Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement mécanisme de lecture Sony M-430
Vues: 8,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
6
Sept derniers jours :
35
Trente derniers jours :
153
Total :
8 073
Commentaires: 5
2 commentaires d'étapes, 3 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 8
8 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 5
5 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 20 - 40 minutes
Difficulté: Difficile
Le mécanisme de lecture est responsable de faire tourner la cassette à la bonne vitesse afin que vos enregistrements et vos lectures s'effectuent correctement. Ce tutoriel vous montre comment changer le mécanisme de lecture et remettre votre enregistreur à microcassettes en état de marche.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement mécanisme de lecture Sony M-430, Couvercle de cassette: étape 1, image 1 de 3 Changement mécanisme de lecture Sony M-430, Couvercle de cassette: étape 1, image 2 de 3 Changement mécanisme de lecture Sony M-430, Couvercle de cassette: étape 1, image 3 de 3
      • À l'aide d'une spatule (spudger), appliquez une pression vers l'angle arrière du compartiment à cassette sur la languette en plastique située juste derrière le cône doré.
      • Pousser la languette permet de séparer la charnière du corps de l'appareil.
      • La troisième image montre à quoi ressemble la languette une fois l'appareil démonté et illustre la direction dans laquelle appliquer la pression.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement mécanisme de lecture Sony M-430: étape 2, image 1 de 2 Changement mécanisme de lecture Sony M-430: étape 2, image 2 de 2
      • Ensuite, utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour tirer le loquet métallique vers le haut-parleur.
      • Le loquet doit être dégagé de la fente du couvercle de la cassette.
      • Faites attention à ne pas trop plier le loquet, car il pourrait se déformer.
      Demander à FixBot
    3. Changement mécanisme de lecture Sony M-430: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement le couvercle de la cassette, en vous assurant que la languette et le loquet sont bien dégagés.
      Demander à FixBot
    1. Changement mécanisme de lecture Sony M-430, Batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Repérez la flèche sur le cache de la batterie, au dos de l'appareil.
      • Tout en appuyant sur la flèche, faites glisser le cache vers le bas de l'enregistreur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
      Demander à FixBot
    2. Changement mécanisme de lecture Sony M-430: étape 5, image 1 de 2 Changement mécanisme de lecture Sony M-430: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez le cache et retirez les piles.
      Demander à FixBot
    1. Changement mécanisme de lecture Sony M-430, Coque arrière: étape 6, image 1 de 2 Changement mécanisme de lecture Sony M-430, Coque arrière: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la batterie en l'inclinant d'abord pour qu'il forme un angle droit avec le reste de l'appareil.
      • Ensuite, faites-le pivoter sur le côté, comme indiqué sur la deuxième image. Le cache devrait simplement se déclipser.
      • Risque de dommage matériel : faites attention de ne pas appliquer trop de force, car le cache pourrait se casser.
      Demander à FixBot
    2. Changement mécanisme de lecture Sony M-430: étape 7, image 1 de 2 Changement mécanisme de lecture Sony M-430: étape 7, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les quatre vis (1,7x16 mm) du boîtier arrière.
      • Ensuite, avec le même tournevis, dévissez la vis (1,7x5 mm) située à l'intérieur du compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement mécanisme de lecture Sony M-430: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger) pour enfoncer les deux languettes situées en bas de l'appareil.
      • Il est plus efficace de pousser les languettes vers le haut (en direction du haut du compartiment de la batterie). Il peut être nécessaire d'exercer une force importante pour enfoncer les languettes.
      Demander à FixBot
    4. Changement mécanisme de lecture Sony M-430: étape 9, image 1 de 1
      • Saisissez fermement la moitié la plus large, puis retirez la coque arrière en soulevant d'abord la zone de la batterie.
      • La coque arrière devrait se détacher sans difficulté.
      Demander à FixBot
    1. Changement mécanisme de lecture Sony M-430, Carte mère: étape 10, image 1 de 2 Changement mécanisme de lecture Sony M-430, Carte mère: étape 10, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • À l'aide d'une pincette, tirez vers le haut sur la bande adhésive noire qui maintient les fils.
