Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement lecteur optique Xbox One X
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Changement lecteur optique Xbox One X, Enlever l'autocollant: étape 1, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One X, Enlever l'autocollant: étape 1, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avant de commencer ce tutoriel : éteignez votre console, puis débranchez tous les câbles de votre console.
      • Utilisez une pincette arrondie pour retirer l'autocollant dissimulant la vis située sur le côté droit de la face arrière de la console.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement lecteur optique Xbox One X, Dévisser les vis extérieures: étape 2, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T10 pour enlever les deux vis de 12,6 mm situées à l'arrière de la console.
      Demander à FixBot
    3. Changement lecteur optique Xbox One X, Faire glisser le boîtier supérieur horizontalement: étape 3, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One X, Faire glisser le boîtier supérieur horizontalement: étape 3, image 2 de 2
      • Retournez votre console de 90°.
      • Tirez sur l'avant du boîtier supérieur, horizontalement, vers la face avant de la console jusqu'à ce qu'il s'arrête. Cela fait coulisser les clips hors de leurs logements sur le boîtier plastique supérieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement lecteur optique Xbox One X, Soulever le boîtier supérieur: étape 4, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One X, Soulever le boîtier supérieur: étape 4, image 2 de 2
      • Faites pivoter votre console de 90° pour que l'arrière de la console soit face à vous.
      • Soulevez le côté gauche du boîtier supérieur (depuis l'arrière de votre console) en arrêtant quand le capot ne se lève pas plus.
      Demander à FixBot
    5. Changement lecteur optique Xbox One X: étape 5, image 1 de 3 Changement lecteur optique Xbox One X: étape 5, image 2 de 3 Changement lecteur optique Xbox One X: étape 5, image 3 de 3
      • Pendant que vous continuez de lever le côté gauche du boîtier, poussez sur le côté droit pour déplacer le support de vis droite hors du chemin.
      • Si pousser sur le boîtier ne suffit pas, essayer de le faire jouer dans différentes directions jusqu'à ce qu'il s'ouvre.
      • Soulevez le capot jusqu'à une ouverture de 75 degrés.
      Demander à FixBot
    6. Changement lecteur optique Xbox One X: étape 6, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One X: étape 6, image 2 de 2
      • Pousser le boîtier supérieur droit vers le bas et loin de la console pour l'enlever complètement.
      Demander à FixBot
    1. Changement lecteur optique Xbox One X, Déconnecter la nappe: étape 7, image 1 de 3 Changement lecteur optique Xbox One X, Déconnecter la nappe: étape 7, image 2 de 3 Changement lecteur optique Xbox One X, Déconnecter la nappe: étape 7, image 3 de 3
      • Avec le bout pointu d'une spatule, un outil pour ouvrir ou un ongle, basculez le petit loquet de verrouillage du connecteur ZIF, sur le circuit imprimé frontal.
      Demander à FixBot
    2. Changement lecteur optique Xbox One X, Déconnecter la nappe: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez une pincette arrondie pour tirer la nappe vers le bas, hors de son connecteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement lecteur optique Xbox One X, Retirer les vis du circuit imprimé frontal: étape 9, image 1 de 1
      • Avec un tournevis torx T8, retirez les trois vis de 13,3 mm qui fixent le circuit imprimé frontal au boîtier métallique supérieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement lecteur optique Xbox One X, Retirer le circuit imprimé frontal: étape 10, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One X, Retirer le circuit imprimé frontal: étape 10, image 2 de 2
      • Tirez le circuit imprimé frontal tout droit vers vous pour le détacher du boîtier métallique et laissez-le de côté.
      • Saisissez le circuit imprimé du côté où il est attaché, pour éviter de le tordre et de l'abîmer.
      Demander à FixBot
    5. Changement lecteur optique Xbox One X, Retirer les vis du boîtier métallique supérieur: étape 11, image 1 de 1
      • Avec un tournevis torx T10, retirez les six vis de 47,7 mm qui maintiennent ensemble le boîtier métallique supérieur et le boîtier plastique inférieur.
      • Avec un tournevis torx T8, retirez les deux vis de 7,5 mm qui fixent le connecteur à emboîter au boîtier métallique.
      Demander à FixBot
    6. Changement lecteur optique Xbox One X, Détacher le connecteur à emboîter: étape 12, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One X, Détacher le connecteur à emboîter: étape 12, image 2 de 2
      • Insérez le bout plat d'une spatule sous le connecteur à emboîter, du côté opposé à la nappe.
      • À l'aide de la spatule, soulevez le connecteur pour l'éloigner du boîtier métallique.
      • Ne poussez pas la spatule jusqu'à la prise du connecteur. Faire levier sur la prise pourrait l'endommager.
      • Pour reconnecter un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt – d'abord d'un côté, puis de l'autre – jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'appuyez pas au milieu du connecteur. S'il est mal aligné, les broches risquent de se plier et d'être endommagées de façon permanente.
