Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel vous apprendra comment retirer et changer le lecteur CD/DVD s'il est devenu inutilisable.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'ordinateur portable de façon à ce que l'arrière soit orienté vers le haut.
Avec vos deux mains, faites glisser les mécanismes de verrouillage vers l'extérieur et tirez vers le haut pour retirer la batterie (clapet).
Retirez les neuf vis cruciformes #00 de 15,4 mm.
Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 8,7 mm du support de fixation du disque dur.
Retirez le support du disque dur.
Retirez les nappes ZIF du pavé tactile et du clavier en soulevant délicatement le loquet du connecteur ZIF, puis faites glisser la nappe. Répétez l'opération pour chaque nappe.
Vérifiez que toutes les nappes sont déconnectées et ne gênent plus, puis soulevez le clavier hors de l'assemblage.
Repérez le lecteur CD/DVD et faites-le glisser hors de l'ordinateur portable par le côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
