Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si votre lecteur CD ne traite plus les informations contenues sur les disques, suivez ce tutoriel de réparation pour remplacer votre lecteur CD.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil avec le bouton de marche situé dans le coin supérieur gauche du clavier. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'il s'éteigne.
Avec votre main gauche, faites glisser le commutateur de droite vers la gauche et maintenez-le dans cette position. Cela déverrouillera la batterie et vous permettra de la faire glisser facilement hors de son logement.
Tout en maintenant le commutateur, utilisez votre main droite pour retirer délicatement la batterie de son logement.
Retirez les treize vis cruciformes PH1 de 7 mm situées à la base de l'ordinateur portable.
Retirez la barre métallique au-dessus du lecteur CD. Pour ce faire, retirez la vis cruciforme PH1 de 3 mm qui se trouve juste sous le coin inférieur droit du lecteur CD.
Retirez la vis cruciforme PH1 de 3 mm située juste à gauche du lecteur CD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
