Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Votre MacBook Pro ne lit plus les disques ? Utilisez ce tutoriel pour remplacer un lecteur optique défectueux.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Retirez les deux vis Pentalobe P5 disposées le long du côté supérieur de la batterie.
Tout en maintenant l'extrémité du clip de fixation du câble vers le bas avec un doigt, soulevez légèrement l'autre extrémité à l'aide de la pointe d'un spudger et dégagez-la du connecteur du câble vidéo en la faisant pivoter.
Déconnectez la nappe du lecteur optique en la tirant bien droit hors du lecteur optique.
Retirez les deux vis cruciformes noires n°0 qui fixent le petit support de montage en métal. Transférez ce support sur votre nouveau lecteur optique ou boîtier de disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
49 autres ont terminé cette réparation.
4 commentaires de tutoriel
My replacement drive had screwholes in slightly different places and a different connector ribbon, but I was able to successfully swap the drive top plate, inner side screw bracket and connector ribbon with the ones from the existing drive.
Replaced the drive. DVD inserts. Drive works. But the DVD won't eject. Seems like the slot in the case and the drive don't align. Any Ideas?
