Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement lecteur DVD Sony DVP-SR200P
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement lecteur DVD Sony DVP-SR200P, Couvercle supérieur: étape 1, image 1 de 2 Changement lecteur DVD Sony DVP-SR200P, Couvercle supérieur: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez les cinq vis cruciformes n° 1 (noires, 3/16") qui fixent le cache au lecteur DVD.
      • Une vis 3/16" sur le côté droit du lecteur DVD.
      • Une vis 3/16" sur le côté gauche du lecteur DVD (directement opposée à l'autre vis).
      • Trois vis 3/16" à l'arrière du lecteur DVD.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement lecteur DVD Sony DVP-SR200P: étape 2, image 1 de 2 Changement lecteur DVD Sony DVP-SR200P: étape 2, image 2 de 2
      • Faites glisser le cache vers l'avant du lecteur DVD jusqu'à ce qu'il se retire.
      Demander à FixBot
    1. Changement lecteur DVD Sony DVP-SR200P, Carte de traitement: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez l'adhésif bleu de la carte de traitement en tirant délicatement vers le haut.
      Demander à FixBot
    2. Changement lecteur DVD Sony DVP-SR200P: étape 4, image 1 de 2 Changement lecteur DVD Sony DVP-SR200P: étape 4, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez les pincettes pour débrancher les quatre ensembles de câbles connectés à la carte de traitement. Commencez par le câble situé devant la rangée de trois câbles.
      • Les câbles peuvent être difficiles à débrancher. Les faire bouger légèrement tout en les soulevant peut vous aider à les retirer.
      Demander à FixBot
    3. Changement lecteur DVD Sony DVP-SR200P: étape 5, image 1 de 1
      • Manipulez la carte de traitement avec précaution. Elle est fragile.
      • Dévissez les deux vis cruciformes n° 1 (argentées, 3/16") situées aux deux angles du bord de la carte de traitement.
      Demander à FixBot
    4. Changement lecteur DVD Sony DVP-SR200P: étape 6, image 1 de 1
      • Orientez le lecteur DVD de manière à faire face aux prises jack vidéo et audio.
      • Dévissez les deux vis cruciformes n°1 (argentées, 3/16") situées sur l'extérieur du lecteur DVD.
      • La carte de traitement est maintenant prête à être retirée et remplacée.
      Demander à FixBot
    1. Changement lecteur DVD Sony DVP-SR200P, Lecteur DVD: étape 7, image 1 de 1
      • Orientez le lecteur DVD de manière à ce que la façade soit opposée à vous.
      • Retirez les deux vis cruciformes n°1 (argentées, 3/16") qui fixent le lecteur DVD au bas du lecteur DVD.
      Demander à FixBot
    2. Changement lecteur DVD Sony DVP-SR200P: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez le lecteur DVD en le tirant vers l'arrière et vers le haut, tout en vous assurant qu'il ne soit retenu par aucune fixation.
      Demander à FixBot
    1. Changement lecteur DVD Sony DVP-SR200P, Lecteur DVD: étape 9, image 1 de 3 Changement lecteur DVD Sony DVP-SR200P, Lecteur DVD: étape 9, image 2 de 3 Changement lecteur DVD Sony DVP-SR200P, Lecteur DVD: étape 9, image 3 de 3
      • Retournez le lecteur DVD pour qu'il soit dans le même sens que sur la première image.
      • Retirez délicatement la nappe blanche de son support en la faisant glisser vers vous.
      • Ensuite, retirez le support du lecteur DVD. Remuez et tirez délicatement le support vers le haut, tout en faisant glisser la nappe blanche à travers celui-ci.
      Demander à FixBot
    2. Changement lecteur DVD Sony DVP-SR200P: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes argentées #1 de 3/16" pour libérer le lecteur DVD du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    3. Changement lecteur DVD Sony DVP-SR200P: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez le lecteur DVD du graveur DVD en le tirant vers le haut pour le détacher.
      • Le lecteur DVD peut maintenant être remplacé.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Jose Coronel
Membre depuis le 01/11/13
84 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G17
5 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Which part help to play games in dvd player
WWE Final Fighters - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 133
Total : 5,795
