Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Suivez ce tutoriel pour remplacer un joystick (aussi appelé thumbstick ou stick analogique) de la manette PS5 DualSense s'il est cassé ou drifte/dérive. Si vous rencontrez un stick drift persistant, cela est probablement dû à un module de joystick usé.
Cette réparation nécessite des compétences intermédiaires en soudure. Le dessoudage du module de joystick manette PS5 est difficile, mais peut être réalisé avec un peu de patience.
Ce tutoriel vous montre comment découper le module de joystick afin de pouvoir dessouder les pièces individuellement avec un fer à souder. La procédure détruira le module de joystick existant. Si vous disposez d'une station à air chaud, vous aurez plus de facilité à dessouder le module.
Envisagez de remplacer le joystick drifteur par un joystick TMR pour corriger définitivement l'usure et le joystick drift.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un médiator en dessous de la partie droite de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
Insérez un médiator en dessous de la partie gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
Utilisez vos doigts pour lever les bords inférieurs afin de détacher les clips restants.
Levez la garniture centrale au-dessus des joysticks pour la retirer.
Saisissez la manette d'une main et utilisez votre pouce pour maintenir la gâchette gauche enfoncée.
Avec votre main libre, insérez l’extrémité plate d’une spatule (spudger) entre les boutons L1 et L2.
Utilisez la spatule pour retirer délicatement le bouton L1 de la manette et retirez-le en maintenant votre doigt sur le bouton afin qu'il ne s'éjecte pas.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm qui fixent les coins de la coque inférieure.
Utilisez le bout d'une spatule pour détacher les deux clips de chaque côté de la prise casque.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la batterie de la carte mère.
Saisissez la languette d'extraction de la nappe du microphone inférieur avec vos doigts ou une pincette de précision et déconnectez-la de la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 6,4 mm qui fixe le support de la batterie.
Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette droite avec une pincette ou vos doigts et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette gauche avec une pincette ou vos doigts et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette de la nappe du microphone supérieur et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette de la nappe du pavé tactile et tirez-la tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
Guidez délicatement les joysticks à travers la coque avant et sortez la carte mère en la soulevant.
La carte mère est maintenue par deux clips. Un entre la carte mère et l'ensemble de la gâchette droite, et un entre la carte mère et l'ensemble de la gâchette gauche. Poussez délicatement sur l'un ou l'autre clip pour détacher la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Retournez la manette et la carte mère.
Utilisez un fer à souder pour dessouder les fils du moteur à vibration de la carte mère :
Deux fils rouges
Deux fils noirs
Retirez les couvercles des joysticks.
Il ne reste plus que la carte mère.
4 points d'ancrage pour fixer le joystick.
6 points de soudure qui connectent les 2 potentiomètres.
4 points de soudures pour le bouton pression du joystick.
Insérez les pointes d'une pincette pointue courbée entre l'angle supérieur du potentiomètre et le châssis du joystick.
Faites pivoter la pincette pointue courbée pour déclipser le potentiomètre du châssis du joystick.
Outil utilisé dans cette étape :Helping Hands$9.99
Posez la carte mère à l’aide d'une troisième main ou d’un outil similaire, de manière à ce que les points de soudure du potentiomètre soient orientés vers le haut.
Outil utilisé dans cette étape :No-Clean Flux$4.95
Appliquez du flux sur les trois points de soudure d'un des potentiomètres.
Appuyez la panne du fer à souder contre un joint pour le chauffer.
Une fois le joint fondu, utilisez une pompe à dessouder pour aspirer la soudure.
Répétez la procédure de chauffage et d'aspiration plusieurs fois sur le même joint, pour éliminer autant de soudure que possible. Veillez à ne pas chauffer le joint plus de 15 secondes à la fois.
Appliquez le flux sur le joint de soudure.
Posez un morceau de tresse à dessouder propre sur le joint de soudure.
Appuyez la panne du fer à souder sur la tresse afin que la soudure résiduelle fonde et se transfère sur la tresse.
Répétez le processus avec les deux joints de soudure restants.
Utilisez une pince coupante pour couper les coins supérieurs du châssis du joystick.
Fixez la carte mère de manière à ce que les joints de soudure soient orientés vers le haut.
Utilisez le fer à souder pour chauffer un joint de soudure qui fixe l’un des ancrages du châssis.
Une fois la soudure fondue, utilisez une pince pour saisir et retirer l'ancrage du châssis de son trou traversant.
Répétez la procédure pour retirer les quatre joints d’ancrage.
Faites glisser l’extrémité plate d’une spatule sous la base en plastique du module du joystick.
Soulevez lentement la base pour la plier et la séparer de la carte mère.
Retirez la base en plastique.
Utilisez le fer à souder pour chauffer un joint de soudure qui fixe l’une des pattes du bouton-poussoir.
Une fois la soudure fondue, utilisez une pincette pour saisir la patte et la retirer de son trou traversant.
Répétez la procédure pour retirer les quatre pattes du bouton-poussoir.
Fixez la carte mère afin de pouvoir accéder à ses deux côtés.
Utilisez le fer à souder pour chauffer un côté d’un trou traversant.
Utilisez une pompe à dessouder sur le côté opposé du trou traversant pour aspirer toute soudure restante.
Si nécessaire, utilisez une tresse à dessouder pour éliminer toute soudure résiduelle.
Répétez cette opération pour tous les trous traversants et les deux côtés de la carte mère.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sur la face supérieure de la carte mère, là où se trouvera le nouveau module de joystick.
Utilisez un coton-tige ou une brosse douce et un chiffon pour essuyer les résidus de flux.
Placez le module de joystick de remplacement sur la carte mère, de sorte que toutes les pattes s'insèrent dans les trous traversants.
Appuyez délicatement le joystick sur la carte afin qu'il soit au ras de la surface de la carte.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sur la carte mère, partout où vous pouvez voir des résidus de flux.
Inspectez visuellement votre travail :
Assurez-vous que chaque joint de soudure semble bien formé.
Assurez-vous qu'aucun joint de soudure ne court-circuite.
Félicitations ! Vous avez remplacé le joystick de la manette et, par la même occasion, amélioré vos compétences en soudure.
Pour remonter la manette, rendez-vous à cette étape et suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Vous devrez exécuter l'outil de calibration pour calibrer le nouveau joystick.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation joystick manette PS5 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
145 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
41 commentaires de tutoriel
How do you differentiate a real joystick part from fake ones? Since in my situation i can't order straight from sony.
I would suggest getting a PS4 Dualshock controller from the classifieds since there's a pile of them available for cheap and take the analogue stick from there.
Thanks for the tutorial! I wonder if anyone has a problem after replacing the joystick? The controller simply won't turn on. If I connect the controller to either ps5 or my pc via usb, it will blink 3 times in orange and turn off. If I press the PS button when connected with usb, it will also blink orange 3 times and nothing happens. I've tried hard reset by using the hole on the back but it didn't help. Any advice??
