Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement lecteur carte SIM/micro USB Sony Xperia J
Vues: 3,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
19
Trente derniers jours :
95
Total :
3 349
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 5
5 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 3
3 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Modérée
Conditions préalables manquantes
Ce tutoriel ne donne pas d'informations sur le début de la procédure. Créez un tutoriel prérequis !
Pour terminer ce tutoriel, vous devrez démonter votre appareil et utiliser une pincette pour extraire le lecteur de carte SIM.
La batterie doit être retirée avant d'intervenir sur les composants internes du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement lecteur carte SIM/micro USB Sony Xperia J, Éléments extérieurs: étape 1, image 1 de 1
      • Pour cette opération, vous aurez besoin d'un tournevis Torx T5, d'un outil pour ouvrir en plastique et d'une pince.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement lecteur carte SIM/micro USB Sony Xperia J: étape 2, image 1 de 1
      • Trouvez le petit cache en bas à gauche du téléphone (lorsque vous le regardez à l'envers) et utilisez l'outil pour ouvrir pour faire levier et retirer la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement lecteur carte SIM/micro USB Sony Xperia J: étape 3, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez le cache en silicone en le pressant avec la pincette, il n'est pas nécessaire d'exercer beaucoup de pression.
      Demander à FixBot
    4. Changement lecteur carte SIM/micro USB Sony Xperia J: étape 4, image 1 de 3 Changement lecteur carte SIM/micro USB Sony Xperia J: étape 4, image 2 de 3 Changement lecteur carte SIM/micro USB Sony Xperia J: étape 4, image 3 de 3
      • Avec le tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 4,74 mm.
      • Ensuite, retirez les deux vis de 3,13 mm.
      • Enfin, retirez la vis de 5,90 mm.
      Demander à FixBot
    5. Changement lecteur carte SIM/micro USB Sony Xperia J: étape 5, image 1 de 3 Changement lecteur carte SIM/micro USB Sony Xperia J: étape 5, image 2 de 3 Changement lecteur carte SIM/micro USB Sony Xperia J: étape 5, image 3 de 3
      • Avec la pincette, retirez la plaque noire située en bas du téléphone. Insérez d'abord la pointe de la pincette à l'intersection entre la plaque noire et le téléphone, puis soulevez simplement la plaque.
      • Répétez les mêmes étapes pour retirer les plaques noires situées en haut à gauche et en haut à droite du téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Changement lecteur carte SIM/micro USB Sony Xperia J: étape 6, image 1 de 1
      • Après avoir retiré la plaque noire supérieure gauche, vous trouverez une autre vis de 3,13 mm. Retirez-la simplement à l'aide du tournevis.
      Demander à FixBot
    7. Changement lecteur carte SIM/micro USB Sony Xperia J: étape 7, image 1 de 1
      • Insérez l'outil pour ouvrir entre le boîtier noir externe du téléphone et le boîtier argenté, puis faites-le glisser le long des bords du téléphone pour détacher les plaques.
      Demander à FixBot
    1. Changement lecteur carte SIM/micro USB Sony Xperia J, Retrait de composants: étape 8, image 1 de 1
      • À l'aide des pincettes, retirez le clip situé en haut du téléphone. Il devrait se détacher facilement sans exercer trop de pression.
      Demander à FixBot
    2. Changement lecteur carte SIM/micro USB Sony Xperia J: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez ensuite la pastille adhésive située sur la gauche du téléphone avec la pincette.
      Demander à FixBot
    3. Changement lecteur carte SIM/micro USB Sony Xperia J, Retrait de pièces: étape 10, image 1 de 2 Changement lecteur carte SIM/micro USB Sony Xperia J, Retrait de pièces: étape 10, image 2 de 2
      • À l'aide de la pincette, soulevez la plaque des pinces, de gauche à droite.
      • Retirez ensuite la plaque entière du téléphone.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Arlind
Membre depuis le 01/21/15
899 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 95
Total : 3,349
