Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Retirer le couvercle du compartiment à piles: étape 1, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Retirer le couvercle du compartiment à piles: étape 1, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Retirer le couvercle du compartiment à piles: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour faire glisser le couvercle du compartiment à piles vers le haut et le retirer.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Retirer les piles manette Xbox Series X: étape 2, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Retirer les piles manette Xbox Series X: étape 2, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Retirer les piles manette Xbox Series X: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les piles.
    • Lorsque vous remettez les piles en place, veillez à les positionner correctement, en faisant coïncider les extrémités positives (+) et négatives (-) avec les repères situés sur les contacts des piles de la manette. Si vos piles commencent à se corroder, remplacez-les par des piles neuves.
    Demander à FixBot
  3. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Insérer un outil pour ouvrir: étape 3, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Insérer un outil pour ouvrir: étape 3, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Insérer un outil pour ouvrir: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil pour ouvrir entre la coque de la poignée gauche et le bord intérieur inférieur de la coque arrière.
    Demander à FixBot
  4. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Détacher les clips de la coque de la poignée gauche: étape 4, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Détacher les clips de la coque de la poignée gauche: étape 4, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Détacher les clips de la coque de la poignée gauche: étape 4, image 3 de 3
    • De solides clips en plastique fixent la coque de la poignée. Une force importante est nécessaire pour les détacher.
    • Faites glisser l'outil pour ouvrir le long du bord intérieur de la coque de la poignée gauche et faites levier par intermittence, afin de défaire les clips en plastique.
    Demander à FixBot
  5. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Retirer la coque de la poignée gauche: étape 5, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Retirer la coque de la poignée gauche: étape 5, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Retirer la coque de la poignée gauche: étape 5, image 3 de 3
    • Les clips en plastique sur le bord extérieur empêchent de glisser le long du bord et de détacher facilement ces clips. Il est donc plus facile de faire levier sur le bord intérieur.
    • Soulevez le bord intérieur central de la coque de la poignée à l'aide de l'outil pour ouvrir, afin de détacher les clips restants.
    • Placez un doigt sur la coque de la poignée pour éviter qu'elle ne soit éjectée brutalement.
    • Retirez la coque de la poignée gauche.
    • Pour réinstaller la coque de la poignée gauche, positionnez-la sur la coque arrière et appuyez fermement sur les bords, afin de emboîter tous les clips.
    Demander à FixBot
  6. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Insérer un outil pour ouvrir: étape 6, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Insérer un outil pour ouvrir: étape 6, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Insérer un outil pour ouvrir: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un outil pour ouvrir entre la coque de la poignée droite et le bord intérieur inférieur de la coque arrière.
    Demander à FixBot
  7. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Détacher les clips de la coque de la poignée droite: étape 7, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Détacher les clips de la coque de la poignée droite: étape 7, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Détacher les clips de la coque de la poignée droite: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil pour ouvrir le long du bord intérieur de la coque de la poignée droite et faites levier par intermittence, afin de détacher les clips en plastique.
    Demander à FixBot
  8. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Retirer la coque de la poignée droite: étape 8, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Retirer la coque de la poignée droite: étape 8, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Retirer la coque de la poignée droite: étape 8, image 3 de 3
    • Les clips en plastique du bord extérieur rendent empêchent de glisser le long du bord avec un outil et de détacher facilement ces clips. Il est donc plus facile de faire levier sur le bord intérieur.
    • Retirez la coque de la poignée droite.
    • Pour réinstaller la coque de la poignée droite, positionnez-la sur la coque arrière et appuyez fermement sur les bords, afin d'emboîter tous les clips.
    Demander à FixBot
  9. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Repositionner l'autocollant du compartiment à piles: étape 9, image 1 de 2 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Repositionner l'autocollant du compartiment à piles: étape 9, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • L'autocollant situé dans le compartiment à piles recouvre une vis de la coque. Décollez-le ou percez-le à l'aide d'un tournevis.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller l'autocollant et faire apparaître la vis.
    • Il suffit de décoller l'autocollant jusqu'à ce que vous puissiez accéder à la vis cachée. Il n'est pas nécessaire de l'enlever complètement.
    Demander à FixBot
  10. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Détacher la coque supérieure: étape 10, image 1 de 2 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Détacher la coque supérieure: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx Security T8R pour retirer les cinq vis de 9,3 mm de long qui fixent la coque supérieure, trois en haut et deux en bas.
