Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement loquet de portail en bois
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement loquet de portail en bois, Loquet de portail: étape 1, image 1 de 2 Changement loquet de portail en bois, Loquet de portail: étape 1, image 2 de 2
      • À l'aide d'une règle et d'un marqueur, tracez une ligne partant du coin inférieur du portail jusqu'au coin supérieur, pour vous assurer qu'elle soit parallèle au reste du portail.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement loquet de portail en bois: étape 2, image 1 de 1
      • Placez un niveau sur le portail pour vérifier qu'il est bien droit.
      Demander à FixBot
    3. Changement loquet de portail en bois: étape 3, image 1 de 3 Changement loquet de portail en bois: étape 3, image 2 de 3 Changement loquet de portail en bois: étape 3, image 3 de 3
      • En commençant par le bas du portail, placez la scie électrique sur la ligne tracée au feutre et coupez le long de toute la ligne.
      • Sciez depuis le côté opposé de la clôture.
      Demander à FixBot
    4. Changement loquet de portail en bois: étape 4, image 1 de 2 Changement loquet de portail en bois: étape 4, image 2 de 2
      • À l'aide d'une règle, mesurez 15 cm à partir du haut de la barrière et marquez cet endroit avec un marqueur.
      Demander à FixBot
    5. Changement loquet de portail en bois: étape 5, image 1 de 3 Changement loquet de portail en bois: étape 5, image 2 de 3 Changement loquet de portail en bois: étape 5, image 3 de 3
      • Avec une règle, mesurez 6 pouces à partir du haut de la clôture adjacente et marquez l'endroit avec un marqueur indélébile
      Demander à FixBot
    6. Changement loquet de portail en bois: étape 6, image 1 de 3 Changement loquet de portail en bois: étape 6, image 2 de 3 Changement loquet de portail en bois: étape 6, image 3 de 3
      • À l'endroit marqué sur le portail, fixez le loquet à l'aide d'une perceuse électrique et de vis.
      Demander à FixBot
    7. Changement loquet de portail en bois: étape 7, image 1 de 3 Changement loquet de portail en bois: étape 7, image 2 de 3 Changement loquet de portail en bois: étape 7, image 3 de 3
      • Sur la clôture adjacente, à l'endroit marqué, fixez la deuxième moitié du mécanisme de verrouillage à l'aide d'une perceuse et de vis.
      Demander à FixBot
    8. Changement loquet de portail en bois: étape 8, image 1 de 3 Changement loquet de portail en bois: étape 8, image 2 de 3 Changement loquet de portail en bois: étape 8, image 3 de 3
      • Poncez le bord du portail qui a été coupé à l'aide d'une ponceuse électrique jusqu'à ce que le bord soit lisse et s'ajuste correctement lors de la fermeture du portail.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Gracie
Membre depuis le 10/07/20
157 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Memphis, Team S3-G7, Willis Fall 2020 Membre de l'équipe University of Memphis, Team S3-G7, Willis Fall 2020
UM-WILLIS-F20S3G7
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 80
Total : 2,008
