Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer le lecteur de carte SD/la carte son de votre Lenovo ThinkPad T480s.
Si votre ordinateur portable ne produit aucun son, cela est probablement dû à des câbles défectueux ou mal branchés, alors assurez-vous de les vérifier. Si vous savez que les haut-parleurs sont alimentés et que le volume est à un niveau audible, il se peut que vous deviez changer le lecteur de carte SD/la carte son de votre Lenovo ThinkPad T480s. Assurez-vous cependant de diagnostiquer tout problème audio avant de tenter de le remplacer.
Assurez-vous de désactiver la batterie interne, d'éteindre votre appareil et de le débrancher de toute source d'alimentation externe avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les six vis captives à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
Utilisez le tournevis cruciforme #1 pour retirer les quatre vis de 4,5 mm qui fixent la batterie au châssis central.
Déconnectez le câble du haut-parleur de la carte mère à l'aide d'un extracteur de connecteur ou d'une spatule (spudger).
Soulevez les haut-parleurs.
Déconnectez le câble des haut-parleurs du passage.
Retirez les haut-parleurs du système.
Utilisez une spatule pour soulever le clapet de retenue sur le connecteur de la carte son.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques étapes de diagnostic de base, ou demandez de l'aide à notre Forum.
