Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement mastic baignoire
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement mastic baignoire, Changement mastic baignoire: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez le mastic actuel de la baignoire avec un outil tranchant comme un couteau ou un cutter. Testez d'abord sur une petite zone pour ne pas rayer la baignoire.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement mastic baignoire: étape 2, image 1 de 1
      • Nettoyez la surface et les moisissures de la zone avec un couteau à mastic. L'excès de mastic peut être retiré avec une combinaison de produit de retrait de mastic liquide. Retirez le reste des résidus avec un couteau.
      Demander à FixBot
    3. Changement mastic baignoire: étape 3, image 1 de 1
      • Séchez soigneusement la zone pour éviter la formation de moisissures, et laissez sécher pendant la nuit avant de passer à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    4. Changement mastic baignoire: étape 4, image 1 de 2 Changement mastic baignoire: étape 4, image 2 de 2
      • Posez du ruban adhésif autour de la zone à calfeutrer. Placez le ruban à 1/8 de pouce (environ 3 mm) de chaque côté du joint à calfeutrer. Le ruban permet d'obtenir un trait de mastic régulier.
      Demander à FixBot
    5. Changement mastic baignoire: étape 5, image 1 de 2 Changement mastic baignoire: étape 5, image 2 de 2
      • Coupez l'embout de la cartouche de mastic au pistolet à mastic à 3 mm (1/8 de pouce), tenez-le à un angle de 45 degrés et assurez-vous que la largeur du cordon correspond à l'espace entre les rubans adhésifs.
      Demander à FixBot
    6. Changement mastic baignoire: étape 6, image 1 de 2 Changement mastic baignoire: étape 6, image 2 de 2
      • Chargez le pistolet à calfeutrer et appliquez une pression constante le long de l'espace entre les bandes adhésives tout en le déplaçant. Maintenez une vitesse régulière ; si vous allez trop lentement, le mastic s'accumulera, et si vous allez trop vite, il se cassera facilement.
      Demander à FixBot
    7. Changement mastic baignoire: étape 7, image 1 de 1
      • Lissez le cordon de mastic avec votre doigt.
      Demander à FixBot
    8. Changement mastic baignoire: étape 8, image 1 de 2 Changement mastic baignoire: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez l'adhésif et corrigez les imperfections.
      Demander à FixBot
Si le résultat ne vous satisfait pas, ne vous inquiétez pas : vous pouvez simplement recommencer les étapes, car le mastic ne cause aucun dommage permanent.
Ian Johnson
Membre depuis le 03/26/20
194 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 98
30 derniers jours : 446
Total : 4,873
