Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement loqueteau magnétique et gâche de porte de placard
Vues: 399
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
0
Sept derniers jours :
29
Trente derniers jours :
166
Total :
399
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 30 - 45 minutes
Difficulté: Modérée
Problème de balise
Ce tutoriel nécessite de meilleures balises. Améliorez-le en corrigeant ou rajoutant des balises.
Ce tutoriel explique comment réparer un trou de vis endommagé pour un loqueteau magnétique de porte de placard, à l'aide d'une cheville en bois cannelée de 3/8 de pouce (environ 9,5 mm) et de colle à bois Gorilla. Avec le temps, l'ouverture et la fermeture répétées de la porte du placard peuvent user le trou de la vis, ce qui desserre le loqueteau magnétique et empêche la porte de se fermer correctement. Cette réparation renforce le trou de montage endommagé au lieu de remplacer toute la porte. Avant de commencer, portez des lunettes de protection pour percer ou couper, et laissez la colle à bois durcir complètement selon les instructions du fabricant avant de réinstaller le loqueteau magnétique.
    1. Changement loqueteau magnétique et gâche de porte de placard, Loqueteau magnétique et gâche: étape 1, image 1 de 3 Changement loqueteau magnétique et gâche de porte de placard, Loqueteau magnétique et gâche: étape 1, image 2 de 3 Changement loqueteau magnétique et gâche de porte de placard, Loqueteau magnétique et gâche: étape 1, image 3 de 3
      • Vérifiez que l'attache magnétique d'origine est desserrée en raison d'un trou de vis élargi dans l'espace du placard.
      • Inspectez la gâche et la vis pour détecter tout dommage ou usure excessive.
      • Vérifiez que le trou de montage est défectueux avant de commencer la réparation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement loqueteau magnétique et gâche de porte de placard: étape 2, image 1 de 3 Changement loqueteau magnétique et gâche de porte de placard: étape 2, image 2 de 3 Changement loqueteau magnétique et gâche de porte de placard: étape 2, image 3 de 3
      • Utilisez un foret de 3/8 de pouce pour percer soigneusement le trou de vis élargi dans la porte du placard.
      • Portez des lunettes de protection pendant le perçage pour protéger vos yeux des copeaux de bois et des débris.
      • Retirez tout débris de bois détaché du trou.
      • Vérifiez que la cheville en bois cannelée de 3/8 de pouce s'insère parfaitement dans le trou agrandi.
      • Nettoyez les débris de la zone de réparation avant de continuer.
      Demander à FixBot
    3. Changement loqueteau magnétique et gâche de porte de placard: étape 3, image 1 de 3 Changement loqueteau magnétique et gâche de porte de placard: étape 3, image 2 de 3 Changement loqueteau magnétique et gâche de porte de placard: étape 3, image 3 de 3
      • Appliquez de la colle à bois Gorilla à l'intérieur du trou élargi de 3/8 de pouce dans la porte du placard.
      • Enduisez une cheville en bois cannelée de 3/8 de pouce de colle à bois.
      • Insérez la cheville dans le trou et tapotez doucement avec un marteau jusqu'à ce qu'elle soit bien enfoncée.
      • Essuyez tout excédent de colle.
      • Laissez la colle à bois Gorilla durcir selon les instructions du fabricant avant de couper la cheville ou de réinstaller la quincaillerie.
      Demander à FixBot
    4. Changement loqueteau magnétique et gâche de porte de placard: étape 4, image 1 de 3 Changement loqueteau magnétique et gâche de porte de placard: étape 4, image 2 de 3 Changement loqueteau magnétique et gâche de porte de placard: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez un outil rotatif Dremel avec un disque à tronçonner pour couper l'excédent de cheville en bois au ras de la surface de la porte de placard.
      • Lissez soigneusement la cheville coupée pour qu'elle soit au même niveau que la surface de la porte.
      • Utilisez un foret de 3/32 pouce pour percer un avant-trou au centre de la cheville.
      • Alignez le loquet magnétique avec l'avant-trou.
      • Remettez en place et serrez la vis jusqu'à ce que le loquet magnétique soit solidement fixé à la porte de placard.
      Demander à FixBot
    5. Changement loqueteau magnétique et gâche de porte de placard: étape 5, image 1 de 3 Changement loqueteau magnétique et gâche de porte de placard: étape 5, image 2 de 3 Changement loqueteau magnétique et gâche de porte de placard: étape 5, image 3 de 3
      • Vérifiez que le loquet magnétique est bien fixé à la porte du placard.
      • Vérifiez que la gâche est correctement alignée et solidement fixée.
      • Ouvrez et fermez la porte du placard plusieurs fois pour confirmer que le loquet magnétique est bien aligné et maintient la porte fermée avant de remettre le VR en service.
      • Confirmez que le loquet et la gâche s'enclenchent correctement et maintiennent la porte fermée.
      • Assurez-vous qu'aucune vis ne se desserre et que le trou de montage réparé reste solide.
      • La réparation du loquet magnétique de la porte de placard du VR est maintenant terminée.
      Demander à FixBot
Le trou de vis élargi a été réparé avec succès à l'aide d'une cheville en bois cannelée de 3/8 de pouce et de colle à bois Gorilla. Après avoir arasé la cheville au niveau de la porte de placard, le loqueteau magnétique a été réinstallé et testé. Le loqueteau magnétique maintient désormais la porte de placard fermement, lui permettant de s'ouvrir et de se fermer comme prévu.
Francis "Chip" Pasquale
Membre depuis le 06/05/26
121 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Austin Community College, Team 57-14, Kapoor Summer 2026 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 57-14, Kapoor Summer 2026
AUSTINCC-KAPOOR-SU26S57G14
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 166
Total : 399