    Demander à FixBot
  11. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Retirer la coque supérieure: étape 11, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Retirer la coque supérieure: étape 11, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Retirer la coque supérieure: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez la coque supérieure pour la retirer.
    Demander à FixBot
  12. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Soulever le bloc du châssis central: étape 12, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Soulever le bloc du châssis central: étape 12, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Soulever le bloc du châssis central: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez la partie plate d'une spatule (spudger) dans l’interstice rectangulaire entre le bloc du châssis central et la coque arrière, à côté de la gâchette gauche.
    • Tournez la spatule pour partiellement décrocher le bloc du châssis central.
    • Répétez la procédure dans l'interstice à côté de la gâchette droite pour complètement décrocher le bloc du châssis central.
    Demander à FixBot
  13. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Enlever le bloc du châssis central: étape 13, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Enlever le bloc du châssis central: étape 13, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Enlever le bloc du châssis central: étape 13, image 3 de 3
    Demander à FixBot
  14. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Déconnecter les câbles d'antenne: étape 14, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Déconnecter les câbles d'antenne: étape 14, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Déconnecter les câbles d'antenne: étape 14, image 3 de 3
    • Glissez la pointe d'une pincette sous le connecteur du câble coaxial de l'antenne, aussi proche de la tête en métal que possible.
    • Soulevez le connecteur vers le haut pour le déconnecter.
    • Soyez sûr de soulever le câble coaxial vers le haut par rapport à sa prise, pour éviter de tordre le connecteur.
    • Répétez la procédure avec le second câble d'antenne.
    • Durant le réassemblage, alignez le connecteur avec la prise et utilisez votre doigt pour appuyer dessus et le mettre en place. Un outil comme une spatule (spudger) risquerait de glisser et endommager la zone autour du connecteur.
    Demander à FixBot
  15. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Dessouder les connexions du moteur: étape 15, image 1 de 1
    Silicone Work Mat
    $9.95
    Demander à FixBot
    • Utilisez un fer à souder pour chauffer la pastille de soudure d'un des fils du moteur.
    • Quand la soudure est fondue, utilisez une pincette pour retirer le fil de la carte.
    Demander à FixBot
  16. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 17, image 1 de 2 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 17, image 2 de 2
    • Dessoudez les sept fils de connexion restants, qui connectent les quatre moteurs à la carte mère.
    • Quand vous ressoudez ces fils pendant le réassemblage, soyez sûr de souder les fils du moteur rouge aux pastilles de soudure notées SQ3 et SQ7. Cela garantit que les moteurs tournent dans la bonne direction.
    Demander à FixBot
  17. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Retirer la carte fille: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour enlever les deux vis de 7 mm qui fixent la carte fille.
    Demander à FixBot
  18. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 19, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 19, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 19, image 3 de 3
    • La carte fille est toujours connectée au reste de la manette par une prise.
    • Insérez le bout plat d'une spatule entre la carte fille et le bas de la manette, dans la partie marquée sur l'image.
    • Tournez la spatule pour pousser la carte fille vers le haut et la déconnecter de la prise.
    Demander à FixBot
  19. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 20, image 1 de 2 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 20, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la carte fille.
    Demander à FixBot
  20. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Astuces pour le réassemblage: étape 21, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Astuces pour le réassemblage: étape 21, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Astuces pour le réassemblage: étape 21, image 3 de 3
    • Pendant le réassemblage :
    • Alignez la prise de la carte fille avec la prise de la carte mère.
    • Vérifiez que la prise jack est à sa place.
    • Vérifiez que les câbles d'antenne ne sont pas coincés entre les deux cartes.
    • Utilisez vos doigts pour presser délicatement les deux cartes ensemble et reconnecter les prises.
    Demander à FixBot
  21. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Vue d'ensemble des points de soudure: étape 22, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Vue d'ensemble des points de soudure: étape 22, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Vue d'ensemble des points de soudure: étape 22, image 3 de 3
    • Chaque module de joystick est fixé par 14 points soudures :
    • Quatre points d'ancrage du cadre
    • Six points connectant les deux potentiomètres
    • Quatre points pour le bouton push du joystick
    • Les étapes suivantes montrent comment remplacer le joystick gauche (quand la manette est face à vous). Vous pouvez suivre la même procédure pour remplacer le joystick droit.
