Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer et remplacer le module LiDAR d'un iPhone 17 Pro Max.
Si l'application de mesure ne fonctionne pas correctement, il est possible que vous deviez remplacer le module LiDAR.
Le module LiDAR se trouve sous la carte mère, ce qui nécessite un démontage complet pour y accéder.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
Maintenez le bouton de marche et un des boutons de volume enfoncés, puis faites glisser le bouton virtuel pour éteindre votre téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Safety Glasses$7.95
Appliquez des bandes de ruban adhésif d'emballage sur la vitre fissurée jusqu'à ce qu'elle soit complètement couverte. Cela aidera à maintenir la vitre intacte et permettra à la ventouse d'adhérer.
Assurez-vous qu'il y ait une seule bande de ruban adhésif (sans chevauchement) sur le bord inférieur et qu'elle soit assez grande pour y fixer une ventouse.
Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,5 mm de long de part et d'autre du port de charge.
Mesurez 3 mm depuis la pointe et faites un trait avec un marqueur permanent.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de l’écran jusqu’à ce qu’il soit légèrement trop chaud au toucher.
Fixez une ventouse sur le bord inférieur de l’écran, aussi près du bord que possible.
Une bordure en plastique de la face inférieure de l’écran repose sur le châssis. Insérez votre médiator ici, en vous assurant qu'il passe entièrement sous la bordure.
Il y a une jonction entre la bordure en plastique et l’écran. N’insérez pas votre médiator ici, car vous risqueriez de séparer les deux, ce qui compliquerait la réparation.
Tirez fermement et régulièrement sur la ventouse jusqu’à ce qu’un espace se forme entre l’écran et le châssis.
Insérez la pointe d’un médiator dans l’espace que vous venez de créer.
Les nappes de l’écran et du capteur de luminosité ambiante se trouvent à proximité des boutons de volume et du bouton Action.
Il y a des contacts à ressort fragiles autour du contour du téléphone.
La face inférieure de l’écran comporte de fins clips métalliques qui s’insèrent dans des fentes correspondantes du châssis.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour décoller l’adhésif.
Laissez le médiator inséré sous le coin inférieur droit pour empêcher l’adhésif de se recoller.
Tirez sur la petite languette de la ventouse pour la retirer de l’écran.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord droit de l’écran, jusqu'à ce que ce soit trop chaud pour être touché.
Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l’écran.
Faites glisser le médiator le long du bord droit pour décoller l’adhésif et détacher les deux clips.
Laissez le médiator inséré sous le coin supérieur droit pour empêcher l’adhésif de se recoller.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord supérieur de l’écran jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
Insérez un troisième médiator sous le coin supérieur droit de l’écran.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur, puis légèrement autour du coin supérieur gauche, pour décoller l’adhésif et détacher les deux clips.
Laissez le médiator inséré sous le coin supérieur gauche pour empêcher l’adhésif de se recoller.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord gauche de l’écran jusqu’à ce qu’il soit légèrement trop chaud au toucher.
Insérez un quatrième médiator sous le coin inférieur gauche de l’écran.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour décoller l’adhésif et détacher le clip, en vous arrêtant juste avant le bouton de volume Haut.
Soulevez l'écran à la verticale et faites-le pivoter vers la gauche, en le calant contre une boîte solide ou une pile de livres, afin de ne pas tendre les nappes.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les deux vis de 1,2 mm de long fixant les caches des nappes de la batterie et de l'écran (une pour chaque cache).
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie.
Utilisez la pointe d'un médiator ou l'extrémité d'une spatule pour faire levier et débrancher les connecteurs à emboîter de l'écran et des capteurs avant.
Utilisez un tournevis Torx Plus 4IP pour retirer les vis qui fixent le plateau de la batterie :
Une vis de 7,5 mm de long
Une vis de 5,9 mm de long
Une vis de 3,5 mm de long
Une vis de 2,4 mm de long
Dix vis de 3,7 mm de long
Une vis de 3,7 mm de long
Utilisez votre doigt pour soulever le coin supérieur gauche du plateau de la batterie et retirez-le.
Avec un tournevis Tri-point Y000, retirez la vis de 1,0 mm qui fixe le cache du connecteur de la caméra arrière.
Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter les trois connecteurs à emboîter de la caméra arrière.
Avec un tournevis Torx Plus 4IP, retirez les trois vis qui fixent la caméra arrière :
Deux vis de 4,0 mm de longueur
Une vis de 4,4 mm de longueur
Avec un tournevis Tri-point Y000, retirez la vis de 1,0 mm qui fixe le cache du connecteur de la caméra frontale.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter les deux connecteurs de la caméra frontale (l'un est sous l'autre) de la carte mère.
