Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement lecteur optique HP Pavilion g7-1150us
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement lecteur optique HP Pavilion g7-1150us, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement lecteur optique HP Pavilion g7-1150us, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Faites glisser le loquet de retrait de la batterie vers le centre de l'ordinateur portable, jusqu'à ce que la batterie s'éjecte.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement lecteur optique HP Pavilion g7-1150us, Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez la batterie de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement lecteur optique HP Pavilion g7-1150us, Panneau de surface: étape 3, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips #0 de 4 mm situées dans le panneau de surface.
      Demander à FixBot
    2. Changement lecteur optique HP Pavilion g7-1150us: étape 4, image 1 de 2 Changement lecteur optique HP Pavilion g7-1150us: étape 4, image 2 de 2
      • À l'aide de la spatule (spudger), faites levier pour décoller le panneau de surface en commençant par le côté où se trouvait la batterie.
      • Décollez le reste du panneau en glissant la spatule (spudger) en dessous et en soulevant délicatement.
      • Ciblez les coins du panneau tout en utilisant la spatule (spudger) pour le retirer méthodiquement sans l'endommager.
      Demander à FixBot
    3. Changement lecteur optique HP Pavilion g7-1150us: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez le panneau de surface décollé de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement lecteur optique HP Pavilion g7-1150us, lecteur optique: étape 6, image 1 de 1
      • Avec le tournevis cruciforme, retirez la vis cruciforme de 4 mm qui maintient le lecteur optique.
      Demander à FixBot
    2. Changement lecteur optique HP Pavilion g7-1150us: étape 7, image 1 de 1
      • Saisissez le lecteur optique avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    3. Changement lecteur optique HP Pavilion g7-1150us, Retirer le disque: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez complètement le disque.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Cierra Sheerin
Membre depuis le 03/25/19
97 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
What do you do when the DVD drive will NOT slide out? That’s my problem. There’s no disk inside; the unit is simply stuck shut. Now what do you do?
paulwrites - Réponse Partager
For me, the DVD drive connection had, what I think was soda, inside of the port and it acted like a sort of glue so brute force may be the option.
After a deep cleaning of the connections, it worked like new.
Dylan Dopp - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 20
Total : 766
