fi: étape 9, image 1 de 3 Changement joystick droit PlayStation Vita, Carte Wi-Fi: étape 9, image 2 de 3 Changement joystick droit PlayStation Vita, Carte Wi-Fi: étape 9, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), déconnectez les connecteurs des câbles d'antenne sur le dessus de la carte Wi-Fi.
      • Enlevez les câbles d'antenne des crochets sur le boîtier de la carte Wi-Fi. Ecartez-les.
      Demander à FixBot
    2. Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 10, image 1 de 2 Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 10, image 2 de 2
      • Insérez la spatule sous le loquet du boîtier de la carte Wi-Fi et ouvrez-le.
      • Soulevez et enlevez le boîtier de la carte Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    3. Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 11, image 1 de 2 Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 11, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 4,4 mm sur la carte Wi-Fi.
      • La carte Wi-Fi se soulèvera automatiquement à un angle.
      • Retirez la carte Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    1. Changement joystick droit PlayStation Vita, Gâchette droite: étape 12, image 1 de 3 Changement joystick droit PlayStation Vita, Gâchette droite: étape 12, image 2 de 3 Changement joystick droit PlayStation Vita, Gâchette droite: étape 12, image 3 de 3
      • Soulevez le boîtier de la gâchette droite avec une spatule (spudger) et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    2. Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez le cache en plastique translucide de la gâchette droite.
      Demander à FixBot
    3. Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 14, image 1 de 3 Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 14, image 2 de 3 Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 14, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Dégagez la prise du câble plat de la gâchette droite en ouvrant soigneusement le clapet avec une spatule.
      • Avec une pincette faites glisser le câble hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    4. Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 15, image 1 de 2 Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 15, image 2 de 2
      • Avec une spatule décollez soigneusement la gâchette droite de l'adhésif léger la fixant au boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement joystick droit PlayStation Vita, Carte boutons de droite: étape 16, image 1 de 2 Changement joystick droit PlayStation Vita, Carte boutons de droite: étape 16, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule détachez le câble d'antenne sur la carte boutons de droite.
      • Retirez le câble d'antenne.
      Demander à FixBot
    2. Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 17, image 1 de 2 Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 17, image 2 de 2
      • Avec une spatule soulevez et débloquez ZIF sur la carte boutons de droite.
      • Retirez soigneusement le câble plat de la prise et écartez-le.
      Demander à FixBot
    3. Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 18, image 1 de 3 Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 18, image 2 de 3 Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 18, image 3 de 3
      • Débloquez le clapet sur la prise du petit câble plat en l'ouvrant avec une spatule.
      • Avec une pincette, retirez soigneusement le câble plat de la prise et écartez-le.
      Demander à FixBot
    4. Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 19, image 1 de 3 Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 19, image 2 de 3 Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 19, image 3 de 3
      • Dévissez les deux vis cruciformes #00 de 5,0 mm de la fixation en métal qui attache la carte boutons de droite à la carte mère.
      • Retirez la fixation en métal, avec une spatule si c'est nécessaire pour la soulever.
      Demander à FixBot
    5. Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 20, image 1 de 3 Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 20, image 2 de 3 Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 20, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour retirer la carte boutons de droite en faisant levier depuis le coin inférieur droit de la carte.
      • Retirez délicatement la carte boutons de droite.
      Demander à FixBot
    1. Changement joystick droit PlayStation Vita, Joystick droit: étape 21, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme PH00, retirez les deux vis de 5,0 mm bleues du joystick droit.
      Demander à FixBot
    2. Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 22, image 1 de 3 Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 22, image 2 de 3 Changement joystick droit PlayStation Vita: étape 22, image 3 de 3
      • Avec une spatule (spudger), décollez délicatement le joystick du bloc du boîtier arrière.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
91 069 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 82
30 derniers jours : 310
Total : 34,350
