Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer un microphone défectueux.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Retirez les deux vis Pentalobe P5 disposées le long du côté supérieur de la batterie.
Avec une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur du ventilateur pour le déconnecter de la carte mère.
Maintenez le bout de la fixation de la nappe vers le bas avec un de vos doigts. En même temps, avec la pointe d'une spatule, soulevez légèrement l'autre bout et pivotez-le en l'éloignant du connecteur de la nappe de la caméra.
Déconnectez la nappe de la caméra en tirant l'embout mâle tout droit hors de sa prise.
Avec votre ongle, ouvrez le clapet de verrouillage de la prise ZIF de la nappe du clavier. Le clapet de verrouillage est situé sur le côté opposé de la prise par rapport à la nappe du clavier. Glissez votre ongle dessous et soulevez-le délicatement à la verticale.
Avec la pointe d'une spatule, faites glisser la nappe du clavier hors de sa prise.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur le connecteur de la nappe du microphone afin de le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
