Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement laser Blu-Ray PlayStation 3
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement laser Blu-Ray PlayStation 3, Plaque à puce: étape 1, image 1 de 2 Changement laser Blu-Ray PlayStation 3, Plaque à puce: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer la vis-mère en caoutchouc noir du côté de la PS3.
      • La vis-mère peut être située en dessous d'une étiquette de garantie. Cette étiquette changera d'apparence et vous pourrez lire "VOID" après l'avoir retirée.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement laser Blu-Ray PlayStation 3: étape 2, image 1 de 1
      • Enlevez la vis torx de sécurité T10 de 8.5 mm de la plaque à puce.
      Demander à FixBot
    3. Changement laser Blu-Ray PlayStation 3: étape 3, image 1 de 3 Changement laser Blu-Ray PlayStation 3: étape 3, image 2 de 3 Changement laser Blu-Ray PlayStation 3: étape 3, image 3 de 3
      • Tirez la plaque à puce vers la baie du disque dur, puis soulevez-la pour la retirer de la PS3.
      Demander à FixBot
    4. Changement laser Blu-Ray PlayStation 3: étape 4, image 1 de 1
      • Faites attention aux extrémités métalliques situées au dessus du couvercle, s'il en est équipé.
      Demander à FixBot
    1. Changement laser Blu-Ray PlayStation 3, Couvercle supérieur: étape 5, image 1 de 1
      • Enlevez les vis suivantes :
      • Six vis Phillips de 52 mm
      • Une vis Phillips 30 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement laser Blu-Ray PlayStation 3: étape 6, image 1 de 1
      • Soulevez le couvercle supérieur par le bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
      • Enlevez le couvercle supérieur.
      • Un crochet en plastique se trouve dans un trou dans le coin supérieur arrière droit. Éloignez délicatement le crochet en plastique de l'arrière de la machine en poussant un peu avec une spatule, pour dégager la partie arrière droite du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement laser Blu-Ray PlayStation 3, Lecteur Blu-ray: étape 7, image 1 de 1
      • Déconnectez le cable d'alimentation du lecteur Blu-ray de la carte mère.
      • Tirez le connecteur vers le haut et retirez-le de sa prise.
      Demander à FixBot
    2. Changement laser Blu-Ray PlayStation 3: étape 8, image 1 de 1
      • Soulevez le lecteur Blu-ray à partir du bord le plus proche de l'alimentation et faites-le pivoter suffisamment hors du châssis pour pouvoir accéder à son câble plat.
      Demander à FixBot
    3. Changement laser Blu-Ray PlayStation 3: étape 9, image 1 de 3 Changement laser Blu-Ray PlayStation 3: étape 9, image 2 de 3 Changement laser Blu-Ray PlayStation 3: étape 9, image 3 de 3
      • Utilisez vos ongles pour faire basculer le clapet de retenue de la prise du câble plat Blu-ray.
      • Assurez-vous de soulever seulement le clapet de retenue et non pas la prise elle-même.
      • Retirez le câble plat de sa prise.
      • Retirez le lecteur Blu-ray de la PS3.
      • Si vous remplacez le lecteur Blu-ray, réutilisez le câble d'alimentation sur votre nouveau lecteur Blu-ray.
      Demander à FixBot
    1. Changement laser Blu-Ray PlayStation 3, Laser Blu-Ray: étape 10, image 1 de 1
      • La nappe A2 a été retirée à l'étape 9 du tutoriel précédent. Retirez maintenant les nappes A3, A4, A5 et A6 en utilisant votre ongle pour ouvrir les rabats de la nappe.
      • À l'aide d'un tournevis Ph#00, retirez les vis 9, 10, 11, 12 et 13.
      • Notez que les vis 11 et 13 fixent un stabilisateur sur certains modèles. Elles sont représentées sur la troisième photo de l'étape 9, et vous devrez vous souvenir de leur position pour le remontage.
      Demander à FixBot
    2. Changement laser Blu-Ray PlayStation 3: étape 11, image 1 de 1
      • Faites preuve d'une extrême prudence en déplaçant la carte de contrôle Blu-Ray vers le haut et en faisant levier vers la droite. Gardez le côté droit de la carte près du lecteur Blu-Ray, car le câble A7 rouge et noir est fragile.
