Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement lecteur optique Xbox One S
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement lecteur optique Xbox One S, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez la Xbox One S pour que le dessous soit au-dessus.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement lecteur optique Xbox One S: étape 2, image 1 de 1
      • Commencez par travailler sur l'arrière du boîtier, là où est situé le sticker de garantie. Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le bas du boîtier et le côté supérieur avec la grille. Puis trouvez les clips entre les deux qui maintiennent le boîtier en place.
      • Avec l'outil d'ouverture en plastique, désenclenchez les clips. La meilleure méthode est de faire levier sur le boîtier noir, vers le haut.
      • Vous entendrez des clics à mesure que vous ouvrirez le boîtier. Il peut être assez ardu de retirer la partie basse du boîtier.
      • Il est possible que les clips cassent lorsque vous retirerez la partie inférieur du boîtier.
      • Nous recommandons de commencer par le derrière, à l'endroit du sticker de garantie. Faites levier le long du bord de derrière jusqu'à libérer tous les clips. De là, faites chaque côté. Lorsque 3 côtés sont libres, commencez devant à l'opposé du bouton de synchronisation. Faites attention et prenez votre temps, et tout devrait se séparer sans casse.
      Demander à FixBot
    3. Changement lecteur optique Xbox One S: étape 3, image 1 de 1
      • Une fois que tous les clips sont ouverts, enlevez la partie inférieure du boîtier.
      Demander à FixBot
    4. Changement lecteur optique Xbox One S: étape 4, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One S: étape 4, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T10, retirez les six vis vertes de 50 mm de long du boîtier métallique, numérotées de F1 à F6.
      Demander à FixBot
    5. Changement lecteur optique Xbox One S: étape 5, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One S: étape 5, image 2 de 2
      • Séparez doucement le boîtier intérieur du boîtier blanc en utilisant la méthode appropriée.
      • Soulevez les côtés en plastique blanc à l'arrière en les écartant vers l'extérieur afin de les détacher du blindage E/S en plastique.
      Demander à FixBot
    1. Changement lecteur optique Xbox One S, Panneau supérieur du boîtier intérieur: étape 6, image 1 de 1
      • Retournez le boîtier intérieur pour que le ventilateur se retrouve au-dessus.
      Demander à FixBot
    2. Changement lecteur optique Xbox One S: étape 7, image 1 de 1
      • Pour accéder aux composants situés dans le boîtier, libérez le panneau supérieur en le soulevant simplement. Il ne devrait pas résister.
      Demander à FixBot
    1. Changement lecteur optique Xbox One S, Disque dur: étape 8, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One S, Disque dur: étape 8, image 2 de 2
      • Pour remplacer le disque dur, retournez la console et retirez les deux vis torx T10 de 10 mm, numérotées C3 et C4, depuis l'arrière de la Xbox One S.
      • Certains modèles requièrent éventuellement le C4 et C5.
      • Cette opération va détacher le boîtier plastique qui entoure le disque dur du reste de la console.
      Demander à FixBot
    2. Changement lecteur optique Xbox One S: étape 9, image 1 de 3 Changement lecteur optique Xbox One S: étape 9, image 2 de 3 Changement lecteur optique Xbox One S: étape 9, image 3 de 3
      • Déconnectez doucement le disque dur de la carte mère au niveau des deux connecteurs en plastique.
      Demander à FixBot
    1. Changement lecteur optique Xbox One S, Ensemble du lecteur optique: étape 10, image 1 de 1
      • Pour retirer le lecteur de disque optique, retirez la vis Torx T-10 argentée de 10 mm étiquetée « C4 ».
      Demander à FixBot
    2. Changement lecteur optique Xbox One S: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez légèrement le disque de la carte mère et débranchez les connecteurs en plastique de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement lecteur optique Xbox One S, Lecteur optique: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez la vis Torx noire et plate du bas du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    2. Changement lecteur optique Xbox One S: étape 13, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One S: étape 13, image 2 de 2
      • Déconnectez les fils du lecteur optique et faites glisser le lecteur pour le sortir.
      • Si nécessaire, vous pouvez utiliser des outils pour ouvrir en plastique pour débrancher les connecteurs du lecteur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Andrew
Membre depuis le 04/26/17
6 126 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 membres
132 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
Why do you have to replace the motherboard when replacing the optical disc drive?
Alexander Anders - Réponse Partager
because Microsoft puts a security code on the motherboard to pair the drive with the motherboard. so if they don’t match, all it will do is read DVDs and not play any games. Depending on the drive, sometimes you have to Unsolder and resolder the wires going to the motherboard. Other times, it can just be a series of clips for 2 cables and a plug.
If you learned basic soldering in High School, it isn’t too hard to solder.
Lawrence - Réponse Partager
what do you need to solder, pics please…
Pete B - Réponse Partager
Helped me get to the optical drive in order to disassemble it and remove a coin that was blocking the motor (gotta love toddlers). Thanks!
Russ Barker - Réponse Partager
Is this what is to be done if the laser unit seems to be faulty?
Sharry Webb - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 111
30 derniers jours : 362
Total : 46,641
