Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Dans ce tutoriel, vous allez remplacer la mini-pompe. Cette opération est nécessaire si votre Keurig fuit ou si le liquide ne s'écoule pas correctement.
Ce dont vous avez besoin
Soulevez le réservoir d'eau. Il devrait se séparer facilement du corps de la cafetière.
Retirez le bac d'égouttage en le faisant glisser hors de l'appareil.
Avec le tournevis cruciforme, retirez les six vis de 140 mm de la base de la machine Keurig.
Avec un tournevis cruciforme n°1, retirez la vis de 120 mm située dans le coin supérieur gauche sur le côté de la cafetière où se trouvait le réservoir d'eau.
Avec un tournevis cruciforme n°1, retirez la vis de 140 mm située sous l'extrémité de la fente vide qui traverse le côté gauche de la Keurig.
Réorientez la cafetière comme illustré sur l'image.
Repérez les quatre vis de 140 mm qui maintiennent le châssis supérieur de la Keurig en place. Retirez ces vis à l'aide du tournevis cruciforme #1.
Deux des vis se trouvent à l'intérieur du châssis, près du chauffe-eau.
Les deux autres vis sont situées sur l'extérieur du châssis.
Retirez la partie supérieure du châssis qui recouvre le circuit imprimé.
Retirez les fils qui sont raccordés à la partie supérieure du circuit imprimé.
Tirez sur les fils multicolores par leur base pour les sortir.
Le faisceau avec des fils noirs et un fil rouge est raccordé tout en haut du circuit imprimé. Pour retirer ces fils, pressez les languettes blanches tout en tirant dessus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
6 commentaires de tutoriel
Why remove the circuit board?
Exactly my question ;)
Link to a new pump please
I agree. Why take out the circuit board. On the older Keurig models it was necessary to obtain access to the minipump, but for the 2.0 once the casing is completely removed access to the minipump is simple. However, if due to the failure of the minipump the pressure sensor ended up getting wet, then there might be a reason: to replace the sensor. There are videos claiming that 0V (0mV in this case) is the right output for the sensor. Not so, the correct output should be around 40mV when the pressure is zero. To test this, attach a voltmeter across pins 1 (-) & 3 (+) on the circuit board (pin 1 is above where the tube goes into the circuit board on the upper left side, 3 is upper right side, pins 4, 5, 6 on the bottom. Spec sheet for that device (FPN-07PG) is at https://www.fujikura.co.jp/eng/resource/.... With the tube disconnected, it will read ~.040 V. If it doesn't, try adding or subtracting pressure using a syringe--the voltage output should change.
Here is the spec sheet for the minipump: https://koge-europe.com/wp-content/uploa...
