Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour remplacer un micro-interrupteur usé ou non réactif dans une souris Logitech MX Master 3 ou MX Master 3S. Le micro-interrupteur est un petit composant mécanique situé sous les boutons principaux de la souris ; c'est l'une des premières pièces à s'user avec une utilisation intensive.
Les symptômes courants d'un micro-interrupteur défaillant incluent : des doubles clics alors que vous n'appuyez qu'une seule fois, des clics qui ne sont pas pris en compte, une sensation spongieuse ou irrégulière lorsque vous appuyez sur le bouton, ou un clic gauche/droit qui semble nettement différent de l'état neuf de la souris. Si vous rencontrez l'un de ces problèmes, le remplacement du micro-interrupteur est probablement la solution.
Avant de commencer, soyez conscient des dangers suivants :
- Décharge électrostatique — La MX Master 3/3S contient des composants électroniques sensibles. Travaillez sur une surface non recouverte de moquette et envisagez d'utiliser un bracelet antistatique pour éviter d'endommager les composants.
- Chaleur — Puisque le remplacement nécessite de la soudure, soyez prudent autour du circuit imprimé. Une chaleur excessive peut décoller les pastilles ou endommager les composants à proximité.
- Petites pièces — La souris contient de minuscules vis et clips faciles à perdre. Travaillez au-dessus d'un plateau ou d'un tapis et gardez un récipient à portée de main pour la visserie.
Outils et compétences nécessaires : Cette réparation nécessite des compétences de base en soudure — vous devrez dessouder l'ancien interrupteur et souder le remplaçant. Si vous n'avez jamais soudé auparavant, exercez-vous d'abord sur des appareils électroniques inutilisés.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Insérez un outil pour ouvrir dans la fente située entre la coque supérieure et le boîtier inférieur le long du côté de la souris.
Une fois tous les clips détachés, soulevez délicatement la coque supérieure, mais ne la retirez pas complètement pour l'instant : des nappes sont encore connectées.
Maintenez la coque supérieure d'une main pour éviter de tendre la nappe.
Votre Logitech MX Master 3S est de nouveau opérationnelle avec un nouveau micro-interrupteur. Le processus de dessoudage et de ressoudage peut demander un peu d'entraînement, mais le résultat est une souris entièrement restaurée et réactive.
Avant de remonter, testez le nouvel interrupteur pour vous assurer d'un enregistrement correct des clics et d'un fonctionnement fluide. Si tout fonctionne correctement, recollez les patins de la souris et revissez le tout.
Profitez de votre souris remise à neuf !
5 autres ont terminé cette réparation.
5 commentaires de tutoriel
Thank you for the guide. How is the click profile of the switches compared to the original?
@carlosunch It seems to be close to the original. The replacement switches were meant to be more silent as not to make much noise but it feels very close to the original in my opinion.
Are you sure your mouse is the 'S' version and not the regular 3, as i see some small differences between my 3S and some of your photo's. (.e.g. the extra screw on the bottom, see my previous comment). Furthermore, excellent guide!!!
@chrisn95097 Hi Chris and thanks for the feedback. It's the 3S as can be seen on the step 2 images. The images may not have shown all screws but it's advised to have a narrow enough screwdriver to insert all the way in to unscrew it.