      Demander à FixBot
    7. Changement lecteur optique Xbox One X, Retirer le boîtier plastique inférieur: étape 13, image 1 de 3 Changement lecteur optique Xbox One X, Retirer le boîtier plastique inférieur: étape 13, image 2 de 3 Changement lecteur optique Xbox One X, Retirer le boîtier plastique inférieur: étape 13, image 3 de 3
      • Retournez la console.
      • Tenez bien le boîtier plastique, car il n'est plus attaché au boîtier métallique.
      • Soulevez le boîtier plastique et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    8. Changement lecteur optique Xbox One X, Retirer les vis du boîtier métallique inférieur: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Torx T10 qui maintiennent le boîtier métallique inférieur :
      • Une vis de 7,7 mm
      • Une vis de 11,4 mm
      Demander à FixBot
    9. Changement lecteur optique Xbox One X, Retirer le boîtier métallique inférieur: étape 15, image 1 de 1
      • Soulevez le boîtier métallique inférieur pour le séparer du boîtier métallique supérieur et des composants internes.
      • Il se peut que le lecteur de disque se détache en même temps que le boîtier inférieur. Maintenez-le avec les autres composants pendant cette étape.
      • Mettez de côté le boîtier métallique inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement lecteur optique Xbox One X, Dévisser le bloc d'alimentation: étape 16, image 1 de 1
      • Le lecteur optique est seulement relié à la carte mère par deux connecteurs. Tenez le lecteur optique en retournant la console pour éviter de l'endommager.
      • Avec un tournevis Torx T10, retirez les deux vis de 11,4 mm qui fixent le bloc d'alimentation au boîtier métallique supérieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement lecteur optique Xbox One X, Désengager le lecteur optique: étape 17, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One X, Désengager le lecteur optique: étape 17, image 2 de 2
      • Soulevez le lecteur optique de manière à décrocher sa patte métallique du bloc d'alimentation.
      • Le lecteur optique est branché à la carte mère. Ne tordez pas les fils plus que nécessaire pour éviter de les endommager.
      • Posez le lecteur optique sur le boîtier métallique supérieur de sorte qu'il soit placé au-dessus du disque dur. Vous aurez besoin de suffisamment d'espace pour débrancher le bloc d'alimentation de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement lecteur optique Xbox One X, Décoller la bande de mousse sur le bloc d'alimentation: étape 18, image 1 de 3 Changement lecteur optique Xbox One X, Décoller la bande de mousse sur le bloc d'alimentation: étape 18, image 2 de 3 Changement lecteur optique Xbox One X, Décoller la bande de mousse sur le bloc d'alimentation: étape 18, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate de la spatule (spudger) sous la bande de mousse gris foncé, en commençant par le coin le plus proche du bloc d'alimentation et du bord de la console.
      • Soulevez le coin.
      • Poussez lentement la spatule (spudger) à travers jusqu'à l'autre côté de la bande, jusqu'à ce que vous puissiez voir l'extrémité plate ressortir.
      • Retirez lentement la spatule (spudger). Il y a deux nappes grises sous la bande de mousse. Essayez d'éviter de les toucher avec la spatule (spudger) afin de ne pas les endommager.
      Demander à FixBot
    4. Changement lecteur optique Xbox One X, Débrancher le bloc d'alimentation: étape 19, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One X, Débrancher le bloc d'alimentation: étape 19, image 2 de 2
      • Soulevez le bloc d'alimentation directement vers le haut pour le débrancher de la carte mère.
      • Éloignez le lecteur optique du bloc d'alimentation si vous avez besoin de plus d'espace.
      Demander à FixBot
    5. Changement lecteur optique Xbox One X, Mettre le bloc d'alimentation sur le côté: étape 20, image 1 de 3 Changement lecteur optique Xbox One X, Mettre le bloc d'alimentation sur le côté: étape 20, image 2 de 3 Changement lecteur optique Xbox One X, Mettre le bloc d'alimentation sur le côté: étape 20, image 3 de 3
      • Une fois que le bloc d'alimentation est débranché de la carte mère, faites-le pivoter et soulevez-le pour l'éloigner de la console.
      • Les deux câbles gris sont toujours fixés à la console par le ruban adhésif en mousse gris foncé et la prise du bloc d'alimentation sous le boîtier du ventilateur. Évitez de plier les câbles plus que nécessaire pour éviter de les endommager.
      • Posez le bloc d'alimentation sur le côté, juste à l'extérieur du boîtier métallique supérieur.
      Demander à FixBot
    6. Changement lecteur optique Xbox One X, Débrancher le lecteur optique: étape 21, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One X, Débrancher le lecteur optique: étape 21, image 2 de 2
      • Débranchez le câble SATA qui relie le lecteur optique à la carte mère en tirant directement vers le haut.
      Demander à FixBot
    7. Changement lecteur optique Xbox One X: étape 22, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One X: étape 22, image 2 de 2
      • Débranchez le connecteur de faisceau de câbles reliant le lecteur optique à la carte mère en tirant directement vers le haut.
