Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement meule conique inférieure Capresso Infinity
Vues: 15 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
9
Sept derniers jours :
56
Trente derniers jours :
207
Total :
14 906
Commentaires: 30
17 commentaires d'étapes, 13 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 9
9 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 20 minutes
Difficulté: Facile
Si vous devez changer la meule conique inférieure, suivez ce tutoriel pour y accéder. La meule conique inférieure est essentielle pour obtenir une mouture de café fine ; si elle est émoussée ou ne fonctionne plus, elle doit être remplacée. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'un tournevis Torx Security T20 et d'une rallonge. Pour accéder à la meule conique inférieure, vous devrez suivre les tutoriels précédents sur le démontage du boîtier métallique extérieur. Ce tutoriel est simple une fois que vous avez terminé le précédent.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement meule conique inférieure Capresso Infinity, Carénage extérieur en métal: étape 1, image 1 de 2 Changement meule conique inférieure Capresso Infinity, Carénage extérieur en métal: étape 1, image 2 de 2
      • Tournez le récipient en plastique supérieur vers la gauche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
      • Tirez vers le haut pour le retirer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 2, image 1 de 3 Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 2, image 2 de 3 Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 2, image 3 de 3
      • Tournez la meule supérieure vers la gauche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
      • Tirez vers le haut pour la retirer.
      Demander à FixBot
    3. Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 3, image 1 de 2 Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 3, image 2 de 2
      • Retournez l'appareil.
      • Retirez les deux protections en caoutchouc à l'arrière de l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Changement meule conique inférieure Capresso Infinity, Retirer les vis T10: étape 4, image 1 de 2 Changement meule conique inférieure Capresso Infinity, Retirer les vis T10: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez quatre vis T10 de 11,59 mm.
      • Les vis sont munies de petites rondelles circulaires. Mettez-les de côté pour le remontage.
      Demander à FixBot
    5. Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 5, image 1 de 3 Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 5, image 2 de 3 Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 5, image 3 de 3
      • Soulevez le boîtier extérieur en métal pour le retirer de la base noire.
      • Faites basculer le boîtier extérieur vers l'avant pour accéder à son intérieur.
      Demander à FixBot
    6. Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 6, image 1 de 3 Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 6, image 2 de 3 Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez une vis T10 de 11,59 mm.
      • Laissez tomber le fil vert ou placez-le quelque part pour qu'il ne gêne pas.
      • Il y aura une petite patte de fixation en métal et une rondelle, mettez-les de côté pour le remontage.
      Demander à FixBot
    7. Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 7, image 1 de 3 Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 7, image 2 de 3 Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis T10 de 11,59 mm.
      Demander à FixBot
    8. Changement meule conique inférieure Capresso Infinity, Retirer l'interrupteur marche/arrêt: étape 8, image 1 de 2 Changement meule conique inférieure Capresso Infinity, Retirer l'interrupteur marche/arrêt: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez l'interrupteur marche/arrêt en tirant vers le haut.
      Demander à FixBot
    1. Changement meule conique inférieure Capresso Infinity, Meule conique inférieure: étape 9, image 1 de 2 Changement meule conique inférieure Capresso Infinity, Meule conique inférieure: étape 9, image 2 de 2
      • Saisissez le bord de l'anneau en plastique noir situé sur le dessus de l'appareil et tirez doucement vers le haut pour le détacher.
      Demander à FixBot
    2. Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 10, image 1 de 2 Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez le bouton en caoutchouc noir au sommet de la meule inférieure en tirant délicatement vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 11, image 1 de 3 Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 11, image 2 de 3 Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 11, image 3 de 3
      • Dévissez partiellement une vis T20 de 47,20 mm.
      • Il n'est pas nécessaire de retirer complètement la vis ; il suffit qu'elle soit assez desserrée pour extraire la bavure de l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 12, image 1 de 2 Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez la meule inférieure en tirant vers le haut.
      • Il y a 3 ressorts et 3 billes en métal sous les ressorts, situés sous la meule. Mettez-les de côté pour le remontage.
      Demander à FixBot
    5. Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 13, image 1 de 2 Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 13, image 2 de 2
      • Retirez la vis desserrée en la tirant vers le haut.
      Demander à FixBot
    6. Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 14, image 1 de 3 Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 14, image 2 de 3 Changement meule conique inférieure Capresso Infinity: étape 14, image 3 de 3
      • Saisissez la pièce en plastique située au sommet de la meule conique et tirez vers le haut pour la retirer.
      • Saisissez la meule en métal et tirez vers le haut pour la faire glisser hors de la base en plastique.
      Demander à FixBot
    7. Changement meule conique inférieure Capresso Infinity, Positions des ressorts et des roulements: étape 15, image 1 de 1
      • Voici la position correcte des roulements et des ressorts lorsque la vis et la meule inférieure sont retirées.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Nina Mackin
Membre depuis le 10/09/18
582 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
Step 5. In my machine there are 5 taps im bottom that has to be released with a screwdriver, before outer cap can be liftet up.
Step 9, It is essential to mark the location of black plastic ring in regards to white plastic part with holes AND in regards to ex. white square plastic part before removing part. Othervise you can’t assemble or you could destroy the burrs when you adjust the grinder to very fine grinds
dorthe - Réponse Partager
Hi is it possible to remove the top burr? If yes how?
Thanks
Raj haraniya - Réponse Partager
Great description of how to remove the bottom burr. Would be even greater if a new burr was available, which it is not.
Craven Morehead - Réponse Partager
burrs were found for sale on ebay. they come in a matched set. i got a set for 30 dollars. also it seems the upper burr has to be center punched out of the plastic housing it is in but i am just making an educated guess.
gt76us - Réponse Partager
wow - Appreciate the instructions but…….screw this….$85 for a new whole new Capresso Infinity Conical Grinder….. https://www.amazon.com/gp/product/B0000A...
bradley shefmire - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 207
Total : 14,906