      • Retirer cette bande vous permet d'écarter les fils pour l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    2. Changement mécanisme de lecture Sony M-430: étape 11, image 1 de 2 Changement mécanisme de lecture Sony M-430: étape 11, image 2 de 2
      • Dessoudez tous les fils qui raccordent les composants à la carte mère.
      • Veillez à ne pas fusionner les points de soudure entre eux.
      • Un fil rouge et un fil bleu raccordent le moteur à la carte mère.
      • Deux fils noirs raccordent le haut-parleur à la carte mère.
      • Un fil rouge et un fil noir raccordent le microphone à la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement mécanisme de lecture Sony M-430: étape 12, image 1 de 1
      • Après avoir dessoudé les raccordements du microphone, tirez le microphone tout droit hors de l'appareil et mettez-le de côté.
      • Faites attention à ne pas arracher les fils du microphone.
      • Le retrait du microphone vous donne accès à la nappe verte qui se connecte au mécanisme de lecture.
      Demander à FixBot
    4. Changement mécanisme de lecture Sony M-430: étape 13, image 1 de 2 Changement mécanisme de lecture Sony M-430: étape 13, image 2 de 2
      • Dessoudez les 4 connexions de la nappe verte.
      • Tirez la nappe verte vers le haut pour la séparer de la carte mère.
      • Faites attention lorsque vous tirez sur le film, car il pourrait se déchirer.
      Demander à FixBot
    5. Changement mécanisme de lecture Sony M-430: étape 14, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis de 1,4x3 mm qui fixent la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement mécanisme de lecture Sony M-430: étape 15, image 1 de 1
      • Si la carte mère de rechange ne possède pas de bornes de batterie raccordées, dessoudez les deux connexions de batterie sur la carte mère.
      • Laissez les bornes de batterie en place.
      • Si la carte mère de rechange possède des bornes de batterie raccordées, il n'est pas nécessaire de dessouder les connexions.
      Demander à FixBot
    7. Changement mécanisme de lecture Sony M-430: étape 16, image 1 de 1
      • Pour retirer les bornes de batterie, utilisez un outil de levier pour pousser la lèvre du fil métallique vers la carte mère.
      • Soulevez le fil tout en maintenant la petite lèvre enfoncée et faites glisser les bornes du fil hors des guides en plastique.
      • Veillez à ne pas plier les bornes du fil.
      Demander à FixBot
    8. Changement mécanisme de lecture Sony M-430: étape 17, image 1 de 2 Changement mécanisme de lecture Sony M-430: étape 17, image 2 de 2
      • Vérifiez que toutes les connexions ont été dessoudées et que les vis ont été retirées.
      • Soulevez la carte mère vers le haut pour la retirer du micro-enregistreur à cassette.
      Demander à FixBot
    1. Changement mécanisme de lecture Sony M-430, Mécanisme de lecture: étape 18, image 1 de 3 Changement mécanisme de lecture Sony M-430, Mécanisme de lecture: étape 18, image 2 de 3 Changement mécanisme de lecture Sony M-430, Mécanisme de lecture: étape 18, image 3 de 3
      • Retirez d'abord les boutons du mécanisme pour pouvoir le sortir du boîtier.
      • Repérez les languettes sur chaque bouton.
      • À l'aide d'une spatule (spudger), poussez la languette pour l'éloigner de la connexion métallique.
      • Tirez le bouton pour l'éloigner du mécanisme et le retirer.
      Demander à FixBot
    2. Changement mécanisme de lecture Sony M-430: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez le plateau du mécanisme en soulevant la languette comme illustré.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Stephen
Membre depuis le 01/21/12
236 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G34
4 membres
84 tutoriels rédigés
I have to replace the capstan wheel of the driving mechanism. where do I get the above part? its Part NO. and app cost please. Thank you
Char.jp - Réponse Partager
I have cassettes, but recorder is not functioning for want of the capstan wheel of driving mechanism. Can you please help me with information
I would greatly appreciate receiving some info regarding where to get parts or a full mechanism deck replacement for Sony M-607V microcassette recorder. Also if it is possible to get a Service Manual with exploded views.
Thanks in advance for any help.
Hermann
Hermann Hugo Holbut Arroyo - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 153
Total : 8,073