      Demander à FixBot
    8. Changement lecteur optique Xbox One X, Retirer le lecteur optique: étape 23, image 1 de 1
      • Soulevez le lecteur optique pour le sortir de la console.
      Demander à FixBot
    9. Changement lecteur optique Xbox One X, Retirer l'amortisseur de vibrations: étape 24, image 1 de 3 Changement lecteur optique Xbox One X, Retirer l'amortisseur de vibrations: étape 24, image 2 de 3 Changement lecteur optique Xbox One X, Retirer l'amortisseur de vibrations: étape 24, image 3 de 3
      • Faites glisser l'amortisseur de vibrations en caoutchouc hors du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    10. Changement lecteur optique Xbox One X, Déconnecter le lecteur optique: étape 25, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One X, Déconnecter le lecteur optique: étape 25, image 2 de 2
      • Débranchez le connecteur de faisceau de câbles du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    11. Changement lecteur optique Xbox One X: étape 26, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One X: étape 26, image 2 de 2
      • Débranchez le câble SATA du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    12. Changement lecteur optique Xbox One X, Retirer le cache: étape 27, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis de 3,7 mm qui fixent le cache du lecteur optique.
      • Il n'est pas nécessaire de retirer la mousse qui recouvre les deux vis de droite. Écartez la mousse juste assez pour dégager la vis.
      Demander à FixBot
    13. Changement lecteur optique Xbox One X: étape 28, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One X: étape 28, image 2 de 2
      • Retirez le cache du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    14. Changement lecteur optique Xbox One X, Déconnecter les trois connecteurs ZIF: étape 29, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One X, Déconnecter les trois connecteurs ZIF: étape 29, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), d'un outil pour ouvrir, ou avec votre ongle, soulevez le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la grande nappe.
      Demander à FixBot
    15. Changement lecteur optique Xbox One X: étape 30, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One X: étape 30, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule, d'un outil pour ouvrir ou votre ongle pour soulever le petit clapet de verrouillage articulé du petit connecteur ZIF situé à côté de la grande nappe connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    16. Changement lecteur optique Xbox One X: étape 31, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One X: étape 31, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), d'un outil pour ouvrir, ou votre ongle, soulevez le petit clapet de verrouillage articulé sur la longue nappe située dans le coin du lecteur optique connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    17. Changement lecteur optique Xbox One X: étape 32, image 1 de 3 Changement lecteur optique Xbox One X: étape 32, image 2 de 3 Changement lecteur optique Xbox One X: étape 32, image 3 de 3
      • Avec une pincette arrondie, tirez sur chacune des trois nappes dans l'axe du câble.
      Demander à FixBot
    18. Changement lecteur optique Xbox One X, Dessouder les deux fils: étape 33, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One X, Dessouder les deux fils: étape 33, image 2 de 2
      • À l'aide d'un fer à souder, dessoudez le fil rouge situé dans le coin du circuit imprimé du lecteur optique.
      • Ensuite, dessoudez le fil noir adjacent. Utilisez une pincette arrondie pour maintenir les fils et les retirer du circuit imprimé.
      • Suivez les consignes de sécurité générales en matière de soudure, comme le port de lunettes de protection, le travail dans une zone bien ventilée, et le lavage des mains à l'eau et au savon après la soudure.
      • Une chaleur excessive peut endommager les composants électroniques. Ne maintenez pas le fer à souder sur le circuit imprimé pendant une période prolongée.
      • Lorsque vous installez le circuit imprimé d'origine dans le lecteur optique de remplacement, soudez le fil rouge sur la plage d'accueil soudure marquée « R ». Soudez le fil noir sur la plage d'accueil soudure marquée « B ».
      Demander à FixBot
    19. Changement lecteur optique Xbox One X, Retirer les vis du circuit imprimé: étape 34, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 3,4 mm qui fixent le circuit imprimé au boîtier du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    20. Changement lecteur optique Xbox One X, Retirer le circuit imprimé du lecteur optique: étape 35, image 1 de 2 Changement lecteur optique Xbox One X, Retirer le circuit imprimé du lecteur optique: étape 35, image 2 de 2
      • Sortez le circuit imprimé du boîtier du lecteur optique et transférez-le sur le lecteur de remplacement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Xbox One X ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
22 autres ont terminé cette réparation.
Kyle Smith
Membre depuis le 02/01/21
53 109 Réputation
124 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
I bought a One X for cheap and it worked but the Disc drive didn't - it couldn't pull in the discs; I opened it up, discovered that it was very dusty, cleaned that out and also cleaned the Disc drive, especially the rollers of the mechanism that pushes the disc out or pulls it in, of course also the laser lens, then reassembled it and it works absolutely fine again.
Marcel Pape - Réponse Partager
Ive replaced the dvd drive with mine but the game discs will not load
David Chan - Réponse Partager
would it work if i got the Disc drive from my old xbox one ? i think they are the same exact size though !
AbuObaid Home - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 199
30 derniers jours : 842
Total : 45,224
