Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n'a pas été approuvé par Google. En savoir plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Suivez ce tutoriel pour changer le lecteur d'empreintes digitales de votre Google Pixel 4a.
Le panneau d'écran non renforcé du Pixel 4a est fragile. Faites particulièrement attention aux avertissements de la procédure d'ouverture si vous prévoyez de réutiliser l'écran.
Si vous changez le lecteur d'empreintes digitales, recalibrez le lecteur pour conserver ses fonctionnalités.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone redressé, dans l’orifice du tiroir SIM.
Appuyez directement dans le trou pour éjecter le tiroir de carte SIM.
Retirez le tiroir de carte SIM.
Distinguez bien les deux jointures sur le bord du téléphone :
Jointure de l'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. C'est là qu'il faudra faire levier.
Jointure du châssis : c'est là que se rejoignent le châssis en plastique et la coque arrière du téléphone. Ne vous appuyez pas sur cette jointure pour faire levier.
Avant de démarrer, remarquez les zones suivantes sur l'écran :
Nappe de l'écran : n'introduisez pas le médiator plus loin qu'indiqué, vous risqueriez d'endommager cette nappe.
Périmètre adhésif : faire levier au-delà de ce périmètre étroit sans incliner le médiator endommagera le panneau OLED.
Appliquez un iOpener chaud sur le côté droit du téléphone pendant une minute pour ramollir l'adhésif.
Positionnez la ventouse aussi près que possible du bord droit de l'écran.
Soulevez la ventouse de manière ferme et constante.
Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de l'écran sur moins d'un millimètre.
Avec votre médiator enfoncé d'un millimètre dans le trou, faites-le pivoter vers le haut pour former un angle raide.
Lorsque l'angle est raide, poussez doucement le médiator dans la fente d'environ 6 mm (1/4 pouce). Le médiator devrait se glisser sous le panneau OLED.
Faites glisser le médiator le long du bord droit de l'écran pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place dans le coin en haut à droite pour empêcher l'adhésif de se recoller.
Insérez un autre médiator dans le bord droit du téléphone, dans un angle déjà ouvert, pour éviter d'abîmer le panneau OLED.
Faites glisser le médiator le long de la partie inférieure du téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le deuxième médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
Une petite grille couvre le haut-parleur interne en haut de l'écran. Si vous n'avez pas de grille de remplacement, attention à ne pas abîmer ou perdre ce composant.
Insérez un quatrième médiator le long du bord gauche du téléphone, dans un angle déjà ouvert pour éviter d'endommager le panneau OLED.
Faites-le glisser le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
Soulevez le haut de l'écran et basculez-le par-dessus le bord inférieur jusqu'à pouvoir le poser face vitrée sur la table.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour délicatement décoller le ruban adhésif noir qui recouvre le cache du connecteur.
Retirez l'écran.
Vérifiez si votre écran de remplacement est doté d'une grille de haut-parleur et d'un adhésif en haut préinstallés.
Si c'est le cas, vous n'aurez pas besoin de l'adhésif du haut.
Si ce n'est pas le cas, retirez le grand film protecteur de l'adhésif du haut et appliquez-le sur l'écran (pas sur le châssis). Assurez-vous que la plus grande découpe est alignée avec la grille du haut-parleur.
Suivez ce tutoriel si vous utilisez des bandes adhésives découpées sur mesure.
Avec un tournevis torx T3, retirez les huit vis de 4,3 mm qui fixent la coque arrière sur le châssis central.
Cette photo montre les composants du châssis central situés derrière la coque arrière. Remarquez les contacts à ressort près du bord du châssis central. Lorsque vous passez le médiator à l'étape suivante, veillez à ne pas insérer le médiator à plus de 2 mm pour éviter d'endommager les contacts à ressort.
Insérez un médiator dans le joint entre le châssis central et la coque arrière. Inclinez le médiator vers le bas avec un angle prononcé dans le joint.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur du téléphone, pour détacher les clips en plastique qui fixent la coque arrière au châssis central.
Faites soigneusement basculer la coque arrière depuis le bas du téléphone par-dessus le haut de celui-ci, jusqu'à placer la coque dans le dos du téléphone.
Placez la coque arrière sur votre plan de travail et faites reposer le châssis central sur la coque arrière, en faisant attention à ne pas tirer sur les nappes encore attachées.
Avec un tournevis torx T3, retirez les sept vis qui maintiennent le cache de la carte mère :
Trois vis noires de 2,9 mm de long
Trois vis de 2 mm de long
Une vis de 4,1 mm de long
Avec le bout plat d'une spatule, soulevez et déconnectez la nappe de la batterie.
Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter les deux nappes qui connectent les boutons et le lecteur d'empreintes digitales à la carte mère.
À l'aide du bout de votre doigt, poussez le capteur d'empreintes digitales à travers la coque arrière afin de détacher l'adhésif.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Google Pixel 4a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
6 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
Hi, nice guide! Where can I buy the original fingerprint sensor?