    Demander à FixBot
  22. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Préparer les potentiomètres: étape 23, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Préparer les potentiomètres: étape 23, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Préparer les potentiomètres: étape 23, image 3 de 3
    • Insérez les pointes d'une pincette courbée entre le bord supérieur d'un potentiomètre et le cadre du joystick.
    • Faites pivoter la pincette vers le bas pour plier le bord supérieur du potentiomètre et l'éloigner du cadre du joystick.
    • Répétez la procédure avec le second potentiomètre.
    Demander à FixBot
  23. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 24, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 24, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer le mécanisme de balayage rond des deux potentiomètres.
    Demander à FixBot
  24. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Attacher la carte mère: étape 25, image 1 de 1
    • Fixez la carte mère de manière à pouvoir dessouder les points de soudure des deux potentiomètres.
    Demander à FixBot
  25. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Dessouder les potentiomètres: étape 26, image 1 de 1
    No-Clean Flux
    $4.95
    • Appliquer du flux sur les trois points de soudure qui fixent l'un des potentiomètres.
    • Le flux améliore l'écoulement de la soudure en fusion, ce qui la rend plus facile à travailler. Si vous avez des problèmes de soudure gluante ou collante, appliquez plus de flux.
    Demander à FixBot
    • Pour obtenir des instructions complètes sur la manière de dessouder les points de soudure traversante, suivez ce tutoriel.
    • Réglez votre fer à souder sur 375 °C (707 °F) et appuyez la panne sur un point de soudure pour le chauffer.
    • Ne chauffez pas le joint plus de 15 secondes à la fois, sinon vous risquez d'endommager la pastille de soudure.
    • Si vous avez des difficultés à faire fondre le point de soudure, appliquez un peu de soudure au plomb sur la panne de votre fer à souder et réessayez. La soudure au plomb facilite le transfert de chaleur tout en abaissant la température de fusion du joint de soudure sans plomb existant.
    • Une fois le point de soudure fondu, utilisez une pompe à dessouder pour aspirer la soudure.
    • Répétez la procédure de chauffage et d'aspiration plusieurs fois sur le même point, afin d'enlever autant de soudure que possible.
    • Ne chauffez pas le point en continu pendant plus de 15 secondes à la fois, afin d'éviter d'endommager la pastille.
    Demander à FixBot
  26. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 28, image 1 de 1
    • Répétez la procédure pour dessouder les deux autres soudures qui fixent le potentiomètre.
    Demander à FixBot
  27. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 29, image 1 de 1
    • Cette étape montre comment enlever la soudure résiduelle avec une tresse à dessouder. Si le potentiomètre semble mal fixé, ignorez cette étape.
    • Appliquez du flux sur le joint de soudure.
    • Posez un morceau de tresse à dessouder propre sur le joint de soudure.
    • Appuyez la panne de votre fer à souder sur la tresse pour que la soudure résiduelle fonde et se transfère sur la tresse.
    • Répétez le processus avec les deux joints de soudure restants.
    Demander à FixBot
  28. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 30, image 1 de 2 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 30, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou une pince pour retirer délicatement le potentiomètre du circuit imprimé.
    • Ne tirez pas trop fort, vous risqueriez d'arracher une pastille de soudure. Si le potentiomètre semble coincé, suivez les trois étapes précédentes pour essayer de retirer les résidus de soudure qui le maintiennent en place.
    • Vous pouvez également essayer de chauffer chaque soudure en faisant jouer le potentiomètre, pour le détacher du circuit. Le mieux est de demander de l'aide à un ami.
    Demander à FixBot
  29. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 31, image 1 de 1
    • Répétez la procédure pour dessouder et retirer le second potentiomètre.
    Demander à FixBot
  30. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Découper le cadre du joystick: étape 32, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Découper le cadre du joystick: étape 32, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Découper le cadre du joystick: étape 32, image 3 de 3
    • Utilisez une pince coupante de précision pour couper les coins supérieurs du cadre du joystick.
    • Faites très attention à ne pas vous couper sur les bords tranchants. Repliez-les avec une pince.
    Demander à FixBot
  31. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 33, image 1 de 2 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 33, image 2 de 2
    • Retirez tous les éléments du cadre qui se sont détachés du module de joystick.
