Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Voici une manette DualShock 4 dont les deux joysticks analogiques étaient sujets à la dérive. Un simple remplacement des joysticks a résolu le problème.
Le joystick est soudé à la carte mère de la manette. Il vous faudra un fer à souder pour réaliser cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Vérifiez le numéro de modèle au dos de votre manette. Ce tutoriel a été rédigé avec le modèle CUH-ZCT1U. Si vous possédez un autre modèle, la procédure du tutoriel et les pièces de rechange peuvent être légèrement différentes.
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 6,4 mm de long qui fixent le boîtier arrière.
Utilisez un médiator pour faire levier sur chaque coin du bouton L1 du boîtier avant.
Retirez le bouton.
Utilisez votre médiator pour faire levier et retirer le bouton R1, comme vous l'avez fait pour le bouton L1.
Insérez votre médiator incliné vers le bas, entre le boîtier avant et le boîtier arrière, à mi-chemin entre la poignée et les boutons d'action.
Glissez votre médiator vers la poignée et faites levier pour détacher le premier clip.
Répétez cette procédure de l'autre côté de la manette pour détacher le second clip.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'espace situé au-dessus du bouton R2 et poussez le clip de retenue vers l'extérieur.
Tout en poussant le clip vers l'extérieur, tirez lentement le boîtier arrière du boîtier avant jusqu'à ce que vous sentiez qu'ils se séparent.
Répétez cette procédure pour le clip situé près du bouton L2.
Appuyez sur le bouton R2 et faites glisser le boîtier arrière par-dessus.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la nappe d'interconnexion, en tirant sur sa languette bleue pour la sortir de la prise.
Avec une pincette ou vos doigts, attrapez et déconnectez le connecteur de la batterie sur la carte mère.
Saisissez et retirez l'extension du bouton de réinitialisation de son logement dans le support de la batterie.
Repérez les deux clips qui fixent le support de batterie à la carte mère.
Insérez la pointe de votre spatule dans l'ouverture située derrière le clip du support droit.
Appuyez sur le clip pour le dégager de la carte mère.
Soulever le bord droit du support de batterie.
Utilisez la pointe de votre spatule pour relever le rabat de verrouillage qui fixe le connecteur ZIF de la nappe du pavé tactile.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la nappe à l'aide de sa languette bleue.
Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer la vis de 6,4 mm qui fixe la carte mère.
Soulevez la carte mère du châssis central.
Faites passer les boutons des sticks analogiques dans leurs découpes dans le boîtier avant.
Retournez la carte mère sur la partie inférieure de la manette, en laissant les câbles du moteur de vibration connectés.
Utilisez une "Troisième main" ou un outil similaire pour maintenir la carte mère stable pour le travail de soudure.
Ce sont les connexions qui devront être dessoudées. Puisque la carte mère est à l'envers, la gauche deviendra la droite.
Utilisez de la tresse à dessouder et du flux pour faire fondre et retirer la soudure.
Une fois tous les contacts dessoudés, l'ancien joystick peut être retiré. Cela peut demander un peu de pratique car toutes les soudures devront être retirées. Tout en faisant fondre la soudure à l'aide de la tresse à dessouder, tirer un peu sur le joystick peut aider à le retirer plus facilement.
Assurez-vous que les contacts du joystick de remplacement soient identiques à l'original.
Vérifiez que tous les trous soient débarrassés de l'ancienne soudure. Des aiguilles hypodermiques ainsi que de très petits forets peuvent être utilisés pour nettoyer les trous. La substance d'aspect fondu sur la carte mère est le flux utilisé pour le dessoudage.
Insérez le nouveau joystick dans la carte mère. Assurez-vous qu'il est correctement positionné et que tous les contacts sont alignés avec les trous de la carte mère.
Soudez tous les contacts à la carte mère.
Voici la carte mère après la réparation. Il ne reste plus qu'à nettoyer les résidus de flux avec de l'alcool isopropylique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
97 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
39 commentaires de tutoriel
Where can i buy the left stick ?
Swammieslippyslappy, there is no lead in the device, if so the solder would release much easier. Lead Solder goes to liquid at 180-190 Celsius vs lead free at 212-226 Celsius. I would suggest buying a desoldering iron (cheap ones are fine $10-$20 they have the bulb attached for one handed operation) as using a solder wick becomes rather tedious with the smaller parts.
