Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer un microphone qui ne fonctionne plus.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Sept vis Phillips 3 mm.
Calez vos doigts entre le boîtier inférieur et l'évent, et soulevez pour libérer les deux clips qui maintiennent le boîtier inférieur sur le boîtier supérieur.
Lors du réassemblage, alignez soigneusement le boîtier inférieur, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
Retirez le boîtier.
Si elle est présente, saisissez la languette en plastique attachée au connecteur de la batterie et tirez-la vers le bord avant de l'appareil. Pour les modèles fin 2011, le connecteur de batterie n'a pas de languette mais simplement une prise qui s'insère directement dans la carte mère - pour la retirer, tirez-la vers le haut.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le connecteur du ventilateur droit hors de sa prise sur la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le connecteur de ventilateur gauche hors de sa prise sur la carte mère.
Soulevez l'ensemble carte mère du côté le plus proche du lecteur optique et retirez-le du boîtier supérieur.
Dégagez délicatement les ports et la carte DC-In du côté du boîtier supérieur et retirez l'ensemble carte mère, en tenant compte des câbles susceptibles de rester accrochés.
Retirez les deux vis cruciformes (Phillips) de 7,9 mm qui fixent l'ensemble haut-parleur gauche à la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$3.99
Soulevez légèrement l'ensemble haut-parleur gauche pour le dégager de la carte mère.
Utilisez une spatule pour sortir les connecteurs du microphone et du haut-parleur gauche de leur emplacement sur la carte mère.
Retirez l'ensemble haut-parleur gauche de la carte mère.
Sortez le câble du microphone de sa rainure dans le haut-parleur gauche.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le microphone hors du haut-parleur gauche.
Il ne reste plus que le microphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
We’re going to have to make some changes here. In Step 10 for Late 2011 models, the camera cable looks different, is located in a different place on the logic board, and detaches differently. Yes, there are 5 comments there, but no pictures.