    Demander à FixBot
  32. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 34, image 1 de 2 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 34, image 2 de 2
    • Utilisez une pince pour plier les côtés restants du cadre vers l'extérieur.
    Demander à FixBot
  33. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 35, image 1 de 2 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 35, image 2 de 2
    • Retirez les composants en plastique du joystick du centre du cadre.
    • Retirez tous les morceaux de cadre qui se sont détachés.
    Demander à FixBot
  34. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 36, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 36, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 36, image 3 de 3
    • Utilisez une pince coupante de précision pour couper les deux pieds de l'un des supports du cadre.
    • Retirez le support du cadre détaché.
    Demander à FixBot
  35. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 37, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 37, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 37, image 3 de 3
    • Répétez la procédure pour couper et retirer le dernier support du cadre.
    Demander à FixBot
  36. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Dessouder les ancrages du cadre: étape 38, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Dessouder les ancrages du cadre: étape 38, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Dessouder les ancrages du cadre: étape 38, image 3 de 3
    • Fixez la carte mère de manière à ce que les joints de soudure soient orientés vers le haut.
    • Utilisez votre fer à souder pour chauffer le joint de soudure d’un des ancrages du cadre.
    • Une fois la soudure fondue, utilisez une pincette pour saisir et retirer l'ancrage du cadre de son trou traversant.
    • Si vous avez du mal à faire fondre le joint de soudure, appliquez de la soudure au plomb sur la panne de votre fer à souder et réessayez.
    Demander à FixBot
  37. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 39, image 1 de 1
    • Répétez la procédure pour retirer les trois ancrages restants.
    Demander à FixBot
  38. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Retirer le bouton-poussoir: étape 40, image 1 de 2 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Retirer le bouton-poussoir: étape 40, image 2 de 2
    • Faites glisser l’extrémité plate d’une spatule (spudger) sous la base en plastique du module du joystick.
    • Faites levier lentement pour la soulever et la séparer de la carte mère.
    • Retirez la base en plastique.
    Demander à FixBot
  39. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 41, image 1 de 2 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 41, image 2 de 2
    • Utilisez une pince coupante de précision et une pince pour casser et retirer les restes de la base en plastique du bouton-poussoir.
    Demander à FixBot
  40. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 42, image 1 de 2 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 42, image 2 de 2
    • Utilisez une pince coupante de précision pour couper les quatre broches du bouton-poussoir le long du bord inférieur du bouton, celles qui le fixent à la carte mère.
    Demander à FixBot
  41. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 43, image 1 de 2 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 43, image 2 de 2
    • Retirez le bouton-poussoir.
    • Retirez tous les éléments plastiques restants.
    Demander à FixBot
  42. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Dessouder les broches du bouton-poussoir: étape 44, image 1 de 2 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Dessouder les broches du bouton-poussoir: étape 44, image 2 de 2
    • Utilisez votre fer à souder pour chauffer le joint de soudure d’une des broches du bouton-poussoir.
    • Une fois la soudure fondue, utilisez une pincette pour saisir et retirer la broche de son trou traversant.
    • Répétez la procédure pour retirer les trois autres broches du bouton-poussoir.
    Demander à FixBot
  43. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Nettoyer la carte mère: étape 45, image 1 de 2 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Nettoyer la carte mère: étape 45, image 2 de 2
    • Sécurisez la carte mère afin d'avoir un accès aux deux côtés.
    • Utilisez un fer à souder pour chauffer un côté du trou traversant.
    • Utilisez une pompe à dessouder de l'autre côté afin d'aspirer toutes soudures restantes.
    • Ne chauffez pas le trou continuellement pendant plus de 15 secondes, afin d'éviter d'abîmer la pastille.
    • Si besoin, utilisez une tresse à dessouder pour éliminer toutes soudures.
    • Répétez cette opération pour chaque trou traversant sur chaque côté de la carte mère.
    Demander à FixBot
  44. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 46, image 1 de 1
    • Inspectez visuellement chaque trou traversant et assurez-vous qu'il n'est pas obstrué par des résidus de soudure. Si certains trous semblent obstrués, répétez l'étape précédente pour les nettoyer.
    Demander à FixBot
  45. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 47, image 1 de 2 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 47, image 2 de 2
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sur la face supérieure de la carte mère, où se trouvera le nouveau module de joystick.
    • Utilisez un coton-tige ou un pinceau doux et un chiffon pour essuyer les résidus de flux.
