Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
      • Avant de commencer la réparation, laissez la batterie de votre ordinateur portable se vider jusqu'à 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse si on l'abîme accidentellement.
      • Sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
      • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme : deux tournevis de même taille peuvent ne pas épouser correctement la même tête de vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de la vis, afin d'éviter de l'abîmer.
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 3 Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 3 Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 3 de 3
      • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
      • Si vous avez du mal à insérer la spatule, assurez-vous que la vis est bien desserrée. Si nécessaire, utilisez vos doigts pour tirer délicatement la vis vers le haut.
      • Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
      • Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    3. Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8: étape 4, image 1 de 3 Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8: étape 4, image 2 de 3 Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser la spatule le long du côté arrière, vers l'un des coins, pour détacher les clips du côté arrière.
      • Tournez la spatule autour du coin et remontez le long du côté, pour détacher les clips qui fixent le côté court du boîtier.
      Demander à FixBot
    4. Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8: étape 5, image 1 de 3 Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8: étape 5, image 2 de 3 Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8: étape 5, image 3 de 3
      • Réinsérez l'extrémité plate de la spatule près du texte ELITEBOOK.
      • Répétez l'étape précédente de l'autre côté du boîtier afin de détacher les clips restants.
      Demander à FixBot
    5. Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 3 de 3
      • Soulevez et retirez le boîtier.
      • Le boîtier devrait s'ouvrir facilement. Si vous rencontrez une résistance, utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour détacher les clips restants, et vérifiez que toutes les vis ont été entièrement desserrées.
      • Lors du remontage, glissez les clips le long du côté avant du boîtier (à l'opposé des charnières) dans leurs emplacements sur le châssis, puis posez le boîtier. Appuyez fermement sur tout le pourtour du boîtier pour enclencher tous les clips.
      Demander à FixBot
    1. Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Débrancher la batterie: étape 7, image 1 de 3 Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Débrancher la batterie: étape 7, image 2 de 3 Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Débrancher la batterie: étape 7, image 3 de 3
      • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté avant (à l'opposé des charnières de l'écran) soit le plus proche de vous.
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la batterie, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Débrancher les câbles du module Wi-Fi: étape 8, image 1 de 3 Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Débrancher les câbles du module Wi-Fi: étape 8, image 2 de 3 Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Débrancher les câbles du module Wi-Fi: étape 8, image 3 de 3
      • Glissez la pointe d'une pincette courbée sous la tête métallique d'un des connecteurs coaxiaux du module Wi-Fi, près de la charnière droite.
      • Soulevez le câble à la verticale pour le déconnecter.
      • Répétez le processus pour déconnecter le second connecteur coaxial.
      • Lors du remontage :
      • Connectez le câble avec le ruban adhésif noir à la prise indiquée par une flèche noire, et celui avec le ruban adhésif blanc à la prise indiquée par une flèche blanche.
      • Utilisez une pincette pour poser un connecteur en place au-dessus de sa prise et appuyez délicatement avec votre doigt ou une spatule ; le connecteur doit s'enclencher. Si vous avez du mal, repositionnez la tête et réessayez. Ne forcez surtout pas.
      Demander à FixBot
    1. Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Décoller le ruban adhésif du module Wi-Fi: étape 9, image 1 de 2 Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Décoller le ruban adhésif du module Wi-Fi: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer le ruban adhésif du bord inférieur du ventilateur.
      • Il n'est pas nécessaire de retirer complètement le ruban adhésif, il peut rester sur le module Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    2. Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Dévisser le module Wi-Fi: étape 10, image 1 de 2 Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Dévisser le module Wi-Fi: étape 10, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer la vis de 2,5 mm qui fixe le module Wi-Fi.
      • Une fois la vis retirée, le module va se soulever légèrement.
      • Lors du remontage, appuyez délicatement sur le module pendant que vous le revissez.
      Demander à FixBot
    3. Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Retirer le module Wi-Fi: étape 11, image 1 de 2 Changement module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8, Retirer le module Wi-Fi: étape 11, image 2 de 2
      • Ne tirez pas en inclinant trop le module Wi-Fi, car vous risqueriez de le casser ou d'endommager sa prise.
      • Saisissez le module Wi-Fi par ses bords et tirez-le tout droit hors de sa prise.
      • Lors du remontage, insérez le module dans sa prise en l'inclinant légèrement vers le bas.
      Demander à FixBot
Comparez votre module Wi-Fi HP EliteBook 845 G8 de rechange à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP usagés peuvent être retournés pour réutilisation ou recyclage via le programme HP Planet Partners.
La réparation HP EliteBook 845 G8 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
170 301 Réputation
442 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
One minor thing to note. Intel's AX201 (that is on the picture) will not work with the AMD-based EliteBook 845 G8 Series...⏎
I presume the pictures are from the HP EliteBook 840 G8 series laptop's WLAN Module Replacement to illustrate the almost identical EliteBook 845 G8 Series.
femturul - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 94
Total : 1,297
