Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer le module Wi-Fi de votre ordinateur portable HP EliteBook 840 G9.
Il peut être nécessaire de changer le module Wi-Fi si votre ordinateur portable perd fréquemment le signal Wi-Fi ou si vous constatez des vitesses anormalement lentes malgré un signal puissant. Selon la configuration de votre ordinateur portable, vous pouvez mettre à niveau votre module Wi-Fi en le remplaçant par un module compatible avec des normes Wi-Fi plus récentes, si nécessaire.
Votre ordinateur est encore sous garantie ? Contactez HP pour vérifier la validité de votre garantie, bénéficier d'une réparation sous garantie si vous y avez droit, ou bien obtenir des informations complémentaires sur votre garantie.
Ce dont vous avez besoin
Sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
Faites glisser le boîtier vers les charnières de l'écran, afin de détacher les clips du côté opposé.
Soulevez et retirez le boîtier.
Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté avant (à l'opposé des charnières de l'écran) soit le plus proche de vous.
Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la batterie, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
Glissez la pointe d'une pincette courbée sous la tête métallique d'un des connecteurs coaxiaux du module Wi-Fi, près de la charnière droite.
Soulevez le câble à la verticale pour le déconnecter.
Répétez le processus pour déconnecter le connecteur coaxial restant.
Utilisez une pincette pour poser un connecteur en place au-dessus de sa prise et appuyez délicatement avec votre doigt ou une spatule ; le connecteur doit s'enclencher. Si vous avez du mal, repositionnez la tête et réessayez. Ne forcez surtout pas.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,5 mm de long qui fixe le module Wi-Fi.
Saisissez le module Wi-Fi par ses bords et tirez-le tout droit hors de sa prise.
Comparez votre module Wi-Fi HP EliteBook 840 G9 de rechange à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP usagés peuvent être retournés pour réutilisation ou recyclage via le programme HP Planet Partners.
La réparation HP EliteBook 840 G9 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
