Introduction
Ce tutoriel vous montre comment remplacer ou augmenter la mémoire RAM d’un ordinateur portable why! N131WU, N131BU ou N131ZU.
Ce dont vous avez besoin
Retirer les vis du châssis (en rouge).
Retirer les deux vis du clavier (en vert).
Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
Écarter doucement les clips jusqu'à libérer la barrette de RAM.
Tirer la barrette de RAM hors de son connecteur.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