      • Retirez le câble A7 qui est le câble qui relie le détecteur d'éjection du lecteur de disque de la PS3 à la carte de contrôle.
      Demander à FixBot
    3. Changement laser Blu-Ray PlayStation 3: étape 12, image 1 de 1
      • Retirer les vis 14 et 15.
      • La pièce C est un stabilisateur et un contact de mise à la terre qui amortissent les mouvements du lecteur Blu-ray pendant son utilisation. Ce contact peut être situé à un autre endroit du lecteur, selon le fabricant. Il peut également y en avoir d'autres.
      • Lors du remontage, veillez à replacer ce stabilisateur à son emplacement d'origine, même s'il ne se trouve pas exactement au même endroit que celui indiqué dans cet article. Le non-respect de cette consigne pourrait rayer le disque.
      • Retirez le couvercle du lecteur de couleur argentée.
      Demander à FixBot
    4. Changement laser Blu-Ray PlayStation 3: étape 13, image 1 de 1
      • Retirer les vis 16, 17, 18, 19 et 20.
      • Retirer la broche magnétique D.
      • Retirez le haut du lecteur en faisant toujours attention de ne pas endommager le câble rouge et noir.
      Demander à FixBot
    5. Changement laser Blu-Ray PlayStation 3: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez les vis 21 et 22 ainsi que les supports qu'elles maintiennent en place.
      • Retirez maintenant la barre E.
      • Déclipser la nappe F.
      • Retirez et remplacez l'ensemble laser G par un nouvel ensemble laser.
      • Suivez ce tutoriel dans le sens inverse pour remonter.
      Demander à FixBot
      • Le laser KES-400AAA est compatible avec les modèles suivants : CECHE03, CECHA03, CECHC03, CECHG03, CECHB0 et CECHC03, mais d'autres modèles acceptent le module laser KES-400AAA.
      • Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations. En général, les anciens modèles à 4 ports USB acceptent le KES-400AAA, tandis que les modèles à 2 ports USB utilisent le module laser KES-410CA.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
79 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
KingArkon
Membre depuis le 08/30/10
2 834 Réputation
1 tutoriel rédigé
29 commentaires de tutoriel
Perhaps this guide can integrate the procedure for removing a stuck disc? Many YLOD units die with a disc in the drive and some repair service providers charge extra to remove it. What's worse, sometimes it is not your disc! I was going to send it to Sony for my repair except that the disc inside is rented and needs to be extracted right away. The repair providers who charge extra implied to me that they charge extra because the drive needs a disc reinserted if it is going to work again when booted up in a working PS3 (something about rails that would fall without a disc holding them up). I believe that they throw in a blank CD/DVD or one of those clear plastic separator discs that come in recordable disc cake-boxes on the top and bottom of the stack.
Julian Turner - Réponse Partager
If you do these steps you will get to the disk and remove it easily
PS2 Dealer - Réponse Partager
This tutorial is brilliant and saved my PS3. Thank you.
One comment or question really: Between steps 9 and 10 a heat shield magically appears. In Step 9 when you see the drive being taken off, there's no apparent heat shield.
But in Step 10 we see the heat shield. On my unit, there doesn't appear to be one. So this was - and is - a little confusing. I thought somehow I'd lost the part. (Though in the space I was working, there's just nowhere it could have gone.) Is this a problem to not have this? It's hard to tell from your pics whether the original had a shield or not or if these were two different units.
Thanks
Scott Germaise - Réponse Partager
You are correct, the units in steps 9 and 10 are different. Steps 1-9 are part of an original iFixit tear-down, steps 10-15 are my user-created guide which iFixit staff have merged with their own.
There may be some variation between units, if your original disc drive didn't have a heat shield then I wouldn't worry. It doesn't appear that the unit in steps 1-9 from iFixit had one either. Thanks for the feedback, I'm glad the guide helped you fix your issue.
KingArkon - Réponse Partager
It is not recommended to replace just the laser unit. It is better to replace the drive chassis (metal part, including the rail and disc spindle motor) as an assembly because the height of the rails are calibrated in factory. Unscrewing the rail screws will change the alignment and you can't calibrate it.
Tom Chai - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 33
7 derniers jours : 160
30 derniers jours : 707
Total : 253,785