    Demander à FixBot
  46. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Souder le joystick Xbox Series X/S de remplacement: étape 48, image 1 de 2 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Souder le joystick Xbox Series X/S de remplacement: étape 48, image 2 de 2
    • Placez le module de joystick de remplacement sur la carte mère.
    • Appuyez délicatement le joystick sur la carte mère, afin qu'il soit au ras de la surface.
    Demander à FixBot
  47. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 49, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère et fixez-la afin de pouvoir souder les broches du module joystick.
    • Appliquez du flux sur les premières pastilles de soudure que vous allez souder.
    • Il peut être utile de souder d'abord un des quatre points d'ancrage, le joystick sera plus stable.
    Demander à FixBot
    • Pour avoir des instructions sur la soudure des broches traversantes, suivez ce tutoriel.
    • Soudez une des broches à la carte mère.
    Demander à FixBot
  48. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 51, image 1 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 51, image 2 de 3 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 51, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le module joystick n'a pas bougé sur la carte mère pendant la soudure. Réchauffez la broche soudée et repositionnez le module si nécessaire.
    • Soudez les 14 broches restantes sur la carte mère. Appliquez du flux pendant la soudure pour assurer une bonne liaison.
    Demander à FixBot
  49. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil, Inspecter et nettoyer votre ouvrage: étape 52, image 1 de 1
    • Inspectez visuellement votre ouvrage :
    • Assurez-vous que chaque joint de soudure est bien formé.
    • Assurez-vous qu'aucune soudure ne court-circuite.
    Demander à FixBot
  50. Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 53, image 1 de 2 Changement joystick manette Xbox Series X/S sans fil: étape 53, image 2 de 2
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sur la carte mère, partout où vous pouvez voir des résidus de flux.
    Demander à FixBot
Félicitations ! Vous avez remplacé le joystick de votre manette Xbox et, par la même occasion, amélioré vos compétences en soudure.
Pour remonter la manette, rendez-vous à cette étape et suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Vous devrez lancer l'outil de recalibrage du joystick pour calibrer le nouveau joystick :
  • Sur une Xbox, appuyez sur le bouton Xbox de la manette, puis accédez à Paramètres Périphériques et connexions Manettes et casques.
  • Sur un PC, téléchargez l'application Xbox Accessories et recherchez l'option de recalibrage.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation manette Xbox Series X/S ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
53 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
343 465 Réputation
915 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
27 554 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
Happy to report this worked perfectly fine for me, even though my soldering skills are quite bad. Un-Soldering the old parts was quite a tidious task, but going slowly and steady finally made it work. Overall i would say it took me around 4 hours to complete (3,5h of that were for the soldering part ^^).
After reconfiguring the thumbsticks within the xbox internal settings app, everything works perfectly.
Kokaninchen - Réponse Partager
OMG, de-soldering the old joysticks was hard, mostly because of big thermal mass of the GND pins. What helped me, was to use a big soldering tip (chisel tip) to remove old pins one by one (when, as per the instruction I pretty much cut old parts into pieces which made removing individual pins separately possible), and then I used fine tip putting it into each THT hole and sucked solder from the other side. Great guide!
Łukasz Iwaszkiewicz - Réponse Partager
I just completed it and the guide was excellent. I used a hot air station i got for Christmas and it made it so god damm easier BUT make sure you add some kapton tape on the bottom of your new sticks so you dont melt the plastic, i did it on one of the sticks and now its kinda weird.
Also be very careful with the antennas, i think i bumped one of the connectors with my iron or something and now it wired only, but thats ok since its only used at my desk or connected to my switch thru a cable
Overall this is a very good guide for a very hard job, but if i had to reccomend some changes i would add the tip suggestions from @lukasziwas53885 since those were great tips from him
Verhulstak - Réponse Partager
I think I messed up 2 solder pads on the right joystick. I have cleaned it a lot added flux but the solder just sticks to the iron and not the pads or pin. Everything else was fine and the left joystick works great. Any help is appreciated.
Shaun Evans - Réponse Partager
The only thing I can think of is to use different flux maybe? For very stubborn things (this fix qualifies) i use AMTECH NC-559. I think Louis Rossmann recommended it on one of his videos.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 285
7 derniers jours : 1,746
30 derniers jours : 7,881
Total : 133,848
