Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
En cours
Ce tutoriel est en cours de réalisation. Actualisez-le régulièrement pour découvrir les dernières modifications !
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Suivez ce tutoriel pour remplacer un lecteur optique cassé ou défectueux sur votre PlayStation 5 Slim. Vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour installer un lecteur optique si votre PlayStation n'en possède pas, mais vous devrez vous procurer un nouveau cache de console adapté au lecteur.
Si vous rencontrez des problèmes pour lire des jeux sur disque, des Blu-ray ou des DVD, vous devrez peut-être remplacer votre lecteur optique.
Une connexion internet est nécessaire pour configurer et appairer votre nouveau lecteur optique.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre console et débranchez tous les câbles et accessoires.
Retirez tous les supports tenant votre console et posez-la à plat.
Étape 2 Retirer la coque du lecteur disque PS5 Slim
Attention : l'étape 2 est issue d'un tutoriel marqué comme en cours.
Tirez le bord avant de la coque du lecteur de disque fermement vers le haut, pour détacher les clips.
Retirez la coque.
Étape 3 Retirer le lecteur optique
Attention : l'étape 3 est issue d'un tutoriel marqué comme en cours.
Utilisez l'encoche située dans le coin inférieur droit du lecteur optique pour soulever son bord droit et le déconnecter.
Retirez le lecteur optique.
Placez les crochets situés sur le bord gauche du lecteur dans leurs découpes sur le châssis et posez le lecteur sur votre PlayStation.
Appuyez fermement sur le bord droit pour le mettre en place, afin que le connecteur du lecteur optique s'insère dans sa prise dans le coin inférieur droit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation PlayStation 5 Slim ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
19 autres ont terminé cette réparation.
10 commentaires de tutoriel
once a disc drive has been paired with a system , can we use the same disc drive on another ps5 system ?
Yes you can! You should be prompted to register the drive with your device, which will require an internet connection.
Where can I get a new disk drive in Australia?
Also. Is it the same drive as you would add to the digital version
