Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer le kit antenne de votre ordinateur portable Lenovo ThinkPad T480s.
Le kit antenne comprend les nappes et antennes de rechange WWAN et WLAN. Un signal Wi-Fi faible ou une absence totale de signal sont des signes d'un kit antenne défectueux ou en panne.
Si votre kit antenne commence à faiblir et que vous ne recevez plus un signal fort, il est peut-être temps de le changer. Avant d'essayer de changer le kit antenne, vous pouvez tenter de résoudre le problème en consultant le tutoriel de diagnostic de Lenovo.
Avant de commencer le changement du kit antenne, assurez-vous de désactiver la batterie interne, d'éteindre votre appareil et de le débrancher de toute source d'alimentation externe.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les six vis captives à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
Utilisez la spatule (spudger) pour déconnecter les câbles coaxiaux de la carte Wi-Fi et de la carte WWAN.
Avec la spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'écran de la carte mère.
Déconnectez la nappe de la caméra de la carte mère avec une spatule (spudger).
À l'aide de la spatule (spudger), faites levier pour décoller le joint de l'écran LCD à partir des bords, en commençant près des charnières.
Utilisez la spatule pour retirer le joint interne.
Commencez par le coin près de la charnière et soulevez le bord du joint interne avec l'extrémité pointue de la spatule.
Tenez le joint interne avec vos doigts et progressez tout autour du périmètre de l'écran en tirant délicatement le joint vers le haut.
Retirez les quatre vis cruciformes de 2,9 mm du panneau LCD avec le tournevis cruciforme.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 2,8 mm de la charnière située dans le coin supérieur droit.
Décollez le ruban métallique ainsi que l'antenne noire et bleue de l'ensemble écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou demandez de l'aide à notre Forum.