Avec un tournevis JIS 00, retirez les trois vis qui fixent le haut-parleur supérieur :
Une vis de 2,1 mm de long
Deux vis de 2,4 mm de long
Avec un tournevis Tri-point Y000, retirez la vis de 1,0 mm qui fixe le cache du connecteur des boutons.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter les deux connecteurs à emboîter situés le long du bord supérieur de la carte mère.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter les cinq connecteurs à emboîter sur la carte mère :
Deux connecteurs de la carte des boutons (l'un est sous l'autre)
Deux connecteurs de l'ensemble du port USB-C (l'un est sous l'autre)
Un connecteur du bouton de marche
Avec un tournevis JIS 00, retirez les deux vis de 1,8 mm de long qui fixent le tampon de la carte mère gauche.
Retirez les deux vis qui fixent le cache du LiDAR :
Une vis JIS 00 de 1,7 mm de long
Une vis d'entretoise de 4,8 mm de long
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur un coin du module LiDAR.
Retirez le module LiDAR avec vos doigts.
Avec vos doigts, placez le module LiDAR dans son logement et appuyez délicatement pour le mettre en place.
Avec une pincette, placez le tampon de carte mère gauche dans son logement.
Avec un médiator, maintenez les nappes le long du bord gauche de l'iPhone pour éviter qu'elles ne soient coincées sous la carte mère.
Rabattez la carte mère pour la mettre en place, en vous assurant qu'aucune nappe n'est coincée le long des bords gauche et inférieur.
Utilisez votre doigt pour appuyer et fixer les six connecteurs à emboîter :
Deux connecteurs le long du bord supérieur de la carte mère
Un connecteur restant de la carte de boutons
Deux connecteurs d'assemblage de port USB-C (l'un au-dessus de l'autre)
Un connecteur de bouton de marche
Enclenchez l'extrémité du cache du connecteur des boutons sur la carte mère.
Alignez le bord supérieur du haut-parleur supérieur avec l'iPhone.
Posez le haut-parleur dans son logement.
Accrochez le petit loquet situé dans le coin du cache du connecteur de la caméra à la carte mère et mettez-le en place.
Avec votre doigt, appuyez pour brancher les trois connecteurs à emboîter de la caméra sur la carte mère.
Avec une pincette, enclenchez le cache du connecteur de la caméra arrière sur la carte mère et mettez-le en place.
Mettez le plateau de la batterie en place.
Veillez à ce qu'aucune nappe ne reste coincée sous le plateau.
Utilisez un tournevis Torx Plus 4IP pour visser les vis du plateau de la batterie :
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les gros morceaux d'adhésif sur le pourtour du châssis.
Utilisez une spatule pour gratter les résidus d'adhésif sur le châssis.
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Si vous réutilisez votre écran, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (à plus de 90 %) sur un chiffon en microfibre ou un chiffon non pelucheux, puis essuyez le contour pour préparer la surface à la pose du nouvel adhésif.
Sans retirer les films de protection, posez la feuille adhésive sur le châssis pour trouver son orientation correcte.
Saisissez la languette dans le coin de la feuille adhésive et décollez le film de protection pour découvrir un tiers de l'adhésif.
Placez l'écran de l'iPhone à côté du châssis, de manière à ce que les nappes de l'écran atteignent la carte mère sans tirer dessus.
Utilisez votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer sur le connecteur de la batterie et le rebrancher sur la carte mère.
Allumez votre iPhone et assurez-vous qu'il fonctionne normalement. Éteignez-le à nouveau et poursuivez le remontage.
Si votre iPhone ne s'allume pas, branchez-le à une source de courant et réessayez.
Glissez le bord supérieur du cache du connecteur de la batterie sous le rebord de son encoche.
Alignez le cache avec son trou de vis et mettez-le en place.
Insérez le bord gauche du cache du connecteur sous le rebord de son encoche.
Tenez l'écran fermement d'une main.
Utilisez vos doigts ou une spatule pour décoller tous les films de protection de l'adhésif du pourtour et découvrir l'adhésif.
Vérifiez l'intérieur de l'appareil pour voir s'il reste des films de protection et retirez-les. Il ne doit rester aucun film.
Abaissez l'écran sur le châssis, en commençant par le bord supérieur.
Appuyez le long des bords de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit parfaitement aligné avec le châssis.
Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou un iOpener pour chauffer le pourtour de l'écran jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour visser les deux vis de 7,5 mm de long de part et d'autre du port de charge.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation iPhone 17 Pro Max ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
